Hardware problem
Jeg har fått en oppgave på skole der jeg skal finne feil på en Maskin.
Maskinen er en Compaq Deskpro EN.
Dette skjer når jeg starter:
Hardisken starter, Lysdioden på CD-ROMen blinker, Power dioden fram på PC'n lyser og Hardisk Dioden Lyser i starten. Får det blinket som skal være på Caps / scroll / num lock i starten, men ingen respons på de når jeg trykker på de senere. Skjermen kommer ikke.
Noen som har noen formening om hva som kan være feil?
Begynn enkelt; Test med en annen skjerm. :)
Neste steg kan f.eks. være å bytte skjermkort, selv om de fleste gangene skjermkortet har føket så begynner maskinen med beepcodes, men dette er jo tross alt en Compaq så man vet jo aldri.. :lol:
Har faktisk også vært borti en maskin som bare startet med svart skjerm og grunnen var at den ikke hadde noen harddisk tilkoblet. :roll:
:roll:
Skjermkortet er intrigert på hovedkortet så for ikke til og teste det.. Det største av mange problemere med Compaq er at alt er intrigrert.
Har foresten testa PC'n uten RAM.. fikk ikke BEEPCODE
Er dette forresten en oppgave som lærerne har lagt til en feil som du skal finne, eller skjønner de ikke hva som er galt selv? ;)
Uansett.. Har du et ekstra skjermkort liggende så test det i maskinen.
Skjekk manualen om du må flytte på noen jumpere e.l. for å få maskinen til å boote på det nye kortet...
Prøv å bytt RAM brikken.
Du kan jo også pelle ut all "ekstra" hardware, men det er vel kanskje ikke så mye hvis det meste er interegrert.
Driter egentlig i og få PC'n til og starte, men jeg må skrive en raport på problemet. Derfor trenger jeg informasjon om i hvilken rekkefølge PC'n starter fra du trykker Power knappen til OS begynner og starte.
Noen som vet noen plass som jeg kan finne det eller går rundt med det i hode?
en hver slik oppstarts-rekkefølge finnes i en hver Hovedkortmanual.
Jeg mener å huske at CMOS starter opp Bios. Så kommer Floppy(Diskett), Så kommer alle IDE-enheter, før man til slutt fyrer opp SCSI-enheter. Deretter booter Pc`n windows. Hjelper det deg noe?
søk etter "Power on Self test" (POST) på google så er du godt i gang
men rekkefølgen er vel noe som det her
power->cmos->bios hovedkort->prosessor og minne->harddisk og/eller andre IO enheter å laste oppstartsprogram til OS fra->når OS har lastet, så starter innhenting av drivere til maskinvare. Når dette er ferdig så er os ferdig oppstartet og du kan starte med brukerapplikasjonene som Iexplorer og andre program
her høres det ut som læreren din har vært en tur inne i bios og disablet hardisken / eller satt den til å ikke boote på den :shrug:. se etter i bios om hardisken står på auto, står den på manuel da sjekker du om der er opgitt rett antall sylinedre osv. sjekk også jumperen på hden.
Vet at det blir off-Tpoic, men hvilken linje går du på aynzome? Høres kult ut.
VK1 IKT drift. På skolen jeg går har vi problem basert læring. Det vil si at vi får et problem og så må vi finne ut resten selv. Ikke noe teori..
