Xbox 360 linking
SkeletonKey
Jeg har et ganske enkelt spørsmål, som jeg ikke vet om er tatt opp før, og det går på system link:
kan jeg bruke min gode gamle xbox system link kabel til min nye xbox 360 elite? Eventuelt, fulgte det med en slik kabel til Elite? (var en del kabler med ja).
Jeg kan ikke se hvorfor Microsoft skulle gjøre at man måtte ha en helt ny kabel, uten andre formål enn å tjene penger på det, så dette er et ærlig, dog dumt, spørmål.
9581259[/snapback]
Eneste som trengs er en krysset TP kabel, og hvis du har en kabel som heter "xbox system link" antar jeg sterkt du kan bruke den.
hvis du ikke har krysset kabel kan du bruke vanlig TP kabel med ruter
Krysset kabel? Vil det si at man bare putter ene enden av kabelen inn i en 360, og den andre enden i en annen 360, så kan de spille sammen på hver sin skjerm?
Hvordan ser en krysset kabel ut?  :blush:
9583514[/snapback]
ja, akkurat slik. Hvis man vil spille 2 stk sammen med hver sin xbox er det bare å bruke en krysset kabel. Hvis man derimot vil spille flere enn 2 stk sammen bruker man vanlige nettverkskabler i alle xbox'ene og plugger dem i en ruter som sørger for å dirigere nettverkstrafikken.
En krysset nettverkskabel ser ut AKKURAT som en vanlig kabel, er bare noen av ledningene inni kabelen som er festet annerledes på RJ 45 pluggen, ikke noe å bry seg om ;)
Hvis du bruker kabelen din og det ikke funker, har du sikkert ikke en krysset kabel. Da kan du bare bruke vanlige kabler og plugge dem i en ruter eller gå på en butikk og be om å få kjøpe en krysset kabel.
Endret av intox_neb
