zapzap Skrevet 26. september 2007 Del Skrevet 26. september 2007 Jeg leter etter et program med en funksjon som sørger for riktig formatering av java kode som allerede er skrevet. Det jeg er ønsker er for eksempel innrykk på riktig steder. Lenke til kommentar
whoi Skrevet 26. september 2007 Del Skrevet 26. september 2007 Eclipse kan både formatere kode etter valgte regler og fikse innrykk, på enkeltfiler. Mulig det også finnes noen triks for å gjøre dette på flere filer samtidig. Source meny/Correct Indentation (Ctrl+I) Source meny/Format (Ctrl+Shift+F) Lenke til kommentar
zapzap Skrevet 26. september 2007 Forfatter Del Skrevet 26. september 2007 Eclipse kan både formatere kode etter valgte regler og fikse innrykk, på enkeltfiler. Mulig det også finnes noen triks for å gjøre dette på flere filer samtidig. Source meny/Correct Indentation (Ctrl+I) Source meny/Format (Ctrl+Shift+F) 9582531[/snapback] takk for tipset vet noen om en mindre tekst editor med samme funksjon? har textpad eller scite denne funksjonen? Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 26. september 2007 Del Skrevet 26. september 2007 Tror textpad skal ha denne funksjonen ja, vet ikke med scite, men anbefaler deg helt klart å se på en skikkelig IDE som netbeans eller eclipse. I disse kan du sette av punkter hvor programmet skal stoppe slik at du kan se hva som eventuelt er feil i koden din. Ganske kjekk funksjon. Du kan også kompilere og kjøre programmet fra IDE'en istedenfor å måtte ut i konsoll/cmd for å få gjort dette. Samtidig er det mulig å skrive inn f. eks. System, så ser du alle funskjoner System klassen har og hva du har muligheten til å gjøre. Fryktelig praktisk funskjon hvis du vet klassen men er usikker på hva funksjonen du trenger heter. Lenke til kommentar
LostOblivion Skrevet 26. september 2007 Del Skrevet 26. september 2007 Hvis du bruker Linux med Gnome, kan du bruke Gedit. Svært enkelt, og svært bra. Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 26. september 2007 Del Skrevet 26. september 2007 Gedit har ikke automatisk innrykk, kun farging. Kan hende du kan gjøre noe for å få dette, men så vidt jeg vet har Gedit kun farging, mens trådstarter ville ha ett program som hadde automatisk innrykk og formatering. Lenke til kommentar
Mr.Garibaldi Skrevet 27. september 2007 Del Skrevet 27. september 2007 Skal du bruke "enkle" editorer kan du jo vurdere Emacs, som har indentation og kan settes opp til å farge koden etc.... Og det er samme miljø både på *nix og windows Lenke til kommentar
Dj_Offset Skrevet 27. september 2007 Del Skrevet 27. september 2007 apt-cache show uncrustify (...) Description: C, C++, C#, D, Java and Pawn source code beautifier Uncrustify is a highly configurable source code formatter. It aligns preprocessor define's, assigments, arithmetics and is able to fix spacing between operators. . Homepage: http://uncrustify.sourceforge.net/ Lenke til kommentar
