Ny skjerm, dobbelkobling, laptop og stasjonær.
eirik86
Heihå!
Eg skal ha med ein ny skjerm, men eg stiller krav.
Eg har ein laptop som eg bruker aktivt når ej går på skulen. Eg har også ei maskin heime som blir brukt aktivt. Eg skulle gjerne hatt ei kobling som gjorde det greit å skifte frå laptop til stasjonær på skjermen. Eg har ikkje såtte meg så langt inni i dei noværande systema, men lurer på om nokon har ei god løysning, som dei også brukar?
Takkar på forhånd.
Laptop bruker ofte VGA tilkobling til skjerm og hvis den stasjonære har DVI. da kan du skifte mellom displayet ved "source" knapp på skjerm.
9592593[/snapback]
Korrekt, Laptopen min, som er ein Zepto Znote 6224w, har kun VGA.
Den stasjonære har DVI.
Men har du nokon forslag til ein skjerm som vil passe og som har god kvalitet?
rundt 2000,-
Viss andre har funnet ei god løysning, som passar dette tilfellet, do share! :)
Er det mulig å få til dual-screen med en laptop og ein skjerm? (Zepto Znote 6224w)
Ja, ingen problemer med det, men kloning kan du ha litt problemer med mtp oppløsning ..
9592706[/snapback]
Ja det er sant..Når det gjelder kloning. Men du kan som regel legge til egne oppløsninger på den eksterne skjermen.
k0el!
Kva slags program bruker du/dykk? UltraVNC?
Uansett, kva skal eg gjer? skal eg kjøpe meg ein skjerm som har både VGA og DVI kobling? med tanke på at den stasjonære har DVI og laptopen har VGA. Vil dette bli optimalt? :)
kanskje ikkje viss eg skal bruke det til dual-screen?
Skal du kjøpe en skjerm som du skal ha til dual display med bærbar så trenger du ikke ha både vga og dvi.Da holder det fint med bare vga..Men selvsagt hvis du ønsker å kunne koble den skjermen til stasjoner pc også så sier det seg selv at du velger en skjerm med vga og dvi..Hvis du ikke har en dvi-vga adapter da..
Endret av Scortech
9592812[/snapback]
Men korleis skal eg koble det saman, slik eg kan kjøre dual-screen? Er det ein simpel sak? Veit du om ein passande skjerm til dette tilfellet?
Fra bærbar har du en vga tilkobling bak.som regel bak..
Og der kobler du til den eksterne skjermen..værre er det ikke.
9592903[/snapback]
Aha, berre eg som tenkte litt for avansert...
Men viss eg i tillegg vil ha tilgong på den stasjonære, samtidig som laptopen. Då må eg vel kjøpe ein skjerm med 2 utgongar, DVI og VGA? og deretter skifte mellom source, som eg ynskjer. :)
