Maskina slo seg av uten videre. Starter ikke.
Kjører 2 maskiner nå, en som laster ned/msn/div dritt og en jeg spiller på, såkalt hovedmaskin.
Nedlastingsmaskinen står på hele dagene og slik, aldri hatt noe problemer med den. Om kvelden setter jeg den bare i ventemodus og slår den på om morran.
Så til problemet.
Skjedde helt brått nå uten videre. Brukte ikke maskinen aktivt engang så slo den seg av. Wtf tenkte jeg.
Prøvde å skru den på igjen men den var mer eller mindre død.
Så venta jeg litt. Slo den på og da starta den. Den kom så langt som til windowsloadingscreenen før den slo seg av igjen...
Hva kan være galt? Har PSU'en røket? Litt rart at den startet opp etter en liten "cooldown" hvis psun er vrak.
Er somsagt en eldre maskin (tipper en 4-5 år).
Skal la den være på cooldown til i morgen.
På forhånd takk for svar.
Prøv:
Annen psu
En og en minnebrikke
Sjekk om alt sitter som det skal(cpu, kjølere, kabler ol)
Formatere?
9583607[/snapback]
Kan bli litt vanskelig å prøve en annen psu, men en og en minnebrikke og sjekken skal jeg nok klare.
Litt rart at ting ikke skulle sittet som de skal. Mener, har ikke flyttet på maskinen siden slutten av sommeren 2006.
Formatere har jeg gjort nylig (3 uker siden).
I den tidsperioden du beskriver så ble det slolgt en del hovedkort som sliter med kondensatorer med en feil i designet, som gjør at den guggen inni utvider seg. Da vil den gå i stykker. Dette skjer etter 4-5 år. Se på toppen av alle kondensatorer på hovedkortet og se om noen buler lett ut, eller om du kan se noe hvitt på toppen.
9584036[/snapback]
Gjør som denne karen sier. Høres veldig fornuftig ut.
