Får ikke til automatisk viftekontroll...
burger`n
Hei
Har nettopp satt sammen en PC av nyinnkjøpte deler. Den funker helt fint, men om jeg ikke setter ned viftehastigheten til CPU i speedfan går den på fullt noe som ikke er nødvendig. Den styres ikke automatisk.
Finnes det en finurlig måte å få viften til å gå på 60% med programvare uten å gjøre et inngrep for hver oppstart? Det er nemlig ikke jeg som skal bruke PC til vanlig.
CPU: AMD x2 4400+
HK: Msi Mainboard S-AM2 690G mATX
Takk
I biosen skal det nok være noe som heter CoolNQuiet.
Dette gjelder kun CPU viften, og da må den være tilkoblet CPU-vifte strømmen på hovedkortet.
Dette ligger gjerne under power-management, i bios.
under hardware monitor, i bios, kan du kanskje gjøre slik at hovedkortet også styrer en eventuell kabinett vifte om du bruker dette også. Da må også denne være tilkoblet rett plass på hovedkort.
Kanskje du også må laste ned ett eller annet lite CoolNQuiet program fra AMD, eller installere det fra medfulgende hovedkort-cd.
Om du får aktivert dette må du vite at cpu viften nok vil gå full guffe med en gang du restarter, så stiller den seg sakte men sikkert ned så sant cpuen ikke krever så kraftig kjøling.
Endret av Zeph
