X-Box i nettverk med PC
Hmm...er ikke sikker på hva som er problemet.
En kamerat av meg, koble først xbox`n sin til data med en hub.
Dette funket dårlig.
Så brukte ha en router (switch) isteden, og den funket bra.
Etterpå prøvde han med en krysset kabel og det funket som bare det.
Det kan jo bli lettere hvis du kobler sammen to maskiner på denne kabelen din.
Så prøver du å få disse i nettverk. Når det funker kobler du til xboxen.
da vil det nok funke bra.
Magnus
Kryssa kabel eller via router/switsj/hub funker greit det.
Det viktigste er at du vet IP adressen til Xbox.
Så er det bare å bruke et ftp program å connecte med.
Default passord og brukernavn er xbox/xbox.
Hvordan får en vite IP adressa til Xbox'en? Og fungere dette på umodda Xbox?
Å søke etter Xboxen i nettverker funker ikke.
Det beste er å bruke et ftp program å connecte med.
Disse kan man laste ned trial versjoner av.
Koble Xbox på TV og finn ut IP adresse under settings.
Koble så Xbox til nettverket enten via kryssa kabel direkte til PC eller med vanlig TP kabel via hub/switsj/router etc.
Innstaler FTP programmet på PC.
Connect så til Xbox med IPxxx.xxx.xxx.xxx og brukernavn xbox/xbox (som er default på EvolutionX)
VOILÀ du er inne.
Noe knoting er det alltid :)
http://download.com.com/3000-2160-10121474...tml?tag=lst-0-1
DETTE KREVER AT DU HAR MODDET XBOX OG HAR INNSTALERT EVOLUTIONX
