Overklokking på The eXperience 2007
Gjest Slettet+6132
@ Pac-Man: Kult  :)  Du kan sikkert få låne PSU av meg. Jeg har noen Socket 370 CPUer liggende som jeg kan ta med meg, jeg trenger de i hvert fall ikke.
9588582[/snapback]
takker, da slipper jeg og ta med dette. Og ta gjerne med de socket 370 CPUene også, hvis vi får tak i et bra hovedkort til socket 370 så kan jeg muligens få noen fine medaljer av de...
Ikke tenk på det, jo flere år du driver på jo mer får du, men det som er viktig er at man er sammen og har det gøy :)
9587823[/snapback]
Vel mens man enda er ung så må man slege for å få rå til nytt ellers kunne jeg kommet med en 3700+ socket 754 (:tease:) 2stk 7900gto 1stk x1900xt 512mb osv. osv.
Men jeg har en Duron 1400 med ulåst mp jeg kan ta med også har jeg en samsung 80GB IDE disk om det er interesant (den jeg bruker til Benche disk)
9587823[/snapback]
9588797[/snapback]
Man bør absplutt ikke være ung for å spare for å ha råd til ting. De fleste jeg kjenner har ikke råd til å kjøpe når de vil nei.
Kan man komme på dagsbesøk? Har ikke meldt meg på fordi det blir for mye styr med frakt av utstyr. Men jeg skal kanksje nedover til Oslo på familiebesøk den helga, og kunne tenkt meg et WR forsøk med Aspstein i PCM05. Kan stille med I-Ram og Vista :- )
Endret av hifiking
Her skjer det ting ja!
Jeg glemte endel ting i farten, skal vi se...
Socket 370:
1 stk. Pentium 3 800MHz
3 stk. Pentium 3 1GHz
2 stk. Pentium 3 1,266GHz
1 stk. Celeron 733MHz
1 stk. Celeron 900MHz
2 stk Celeron 1,3GHz
LGA775:
1 stk. Celeron 347
1 stk. Penitum 4 650
1 stk. E6600
1 stk. E6850
1 stk. Xeon 3210
Socket A:
1 stk. Athlon 1100
1 stk. Athlon 1200
1 stk. Athlon 1333
1 stk. Athlon 2200
1 stk. Athlon 2400
1 stk. Athlon 2500
1 stk. Sempron 2600
Slot 1:
1 stk. Pentium 2 350MHz
1 stk. Pentium 2 450MHz
2 stk. Pentium 3 600MHz (100MHz bus...)
Skjermkort:
7900GTO
7900GS
Geforce FX5200 64MB
Geforce Ti4200
Geforce 3 Ti500 64MB GS
Radeon 9550 256DDR 128bit
I tillegg kommer det endel minnebrikker harddisker osv...
hifiking: Det burde ikke være noe problem
Tharsan: Jeg tar ivertfall ikke med meg hw som jeg skal sitte i et hjørne og kose med. Det er nok hw til at alle skal benche døgnet rundt skulle jeg tro :D
Gjest Slettet+6132
Meget hyggeleg at de tar imot meg :)
Eg har forresten ein slot1? CPu liggande her. det står i alle fall 500/512/100/2.0 V på den, og dte rsånn kreskort greie :p  Trur at eg skal ha ein på 550 mhz også hvis det er interesant? :thumbup:
9590351[/snapback]
Det er veldig intressant, jeg skal ta med et klokkevennlig slot 1 hk, og jeg har tatt på meg oppgaven og få noe fart på gamle pentium 2, pentium 3 og eldre celeroner basert på disse.
Selv tar jeg med meg diverse slot1 (ca 10-13stk)
(blant annet min velvillige Celeron 266Mhz, jeg håper jeg kan få den høyere enn 460Mhz...)
Diverse socket 370, og noen eldre Socket a. Blant annet en 800Mhz duron som jeg tror vi kunne klare gull med (cpu-z maks på hwbot er litt over 1100Mhz...)
tre pci skjermkort (et av dem er reservert økonom)
Et agp 4x Nvidia vanta (kan ta med flere agp 2x/4x skjermkort om nødvendig)
En seasonic 200W PSU, som jeg skal bruke til benchingen av slot 1.
En modifisert AT psu, ment for og kjøre viftene på
En delta 120mm som blåser forhodsvis mye luft
En thermaltake 60mm (produsert av delta) som også blåser endel luft,
En Mist 120mm som ikke blåser så mye luft :(
Et multimeter
Noe sdram
Det var alt jeg kom på, mer kommer når jeg finner det...
@Aspstein: den 600Mhz PIII med 100Mhz systembus regner jeg med at vil klare en god del, på 133Mhz systembus så vil den gå for pene 798Mhz...
Så hvis det er flere som har slot1 liggende i skuffer og skap, ta de med, så skal jeg se om jeg får noe fart på de... ;)
Og om jeg vil få tid til det, så satser jeg på og få nattskiftet i infodesken, soving er for pyser... ;)
EDIT @ aspstein: kunne jeg få låne et agp skjermkort som har minst dx6? den vantaen jeg har brukt til nå har ikke det, og det gjør at jeg ikke får kjørt 3Dmark01 og lignende...
Endret av Slettet+6132
Jeg kan ta med et GF mx440se 64mb (har ikke kjøler til den) og et mulig defekt 9800pro 128mb ....
hvem tar med lodde bolt og en hel haig med variable resistanser/potensiometere og vanlige motstander ?
Kan ta med et clasohlson multimeter og et litt bedre ett jeg har kjøpt på skolen (elektro VG1)
Gjest Slettet+6132
9592398[/snapback]
Jeg kan ta med et lite utvalg av vanlige motstander hvis jeg husker på det, husker ikke størrelsen, men det meste er vel rundt 1k vil jeg tro.
Kan ta med loddebolt også, men det er for stor spiss på det enn hva folk helst vil bruke, så jeg skipper nok og ta med den...
Gjest Slettet+6132
tar med multimeter jeg også, liten oppdatering...en som sender med meg en opty 165 som skal være meget god og et sett med Mushkin 2gig som er meget bra.
Skal jeg ta med en 400w psu?
9592476[/snapback]
bare og ta med den strømforsyningen, sikkert noen som trenger den...
Muligens jeg kunne få lant den til et socket 370 system jeg skal ha opp og kjøre på HWX?
Jeg tar forresten med meg en enkel KVM switch, greit og slippe og ha en skjerm per pc... ;)
kan få tatt med en cheiftec 340W PSU med 4pin og 20pin ....
Men jeg har en loddebolt på 15W med liten spiss og litt loddetinn med tinnsuger .....
Regner emd at det blir litt tid til å spilel og :p
Det blir første gangen jeg bruker min 24" så jeg blir nok litt ivrig etter å teste den :p
Endret av The Ghost
Gjest Slettet+6132
Bah, den klokkinga ville jeg også deltatt i =( men blir jobbings isteden. Lykke til :)
9592884[/snapback]
Jeg skal være crew, og delta litt med overklokkinga...
