1200*1024 i Ubunutu?
Vel...
Før du spør, så går eg ut frå at du i det heile tatt har prøvd? Eller?
Det er nemleg ikkje så forferdeleg vanskeleg å finne det. Utan å i det heile tatt ha prøvd ubuntu før, så fann eg konsoll på 2 sekund. Men, dessverre, så kan eg ikkje gi deg eksakte lokalasjonar til konsoll, sidan eg brukar Windows for augneblinken, men høyr her.
På toppen har du tre undermenyar, ikkje sant? Kan du gå inn på Applications, og så går du inn på den undermenyen som heter Accesories, eller noko sånnt. Der finn du (veeeeeeldig sannsynleg) ein ting som heiter termnal. Då trykkar du ein gong på musa over der det står terminal. Då startar terminal. Etter du har starta terminal, skriv du inn
gksu gedit /etc/X11/xorg.conf
Voila, mein freunde!
EDIT: Wow, snakk om å vere rask på avtrekkaren, gitt...
Endret av Arne
Jeg vet ikke om trådstarter har løst problemet sitt enda.
Men jeg vil gjerne oppsummere litt.
Først og fremst må du ha satt et passord til bruk med sudo.Dette gjøres i et konsoll ved å bruke kommandoen: sudo passwd
Sett deretter et passord som du husker.
Deretter kan du starte med å redigere xorg.conf filen.
Kopier teksten under og lim inn i terminalen (vanlig windows copy & paste)
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Du vil bli bedt om passordet du satt over, ved utførelse av denne kommandoen.
Det som skjer etter denne kommandoen er at et program (gedit) som også kan sammenlignes med notepad eller en hvilken som helst annen teksteditor, åpner filen xorg.conf. Xorg.conf er konfigurasjonsfilen for det grafiske grensesnittet.
Scroll nedover i filen, evt. bruk find (søk) og finn seksjonen som heter : Screen.
Her setter du inn oppløsningen du ønsker. (må være gyldig oppløsning)
Det settes inn i dette formatet: "1280x1024".
Du kan prøve å lagre endringer etterpå og lukke filen.
For å teste kan du starte det grafiske grensesnittet på nytt ved kommandoen: Ctrl + Alt + Backspace (ps. lagre alt av endringer i det du gjør først)
For å endre oppløsning i Gnome. Velg (fra menyen øverst) System -> Preferences -> Screen Resolution.
Dersom 1280x1024 vises er all good. Om det ike gjør det kan det være andre ting du også må endre. For eksempel instillinger for skjermen din.
Jeg har lagt ved et par skjermbilder som kan hjelpe deg underveis i prosessen. Lykke til!
9599600[/snapback]
Hva? Man setter da ikke et rootpassord for å bruke sudo!?
Sudo bruker man med sitt eget passord, ikke noe behov for å sette et eget passord.
Sudo og root passord er ikke det samme. Akkurat som at sudo passordet og brukerpassordet ikke trenger å være det samme.
Prøv: sudo passwd og sett et passord. Etterpå sudo passwd root. Not the same. ;)
Uansett, bare detaljer, bruker ikke sudo selv. Liker det ikke, men det er lettvindt særlig for nye brukere.
Jeg svarte kun i tråden i håp om at trådstarter skal løse problemet sitt. Hvorvidt et passord for sudo er root eller ei er urelevant.
Sudo er bunn i grunn kun en måte å få "root-tilgang" uten at root logger inn.
Endret av alaruz
