Den store ASUS Maximus Extreme / Formula tråden
andylove
Tror jeg trenger litt assistanse.
Jeg har nå dette kortet sammen med
Corsair Dominator TWIN2X8500C5D 2048MB, 2 stk (pc8500 ram)
Intel Core 2 Duo E6750 2.67GHz 1333Mhz
I Asus PC probe i windows får jeg melding om at noen temperaturer er for høye:
MB: 55 grader, 1.07 V
NB: 51 grader, 1.36V
SB: 56 grader
Jeg har også stillt rammen for 2.1V (i samtråd spesifikasjon på rammen), får da melding om at dette er høyt også da, i tillegg til DRAM REF er 1.07V.
systemet er ikke overklokket
Virker dette skummelt? Noe jeg bør gjøre i det hele tatt for at systemet mitt ikke skal få kortere levetid?
har ikke hatt problemer med å kjøre 1200 MHz på mine ballistix tidligere. skal ikke prøve det med å sett tRFC til 55 slik du må med mushkin brikker som er over 900 Mhz
PS: hold deg under 2.3 24/7
Ok. Skal prøve. Har brikkene på 2.35v 24/7 som det står at brikken fint skal greie...
Edit:
Det funket ikke selv om jeg satt tRFC på 55...
Endret av FranzJeger
Hei,
Har prøvd å klokke min pc litt, men får noen problemer som jeg håper dere kan hjelpe meg litt med.
Asus masximus formula
E8400
musklin 8500 8gb ram
vista 64bit
har nyeste bios (1004)
cpu-z info
http://i278.photobucket.com/albums/kk103/M...zresultater.jpg
Når jeg prøver å kjøre occt krasjer pc nesten med en gang(når jeg trykker on) hva er det som er feil?
Pc virker stabil i spill osv, men krasjer noen ganger i crysis.
Det er noe jeg har lagt merke til, det er at uansett hvilken volt jeg setter Vcoren til så kommer det samme som stock i cpuZ. Jeg satt til og med vcore til 1.40 i bios, men alikavell kom den på 1.248 i cpuz i windows.
Håper noen kan hjelpe meg ut her. Dere får bare si ifra hvis dere trenger mere info.
Endret av cmf_Tiger
nettopp mottatt dette kortet, ser ut som et utrolig gjennomført hovedkort, uten da å ha boota det opp enda.
Hvor stor forskjell vil det være på hvor langt jeg kan kjøre en e8400 fra stock kjøler til true?
Er dere fornøyd med stabilitet på chipset under klokking? hvor mye volt kan man gi brikkene maksimalt? har noen bygd en fancy luftkjølingsmod på ribbene? lyser det inni replublic of gamers logoen?
gleder meg til å begynne nå!
Endret av Daily-Drifter
Hei,
E8400
vista 64bit
cpu-z info
For eleminasjon, sett ram til 1:1 og test om det hjelper. I bios setter du "Loadline Calibration" til enablet, da forsvinner vdroop. Test og kom tilbake med resultater...
Hei,
E8400
vista 64bit
cpu-z info
Satt loadline calibration til enable.
Det ser ut som volten på cpu`n øker nå. Satt den til 1.3 i bios og nå viser den 1.288, er litt mindre enn satt, men det er sikkert normalt.
Når du sier sett rammen til 1:1, mener du da at jeg skal sette Dram command rate til 1t (auto, 1t og 2t er valgene.)
Når jeg gjør dette booter ikke maskinen, var tvungen til a sette den på auto igjen.
occt krasjer nesten med en gang enda.
Àlt av volt står på auto bortsett fra cpu volt som nå står på 1.3v.
Endret av cmf_Tiger
[quote name='Ourasi'
1:1 på ram er at du kjører ram på eksakt samme hastighet som FSB, dvs. siden du nå kjører 400x9 så skal rammen kjøres på 800mhz for 1:1 ....
Endret av Ourasi
Så det har ikke noe med Dram command rate å gjøre.
Skal jeg sette hastigheten på rammen til 800mhz eller til auto, nå har jeg satt den til 1066mhz
Sett ram til 800mhz..
Prøvde å sette rammen til 800mhz, men occt krasjet nesten med en gang fremdeles.
Prøvde å sette rammen til auto. occt krasjet når den skulle begynne å sette belstning på cpu`n.
Har satt occt til å teste kun i 10 min.
Det første du må finne ut er om minne er stabilt på 800mhz, bruk memtest. Dersom du kan kjøre memtest test #5 (press først "C", så "1", så "3", så "5", så "Enter" to ganger) 15-20 ganger, først da kan du begynne å teste CPU og volt som trengs på 3.6ghz.
Denne posten gir deg en viss pekepinn på hva innstillingene i bios er til og hva som annbefales ved overklokking https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...&p=10428569
Endret av Ourasi
Har litt problemer med memtest. Tenkte jeg skulle legge den på en cd siden jeg ikke har diskett-stasjon. Får bare en melding om at den ikke vi kjøre på 64bit.
Jeg har vista 64bit, går ikke memtest på den?
Får kjørt en memtest som er beregnet til os, men er den noe tess?
Endret av cmf_Tiger
Memtest legger du på en CD og booter fra den, så følger du mine instrukser og bare venter å ser om det dukker opp noen feil. Last den ned herfra : http://www.memtest.org/download/2.01/memtest86+-2.01.iso.zip
brenn ut på CD, og sett CD som 1ste. bootdevice..
Endret av Ourasi
