Microsoft Smuggles 65nm Inside Halo 3 Xbox 360
kewell79
Det eneste som holder meg tilbake fra å kjøpe X360 nå, er faren for RROD, og at den fryser pga overoppheting. (Mindre gøy at maskinen fryser etter et flere timer langt co-op maraton, uten å ha saved..).
Hvis dette blir fikset ved 65nm chippen (?), slår jeg til så snart som mulig!
9599525[/snapback]
Å spille lenge fører sjelden til overoppheting, selv min launch maskin klarer fint 10 timer i strekk uten problemer. Og faren for RROD er liten med de maskinene som selges i dag. Men det er klart den vil bli enda lavere når 65nm cpu kommer og enda lavere enn det igjen når 65nm GPU kommer, men ingen vet når den kommer så det kan bli lenge til.
Jeg tror det er ganske trygt å kjøp en 360 i dag, men det er sikkert ikke dumt å vente til Falcon hovedkortet kommer hvis det stemmer at det er rett rundt hjørnet.
Sitat fra noen på xbox.com forumet:
"The Falcon motherboard isn't just about reducing the CPU to 65nm and slapping it into an existing board. Falcon is a NEW motherboard. The fact that the GPU is still 90nm doesn't mean much in my opinion. 90nm chips did not cause the RROD by themselves. 90nm chips are used everywhere and by everyone. 90nm GPUs are not "rougue chips". They don't take over PCs and other devices and spontaneously combust. No one has ever been assualted or carjacked by a 90nm chip. "
Edit:
På Elkjøp i Trondheim har de forresten 360 Premium med HDMI og Samsung DVD drev (Lot# 0730) og Halo 3 maskinene de hadde var Lot# 0732. Så det er lite sansynlig at noen av de har Falcon hovedkortet.
Endret av Hansiii
Det må du gjerne begrunne.
Hovedårsaken til RROD, den dårlige designen på X-klampen, er fremdeles uendret den dag i dag. Det siste halve året har MS begynt å legge til en ekstra (men liten) kjøleribbe til den eksisterende over GPU, men den har ingen revolusjonerende effekt, den leder vekk noe mer varme men that's it. Den har overhodet ikke terminert RROD problemet.
9601482[/snapback]
Jeg sier ikke at det er borte, men det har jo selvfølgelig gått ned, for hver konsoll MS selger som kommer tilbake for reprasjon taper de jo penger så det er klart de gjør alt de kan for å hindre problemet. Og X-klampen er fikset på Lot 0734 Halo 3 maskinene. Så framtidige maskiner vil sansynligvis ikke har noen problemer grunnet x-klampen
Kilde( r)?
Edit: Never mind, ser ut som det stemmer ja. Vel, bedre sent enn aldri.
9601554[/snapback]
Sitat fra JWSPeed som har åpnet sin 0734 Halo 3 konsoll:
"IMO the most important part of the Falcon board is the new heatsinks for both the CPU and GPU. The way the heatsink is held down with 4 screws keeps the PCB from warping. The bottom of the board is held up against the heat sink with the spring clamp. It's looks like a very good setup and should keep the GPU and CPU on the board.
The spring looks like the X-clamp but there is only one and you can't see the clamp. It is located between the bottom of the PCB and the metal case. If you look at the picture of the CPU heatsink you can see the shafts on the bottom. The spring hooks to them, the shafts are drill & taped to accept the 4 screws that hold the PCB between the heatsink and bottom metal case. I didn't think to take a picture, sorry! "
Det er flere som har eldre Halo 3 Xbox 360 som også rapporterer om ny den nye "klampe" designet, så kanksje alle Halo 3 utgavene har Falcon hovedkortet, men de gamle har ikke den nye kjøleribben. Alle jeg har sett postet om Halo 3 maskinen sier den er mye kaldere og lager mye mindre lyd enn Premium og Elite konsoller.
