Får ikkje tilgang til xorg.conf: Må vere root.
Arne
Hei!
Eg skulle inn i ei konfigurasjonsfil som h eiter xorg.conf, men det går ikkje. Når eg prøver å lagre endringane, får eg beskjed om at eg ikkje har tilgang til fila. Når eg ser, så ser eg at det berre er root som har tilgang. Har nokon ei løysning på dette? Forreesten, kvifor er ikkje eg root?
Det er litt greit å vite hvilken distribusjon av linux du har installert.
Mange har satt opp slik at brukere kan bruke sudo. Hvis du har ubuntu så er dette den eneste måted du har for å få root-tilgang som standard.
Andre distribusjoner ber deg definere et eget passord for root under installasjonen. Hvis sudo ikke virker så kan du bruke su sammen med det passordet du ga for root-brukeren.
En ting som er viktig å huske på når man knoter med konfigurasjonsfiler første gange er å TA SIKKERHETSKOPIER!! Du kommer til å gjøre feil og du kommer til å angre på at du glemte å ta en sikkerhetskopi. Så gjør det til en vane så fort som mulig.
