Passer Pc5400, kjøpt feil.
Nyttnavn2013
Ja, jeg trengte ram og kjøpte Disse og siden de var under pC5300 delen så tenkte jeg ikke mer over det..fikk ram idag+ kabinett som jeg bestilte via Netshop's timessalg, satt inn ledninger å sant, ram osv. så begynte det å pipe, satt inn i gamlerammen og da peip det ikke..
Jeg synest dette er litt komplett sin feil..fordi Pc5400 rammen sto under 5300 kategorien, så passer 5400 på mitt hovedkort?
Takker for svar, sitter her irritert over at jeg hadde dårlig tid og merket ikke det før det peip :hrm:
Du googler opp hjemmesiden til produsenten, og finner frem til ditt hovedkort.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?DetailID=653&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=46&LanID=0
Hvordan sjekker du hva du har?
http://www.ecs.com.tw/extra/productinfo/MB.htm
Det følger nok med ett program/verktøy for å oppdatere biosen ifra windows, denne ligger isåfall på cden som fulgte med HK. Husk å lukke alle andre programmer, og ikke stress maskinen idet du skal flashe/oppgradere bios. Går noe galt i denne prosessen vil nok ingenting virke, og du må erstatte bios brikken eventuellt hele hk.
Det er nok ett bios-flash verktøy som du kan starte idet maskinen booter også. Da må du enten laste inn den nyeste biosen på en minnepenn, eller floppy disk ect. Slik som du må trykke delete for å komme inn i bios, er det vanlig at du kan starte ett slik bios-flash verktøy med enn eller annen knapp F2 f.eks.
Endret av Zeph
