hjelp til et lite htpc kabinett
Hei
I dag har jeg et DIGN H5 kabinett. Dette er DIGERT...
Jeg må ha et nytt kabinett som ikke er så dypt. Helst bare rett over 30cm dypt.
Tv reolen min er ikke så dyp..
Har planer om å sette i nytt hovedkort etc, så trenger ikke passe med det jeg har i dag.
Noen som har forslag på kabinett med denne dybden?
Har sett på Shuttle SG33G5M , men synes fort dette blir liitt vel dyrt..
34,8cm tror jeg skal gå bra. Men hvordan hardware har du i dette? 120W strømforsyning var ikke stort...
Skulle gjerne hatt en rimelig core2 prosessor + Radeon HD2600Pro. Slik at jeg får spilt av HD filmer.
Har et MSI m-atx kort med 479 sokkel, og en 1.86GHz CoreDuo
prosessor, altså prosessor for laptop maskiner.
Skjermkort er det interne, prøver å finne en etPCI-express riser kort
som er lavt nok slik at jeg kan sette inn en ATI 2600 Pro.
Hva med dette?
Lian Li Desktop/HTPC, Aluminium
Dette kabinettet har en høyde på kun 86mm, og kanskje enda bedre - dybden er kun 340mm slik at den ikke bygger på utsiden av reolen du kanskje plasserer den i.
Kabinettet tar microATX hovedkort og det er ikke plass til å bruke ekspansjonskort. Hovedkortet du monterer inn må med andre ord ha den nødvendige hardware integrert på hovedkortet.
Strømforsyning på 300W medfølger.
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=PCC35B&mcat=c434
lqpl: Når jeg finner meg et nytt kabinett, så kan jeg godt selge deg Dign H5 ja.
Mez: Problemet med Lian Li kabinettet er at det ikke er plass til noen ekstra utvidelseskort. Alt må være integrert på hovedkortet. Dette er litt dumt siden jeg gjerne skulle hatt et grafikkort og tv kort i PC-en. Hadde det ikke vært for dette, så ville Lian Li kabinettet vært perfekt.
Da passer nok ikke kabinettet jeg tipset om heller, er maks et kort,
og i utgangspunktet kun PCI
Flott, kjøper gjerne kabinett, bare send melding!
Så fryktelig vanskelig det skal være å finne et passende kabinett...
Noen må jo ha et som passer for meg...
lqpl: H5 kabinettet mitt har display også. Bare så du er klar over det.
Har sett en del rundt nå, og tror jeg må gå for Shuttle SG33G5M. Finner ingen andre som passer for meg. Eneste problemet er at ingen har denne på lager...
Men et lite spørsmål som går utenfor forumkategorien;
Hvordan prosessor trenger jeg i denne for å kunne spille av alt av HD filmer? Altså filmer i 1080P kodet i h.264.
Skal bruke det integrerte skjermkortet.
Vil C2D E6750 være bra nok? Eller klarer jeg meg med noe billigere?
Ja, den vil være tilstrekkelig. Har planer om å gå for den samme selv. Om du kan gå for en billigere prosessor er jeg ikke helt sikker på med tanke på at du ikke skal bruke et skjermkort som har HD akselerasjon. I tillegg kommer det an på om du skal bruke heftige innstillinger i ffdshow f.eks. Men regner egentlig med at du kan gå for en billigere prosessor.
Ta å forhør deg i denne tråden her. Det hvirker som om folk har peiling her.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=839109&st=0
Må bare advare deg om at shuttle ikke akkurat er stillegående bokser, så ikke helt egnet til htpc bruk vil nå jeg si..
Bare et tips. :)
