Ny ram brikke. 400-and 633-Mhz DDR2.
Dotish
Jeg begnner med å quote RAM-FAQ. Ofte stilte spørsmål og svar tråden.
Mitt hovedkort støtter bare opp til PC2100, kan jeg benytte PC3200 minne da?
Ja, siden DDR ram er bakoverkompatible. Dette betyr at du fint kan benytte PC3200 minne på et hovedkort som bare støtter PC2100 minne, selv om
minnet bare vil kjøre på PC2100 hastighet. Det samme gjelder omvendt. Du kan  også bruke treigere minne.
Jeg er er fullstendig blank når det kommer til Ram, så litt hjelp her.
Spørsmålet er om denne ram'en her vil passe i min pc:
Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's
Nå siterer jeg direkte fra Dell user manual :) :
Memory
Type : 400- and 533-MHz DDR2 unbuffered SDRAM
Memory connectors: Four
Memory capcities: 128-, 256-, 512, org 1-GB non ECC
Minimum memory : 256 MB
Maximum memory : 4GB
BIOS adress : F000h, hvis det sier dere noe :p
Annet info : Pentium 4 3,2 GHz
Intel 925X Express
System clock 800-MHz data rate
-DoTisH
Endret av Dotish
Som FAQ sier, det gjør ingenting å kjøpe RAM osm støtter høyere frekvens enn det du kan og evt. vil kjøre. Spesifikasjonen sier bare hva maksimum frekvens er, og du står fritt til å kjøre rammen på lavere frekvens enten ved at du spesifiserer det i BIOS, eller pga. hvoedkortet ikek støtter raskere RAM.
Mistekravet for at RAM skal fungere i systemet er bare at den er av rett type. Dvs. EDO-RAM, DDR, DDR2, er forskjellige typer ram med forsskjelige typer fysiske spor som passer i maskinen. om brikken passer rent fysisk så vil den i teorien fungere om evt. ikke omptimalt avhengig av hva du har fra før.
Det er vanskelig å svare deg på hva du bør kjøpe, i ogmed at du ikke oppgir (klart ihvertfall) hva hovedkort du har og hva frekvens systemt ditt bruker allerede. Det optimale er å kjøpe brikker osm akkurat klarer det de trenger. Det er som regle det billigste og bir mest for pengene.
RAMen du oppgir vil med all sansynlighet fungere, men den virker overspefifikert for det du trenger hvis jeg forstår riktig i forhold til hva maskinevare du allerede har. Du betaler med andre ord kanskje for mye for RAM brikkene enn det du trenger, mne de vil fungere i og med at de er bakoverkompatible.
-Stigma
Endret av Stigma
