Hakking ved gasspådrag
Audiodoffen
Hei.
opplever at hver gang jeg skal gasse på ved lav gass så hakker pedalen, og det er ikke før jeg har presset den litt inn at den fungerer slik den skal.
Noe som så klart fører til noe hakking når man ska ta løs osv om man er uforsiktig.
Så noen som vet hva problemet er?
Takk:)
hva slags bil er det snakk om? hvis det er en gammel bil med wire overføring mellom pedal og forgasser kan det være at den bør smøres eller byttes. pedalen i seg selv er også hengslet over eller under pedalen(etter som hva slags bil det er) her kan det også oppstå problemer. hvis pedalen er hengslet nede bør du gjøre rent rundt hengselet og kanskje smøre litt. er lett for at grus, sand o.l. legger seg her.
Endret av Dewil
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Sjekk også alle steder der wiren går inn i strømpa. Dersom wiren har begynt å flise seg, bør den byttes. Kan også være at den bare er tørr. Smør med litt tynn olje, best resultat får du ved å løsne i begge ender, slik at du får dratt wiren godt frem og tilbake i strømpa mens du oljer.
