snippsat Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 (endret) Fjern skjermkort driver og chipset viss du har innstalert. http://support.asus.com/download/download....N-SLI%20Premium Finn denne install. V6.66 for xp(driver for hovedkort) Så denne V5.10.0.5870(lydriver) http://www.nvidia.com/ Finn driver for skjermkort install. Endret 30. september 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Bruker hovedkortet drivere? 9598482[/snapback] Ja! Eller rette seagt chipsettet som er "hjertet" av hovedkortet trenger drivere. uten disse vil maskinen generellt sett være mye mye tregere på så og si alt den gjør, og det er nesten like fatalt som å ikke ha isntallert skjermkort drivere. Manglende skjermkort drivere og chipset drivere er de to største årsakene for unormalt lav hastighet blandt uerfarne brukere, og det at problemet oppstod rett etter en reinstall indikerer også at dette er meget mulig problemet. -Stigma Lenke til kommentar
iron_knuckle Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 (endret) Jeg ser ihvertfall at du kan oppdatere din versjon av Directx på maskinen din.HER finner du den nyeste. 9603278[/snapback] Directx 10 er kun for windows vista Endret 30. september 2007 av iron_knuckle Lenke til kommentar
St1gar Skrevet 30. september 2007 Forfatter Del Skrevet 30. september 2007 (endret) En venn av meg var over, og hjalp meg litt. Vi kjørte den nyeste 3DMark, og jeg fikk 7478 "poeng". Den viktigste oppdagelsen var at hver gang programmet kjørte en grafikktest, lå FPS'en min stort sett på rundt 20-30. Men når den kjørte CPU-testene, lå FPS'en min latterlig lavt nede. Konstant helt nede på 0-1! Det er altså sannsynligvis CPU'en min som sliter, og det noe helt hemningsløst. Endret 30. september 2007 av St1gar Lenke til kommentar
grungewhore Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 (endret) "CPU" testen i 3D mark er vel egentlig en test av GPU? please shoot me hvis jeg tar feil.... Endret 30. september 2007 av grungewhore Lenke til kommentar
TAS Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 En venn av meg var over, og hjalp meg litt. Vi kjørte den nyeste 3DMark, og jeg fikk 7478 "poeng". Den viktigste oppdagelsen var at hver gang programmet kjørte en grafikktest, lå FPS'en min stort sett på rundt 30. Men når den kjørte CPU-testene, lå FPS'en min latterlig lavt nede. På et tidspunkt var den helt nede på 1! Det er altså sannsynligvis CPU'en min som sliter, og det noe helt hemningsløst. 9603575[/snapback] Hvis det er 3dmark 06 du bruker,er det helt normalt å se slike tall i cpu scoore Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 En venn av meg var over, og hjalp meg litt. Vi kjørte den nyeste 3DMark, og jeg fikk 7478 "poeng". Den viktigste oppdagelsen var at hver gang programmet kjørte en grafikktest, lå FPS'en min stort sett på rundt 30. Men når den kjørte CPU-testene, lå FPS'en min latterlig lavt nede. På et tidspunkt var den helt nede på 1! Det er altså sannsynligvis CPU'en min som sliter, og det noe helt hemningsløst. 9603575[/snapback] Det er fullstendig normale tall å ha i CPU testen. CPU testene i 3dmark lar både ALL grafikken behandles av CPU, plus at det tonnevis med AI (og fysikk også muligens) i testen. Det er med andre ord en beivsst overload og skal ikke ha noe god framerate, bare måle ytelsen opp mot noe. 1-3FPS betyr ikke at CPU sliter. -Stigma Lenke til kommentar
St1gar Skrevet 30. september 2007 Forfatter Del Skrevet 30. september 2007 Fanker'n heller. Jeg trodde jeg var inne på noe, jeg... Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Har du innstalert det jeg linker til? Lenke til kommentar
ArneJ. Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 liten strømforsyning? 8800-kortene til nvidia er ganske gla i masse spenning... 9598510[/snapback] Eh, nå roter du fælt. Spenningen er lik på alle strømforsyninger, dvs, 3.3v, 5v og 12v. Men strømmen(A) er ulik alt etter hvor kraftig den er. PC-en blir ustabil om strømforsyningen er for liten. Den vil ikke gå tregere...enten har man for lite eller nok ampere. Holder også en knapp med de fleste her inne på at det er manglende drivere til hk, eller skjermkort. Men antall poeng i 3dmark er jo ganske normalt for et 8800gts. Lenke til kommentar
