Landeplagen Skrevet 27. september 2007 Del Skrevet 27. september 2007 (endret) Jeg prøver å sette opp en statisk IP. Jeg følger en guide på www.portforward.com, og så star det at jeg skal: ...log into your router's web interface, and look at your router's status page. Hvordan gjør jeg det..? Endret 27. september 2007 av MartinLande Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 27. september 2007 Del Skrevet 27. september 2007 Hva med å legge ut feilmeldingen, eller syns du ikke det var vesentlig? Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 27. september 2007 Del Skrevet 27. september 2007 Kan du legge ved hvilken melding du får? Høyreklikk i vinduet, velg kopier og dra over slik at hele meldingen er merket. trykk enter og lim inn her Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 27. september 2007 Forfatter Del Skrevet 27. september 2007 La til feilmeldingen i første post. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. september 2007 Del Skrevet 27. september 2007 (endret) Du har nok et problem med path. Hva får du ved å skrive 'path'? Path settes i System Properties - Advanced - Environment varibles. (du finner vel ut hva det er på norsk). Se også: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=824853&hl=+path Endret 27. september 2007 av hårek Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 27. september 2007 Forfatter Del Skrevet 27. september 2007 Okei, fant ut. Men jeg prøver å sette opp en statisk IP. Jeg følger en guide på www.portforward.com, og så star det at jeg skal: ...log into your router's web interface, and look at your router's status page. Hvordan gjør jeg det..? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 28. september 2007 Del Skrevet 28. september 2007 Okei, fant ut. Men jeg prøver å sette opp en statisk IP. Jeg følger en guide på www.portforward.com, og så star det at jeg skal:...log into your router's web interface, and look at your router's status page. Hvordan gjør jeg det..? 9590901[/snapback] Er ikke da bare å skrive adressa til router i din browser da? eks. 192.168.0.1 eller 192.168.2.1 ((se i dokumentasjon for riktig adresse (ikke www. ) for å komme til interface? Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 28. september 2007 Forfatter Del Skrevet 28. september 2007 Er ikke da bare å skrive adressa til router i din browser da? eks. 192.168.0.1 eller 192.168.2.1 ((se i dokumentasjon for riktig adresse (ikke www. ) for å komme til interface? 9591451[/snapback] Hvor finner jeg min routers adresse da? I dokumentasjons-heftet som fulgte med? Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 28. september 2007 Del Skrevet 28. september 2007 Eller du kan skrive "ipconfig" i cmd, se etter linja som heter "Default Gateway", det er adressen til ruteren din. Så tar du den adressen, og kopierer den over til en vanlig webbrowser. Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 28. september 2007 Forfatter Del Skrevet 28. september 2007 Eller du kan skrive "ipconfig" i cmd, se etter linja som heter "Default Gateway", det er adressen til ruteren din. Så tar du den adressen, og kopierer den over til en vanlig webbrowser. 9592781[/snapback] Prøvde det. Det funka visst. Men jeg må ha brukernavn og passord. Jeg aner ikke hva disse er... Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 28. september 2007 Del Skrevet 28. september 2007 Hva slags router har du? Så kanskje vi kan hjelpe deg Pleier ikke å være mer avanser enn "Admin" "admin" eller noe i den duren... på brukernavn og PW. Av og til bare "Administrator" og tomt i passord. Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 28. september 2007 Forfatter Del Skrevet 28. september 2007 Hva slags router har du? Så kanskje vi kan hjelpe deg 9595864[/snapback] Ok. Har en Topcom Xplorer ettellerannet. Tipper det ikke er så viktig akkurat hvilken type det er... Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 28. september 2007 Del Skrevet 28. september 2007 prøv med: Brukernavn: admin PW: 12345678 Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 28. september 2007 Forfatter Del Skrevet 28. september 2007 Brukernavn: adminPW: 12345678 9596155[/snapback] Nope, prøvde noen flere varianter på det. Ingen av de funket. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 29. september 2007 Del Skrevet 29. september 2007 Brukernavn: adminPW: 12345678 9596155[/snapback] Nope, prøvde noen flere varianter på det. Ingen av de funket. 9596168[/snapback] Hvis ikke andre enn deg har vært bort i den, så det kan være bare å klikk inn. Uten å skrive noe. Om ikke, må du da nulle ut, noe som betyr at du vet hvilke instillinger var der i utgangspunkt. Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 29. september 2007 Forfatter Del Skrevet 29. september 2007 Hvis ikke andre enn deg har vært bort i den, så det kan være bare å klikk inn.Uten å skrive noe. Om ikke, må du da nulle ut, noe som betyr at du vet hvilke instillinger var der i utgangspunkt. 9597544[/snapback] Har prøvd å ikke skrive inn noe... Funka ikke. Jeg må nulle ut? Det sto ingenting der fra før. Passord og Navn blir var jo ikke lagret, siden jeg aldri har vært inpå ruteren før... Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 29. september 2007 Del Skrevet 29. september 2007 Spørsmålet er om noen andre har vært inne på ruteren å endret på noen innstillinger. Hvis ikke kan du resette routeren. Fins normalt en litt "sjult" knapp på selve ruteren for å gjøre dette. En slik knapp man må an en pennespiss eller noe for å trykke på. Hold den inne i 10-15 sekunder. Når det er gjort, prøv igjen med admin og 12345678 Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 1. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2007 (endret) Fant ut passord og brukernavn, men etter at jeg resetta modemet funker ikke nettet! Hvordan skal jeg fikse det? Er visst DNS det er noe problem med. Hvor finner jeg ut av dette? Håper på hjelp snarest! Endret 1. oktober 2007 av MartinLande Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Du mangler brukernavn og passord for å koble deg opp på nettet. Derfor det ikke funker nå. Er det modemet, eller er det ruteren? Du har sagt litt av hvert, og det er litt vesentlig. Hvis det er ruteren så skal det funke å bare koble den opp til modemet med noen innstillingen. Dersom det er modemet derimot, må du finne frem passord og brukernavn fra din ISP (internettleverandør), og skrive inn dette i noen bokser på modeminnstillinger siden. Lenke til kommentar
