Endre location objektet, men ikkje endre side.
Poenget er å endre på innhaldet i ein webside med bare javascript, og desse endringane skal ein kunne få opp igjen med å bare kunne kopiere linken og gi til ein venn.
Dette går ikkje på den måten eg ynskjer å få det til fordi heile sida blir lasta inn på nytt som ikkje er poenget!
Ah... Det der er vel bortimot the holy grail of ajax det du prøver på. Ajax state persistance. Du kunne kanskje serialisert den informasjonen som skal endres til base 64, og hengt det på som en get-variabel... Slik at url som ble pastet blir www.siden.com/filen.html?status=sad98fas98dfssg798asd7df98f7g9dfhkljefnrs8rgf79as8ag7aehf89efvhr9se8r7a8e9f
eller noe sånt ;)
Men jeg må innrømme, jeg skjønner fortsatt ikke helt hva du er ute etter :)
-C-
heh, nei du har nok enda ikkje skjønt kva eg er ute etter :)
Eg skal prøve å forklare det ein gong til:
Eg har ein webside med ein link, denne linken har ein onclick funksjon som skifter ut elementene inni ein div. Dette vil då sjå ut som eg har trykka meg inn på ein ny webside. Problemet er jo at eg vil oppdatere url feltet i nettlesaren sånn at eg kan brukere kan kopiere den nye GET parameteren for å få lik side.
Problemet her er at når eg prøver å oppdatere url feltet i nettlesaren så laster den sida på nytt med den nye url som blei satt, som ikkje er meininga i det heile tatt.
Altså det som skjer er at elementene inni den spesifiserte diven blir bytta ut, også kjører nettlesaren ein refresh(f5). Eg vil ikkje at den skal kjøre ein refresh.
Endret av siDDIs
Ah... Da er det jo akkurat det jeg tenkte på. Jeg tror folk løser det ved bruk av anker. Hvis du prøver å sette document.location = '#anchor1' for eksempel. Refresher siden da?
Når siden da lastes av vedkommende som skal se den oppdaterte så må du sikkert parse ut ankeret for å finne ut hvor vedkommende var.
-C-
