NevroMance Skrevet 27. september 2007 Rapporter Del Skrevet 27. september 2007 Hei. Har i lengre tid nå forsøkt å få æøå til å fungere skikkelig i konsollen. Kjører arch og har i rc.conf satt LOCALE="nb_NO.utf8" Har forsøkt å søke i wikien, men finner ingenting der. Lett litt i arch forumet også, uten hell. Her er min .bashrc og det som har med encoding å gjøre fra rc.conf. bashrc alias ls='ls --color=auto' PS1='[\u@\h \W]\$ ' export LC_ALL="nb_NO.utf8" export LC_CTYPE=nb_NO aterm rc.conf # # ----------------------------------------------------------------------- # LOCALIZATION # ----------------------------------------------------------------------- # # LOCALE: available languages can be listed with the 'locale -a' command # HARDWARECLOCK: set to "UTC" or "localtime" # TIMEZONE: timezones are found in /usr/share/zoneinfo # KEYMAP: keymaps are found in /usr/share/kbd/keymaps # CONSOLEFONT: found in /usr/share/kbd/consolefonts (only needed for non-US) # CONSOLEMAP: found in /usr/share/kbd/consoletrans # USECOLOR: use ANSI color sequences in startup messages # LOCALE="nb_NO.utf8" HARDWARECLOCK="localtime" TIMEZONE="Europe/Oslo" KEYMAP="no" CONSOLEFONT= CONSOLEMAP= USECOLOR="yes" Fungerer delvis, det vil si at når jeg trykke f. eks. æ så kommer ingenting opp, men trykker jeg en hvilken som helst knapp etterpå kommer æ opp. Altså "henger" disse knappene litt etter, dette er i aterm og xterm. I den standard terminalen til xfce får jeg ikke opp det engang. Hvis jeg ikke åpner den gjennom a/xterm. Takk for all hjelp. Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 27. september 2007 Rapporter Del Skrevet 27. september 2007 Hm, eneste forskjellen på mitt og ditt oppsett er at jeg har KEYMAP="no-latin1", men jeg tror ikke det skal ha noe å si. X har sitt eget oppsett, som står i xorg.conf. Vil også fraråde deg å bruke aterm, da denne ikke støtter unicode. Kan hende det er derfor du har problemer. Legg inn rxvt-unicode og bruk den isteden, den er så godt som lik aterm, men støtter unicode. Lenke til kommentar
FLuAA Skrevet 27. september 2007 Rapporter Del Skrevet 27. september 2007 sett consolefont til lat0-16. Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 27. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. september 2007 Har forsøkt å bruke rxvt-unicode og satt consolefont="lat0-16" uten hell. Noen flere ideer? Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 27. september 2007 Rapporter Del Skrevet 27. september 2007 Hvordan ser xorg.conf ut, da? Nærmere bestemt den delen som omhandler keyboard. Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 27. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. september 2007 Section "InputDevice" # For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard"). # When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris), # uncomment the following line. # Option "Protocol" "Xqueue" # Option "Xleds" "1 2 3" # Option "LeftAlt" "Meta" # Option "RightAlt" "ModeShift" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option "XkbModel" "pc105" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option "XkbModel" "microsoft" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: # Option "XkbLayout" "de" # or: # Option "XkbLayout" "de" # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps" # These are the default XKB settings for Xorg # Option "XkbRules" "xorg" # Option "XkbModel" "pc105" # Option "XkbLayout" "us" # Option "XkbVariant" "" # Option "XkbOptions" "" # Option "XkbDisable" Identifier "Keyboard1" Driver "kbd" Option "AutoRepeat" "500 30" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) Option "XkbRules" "xorg" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "no" Option "XkbVariant" "nodeadkeys" EndSection Dette er delen som omhandler keyboardet. æøå fungerer, som dere ser, helt fint over alt bortsett fra i consoll Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 27. september 2007 Rapporter Del Skrevet 27. september 2007 Prøv å kommentér ut Option "XkbVariant" "nodeadkeys" Mulig du bør endre "pc105" til "pc104" også. Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 27. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. september 2007 La til begge de delene der i dag for å forsøke å få æøå. Da fikk jeg det. Men æøå "henger" som forklart ovenfor. Lenke til kommentar
