Ny PC - vil ikke starte i det hele tatt
Hei!
Trenger hjelp! Har akkurat kjøpt meg ny PC og skrudd sammen alt av komponenter og koblet PSU til komponentene. Prøver å slå på PC en for første gang, uten at noe skjer. HAr en Hiper 580w strømforskyning (tror denne fort kan bli litt liten, men man skal da i det minste komme inn på bios??), ASUS m2n32WS hovedkort, AMD 64 X2 6000+ cpu, kingston 800 mhz 2gb ram og POW geforce 8800 gtx GPU. Med Hiper PSU lyste led'en på HK grønt, men fortsatt ingenting som skjedde :hmm: . Byttet PSU til en anenn 600w strømforsyning, da blinker denne led'en, men starter fortsatt ikke. Prøvd å ta ut skjermkortet (for å se om det trekker for mye strøm), ingen endring i resultat. Noen som har noe tips? Sliter som faen her :hmm::thumbdown:
Sjekk og dobbeltsjekk at du har kobla rett fra PSU til HK.
Jeg måtte inn med tre strømkabler fra PSU til HK.
9596213[/snapback]
Bare lurer; dette HK har bare 2 innganger?? Har ikke sett den 3., står såvidt jeg vet ikke i bruksanvisningen fra asus.... Har du samme kort?
nja, kommer an på PSU.. HK hadde to inngangen men ATX var delt i to :/ så jeg klødde meg litt i hue.
EDIT: MSI hk
9596930[/snapback]
Den største kontakten fra psu er en 20 pin+4pinn?Hvis hk har 24pin skal begge i samme kontakt.
I tillegg skal du koble en 4pin psu til en 4pin kontakt nær cpu.
Bruk ikke den 4pinn kontakten som sitter på 20 pinkontakten
Antar at gpu også skal ha srøm.
Endret av Sunni
Tror feilen er at PSU ikke er krafig nok. Satte skjermkortet i PC-en til en kompis med 600w, PC-en fyrer, men piper som faen, så kutta strømmen asap. Satte så hans skjermkort i min, det funker. Tyder vel på at det er psu. Noen som er uenige??
Endret av JohnHolmes