noenmoen Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 7950GX2 trekker mer strøm enn 8800GTS så det er nokk ikke strømforsyninga... har du avinstallert de gamle driverne oginstallert de nye? de to grafikkortene er veldig forskjellig så vis du ikke har avinstallert de gamle driverne så kan det bli totalt driverkrash, nå vet ikke jeg om de gamle driverne blir avinstallert automatisk eller ikke da... vis det var command and conquer generals du sleit med og du får 7000 i 3D mark så er det nok ikke grafikkortet men noe anna, er det kun C&C du har problem med eller ar det alle spill? noen spill takle ikke hardware forandring så det kan hende du må slette profila di på Generals dv. slette generals mappa i mine Dokumenter eller reinstallere hele greia... Lenke til kommentar
LWSR Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Last ned de driver som snippsnat har postet deg...så har du dine fps igjen... Lenke til kommentar
St1gar Skrevet 30. september 2007 Forfatter Del Skrevet 30. september 2007 (endret) Huff. Ignorer dette innlegget. Se under. Unnskyld. Endret 1. oktober 2007 av St1gar Lenke til kommentar
St1gar Skrevet 1. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2007 (endret) Hva disse driver'ne jeg ble linket til av Snippsat angår; så kom en venn av meg fram til at jeg i og for seg ikke trenger dem, av grunner jeg ikke skjønte en dritt av. Uansett ba han meg legge til at jeg har eget lydkort, og at det altså ikke er en del av hovedkortet. Denne informasjonen skulle visst hjelpe dere på en eller annen måte. Uansett; jeg kjørte et annet program som het "PC Wizard 2007", som var en slags benchmarking greie slik som 3DMark og alt det der. Den skulle visst være litt mer behjelpelig. Dere har kanskje kjennskap til den? Jeg lette meg fram til en funksjon som jeg forsto det som at gav en global test av systemet mitt. Den kom fram til følgende: (Se vedlegg.) Jeg vet ikke om det sier dere noe? Nuvel, Jeg vil gjerne repetere spørsmålet mitt: Er det på noen måte mer eller mindre meningen at det nye kortet som visstnok er en del kraftigere skulle kunne prestere dårligere enn det forrige? Og er vet virkelig "normalt" på 3DMark å aldri få mer enn 0 FPS på CPU-testen? Det var altså null! Så... ja. Det var vel det. Håper dette gir litt mening. Forresten, unskyld at jeg double-postet, men jeg var ikke sikker på at dette ville bli lagt merke til hvis jeg bare redigerte den gamle posten min. Endret 1. oktober 2007 av St1gar Lenke til kommentar
oyvgi Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 http://www23.tomshardware.com/graphics_200...2=708&chart=279 Det gamle GX2 kortet ditt er bedre enn det nye 8800 GTS kortet ... Lurt å sjekke ting før du kjøper? :-S Lenke til kommentar
kull Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 (endret) Morsomt å lese denne posten her. Hehe. Fakta er derimot: DU HAR IKKE OPPGRADERT - DU HAR NEDGRADERT! En 7950 GX2 har høyere ytelse enn en 8800 GTS. Ikke la deg lure av at sistnevnte har et høyere tall i navnet.. Gå hit for å se begrunnelsen for mine påstander: http://www23.tomshardware.com/graphics_200...2=707&chart=302 Endret 1. oktober 2007 av kull Lenke til kommentar
St1gar Skrevet 1. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2007 LOL! Ikke f...?! :!: Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 (endret) Du installer og følger det jeg skriver. Dere kan godt holde på og ta benchmark og surre, men jeg regner med at du vil ha det iorden. Innstallere et lydkort er greit. Du trenger fortsatt V6.66 for xp(driver for hovedkort) Da kan du la være og innstalere denne V5.10.0.5870(lydriver) Da blir det egen driver for lydkortet. Når det er gjort kan jeg gi noen råd om hvordan man teste om alt av hardware er ok. Endret 1. oktober 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
St1gar Skrevet 1. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2007 Takk, men det er vel neppe nødvendig nå. Jeg er egentlig ganske lettet. Jeg var redd det var noe fryktelig galt, men så er det bare jeg som har nedgradert PC-en... hehe. Lenke til kommentar
kull Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 (endret) LOL! Ikke f...?! :!: 9611259[/snapback] Hehe, redd for det gitt! ;-) Bare å komme seg i butikken igjen å få handla en Ultra eller en GTX. Så skal du nok se det blir rev i seila. Endret 1. oktober 2007 av kull Lenke til kommentar
