Den store ASUS Maximus Extreme / Formula tråden
andylove
Hva synes dere Nb og SB volt burde stå på? Og Dram frequency(800 atm).
SB spenning kan du prøve på det laveste.
NB spenninga kommer an på hvor høy fsb du bruker.med min Q6600 og fsb på 423 er det stabilt på 1.41v i bios.
Begynn så lavt som mulig og test litt med Prime blend.Øk til det blir stabilt over 5-8 timer.Dette her henger også sammen med hvilken strap du bruker.DRAM Static read control,AI clock twister og Transaction booster har enorm betydning på minnefrekvens under klokking.
Kopierer fra et innlegg jeg har i en annen tråd:
CPU:Q6600/stepping:L728A802
Minne:Cricial Ballistix pc8500
Kjøling:D-Tek Fusion/Swiftech MCP355 m/PT custom topp/ThermoChill PA120.3
Bruker den orginale Fuzion NB kjølern med vann.
Dette kjører jeg 24/7:
Temp:
Prime Small FFTs:72-72-67-67 12 timer stabilt.En del kaldere i "large FFTs"
Prime Blend:6 timer stabilt
NB:maks 41 grader
Bios:0802
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : AUTO
CPU Ratio Control : Manual
- Ratio CMOS Setting : 9
FSB Frequency : 422
FSB Strap to North Bridge :400
PCI-E Frequency: 110
DRAM Frequency: DDR2-1125MHz
DRAM Command Rate : 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 5
RAS# to CAS# Delay :5
RAS# Precharge : 5
RAS# ActivateTime : 15
RAS# to RAS# Delay :Auto
Row Refresh Cycle Time :Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time :Auto
Read to Write Delay (S/D) : Auto
Write to Read Delay (S) : Auto
Write to Read Delay (D) : Auto
Read to Read Delay (S) : Auto
Read to Read Delay (D) : Auto
Write to Write Delay (S) :Auto
Write to Write Delay (D) :Auto
DRAM Static Read Control: Enabled
Ai Clock Twister : Light
Transaction Booster : Enabled
Boost Level:0
CPU Voltage : 1.48750v
CPU PLL Voltage : 1.5v
North Bridge Voltage : 1.41v
DRAM Voltage : 2.04v
FSB Termination Voltage : 1.26v
South Bridge Voltage : 1.05v
Loadline Calibration : Enabled
CPU GTL Reference :Auto
North Bridge GTL Reference : Auto
DDR2 Channel A REF Voltage : Auto
DDR2 Channel B REF Voltage : Auto
DDR2 Controller REF Voltage :Auto
SB 1.5V Voltage : 1.5v
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU VOlt
Voltiminder LED :
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Advanced CPU Configuration
C1E Suppport : Disabled
CPU TM Function : Disabled
Vanderpool Technology : Disabled
Execute Disable Bit : Enabled
Max CPUID Value Limit : Disabled
USB Configuration
USB Functions: Enabled
Legacy USB Support : Disabled
Endret av lucky666
Nå har jeg klokket min Q6600 til 3ghz og dette er bios innstillingene mine. Si gjerne fra om du ser en feil. Noe du sikkert gjør siden jeg aldri har gjort dette før:D
Ai overclock tuner: Manual
OC from CPU level up:Auto
Cpu ratio setting: 09.0
FSB Frequency: 333
Fsb strap to North Bridge: Auto
PCIE Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR2-800Mhz
DRAM Command rate:Auto
Dram timing control:Auto
Primary Info 5-5-5-18-3-42-6-3
Secomdary info:8-3-5-4-6-4-6
DRAM Static read control:Auto
AI clock twister:Auto
Transaction booster: Auto
Cpu Voltage: 1.22500v
Resten derfra og ned står på auto og ellers urørt.
Cpu configuration
Cpu Ratio Setting: 09.0
CIE Support:Disabled
CPU tm function:Disabled
Vanderpool technology:Disabled
Execute disable bit:Enabled
Max cpuid value limit:Disabled
Varme grader i Bios:
CPU:32 grader
MB:36 grader
NB:43 grader
SB:43 grader
Likt i Pc Probe 2 men der er Cpu på 28grader.
Core varme i Speedfan 4.33 er 22 i hver core.
Har kjørt OCCT cpu stress test i 30 min og CPU kom maks opp i 42 grader og stabil. Dette er med Silent KnightII kjøler.
Vil gjerne få ned SB og NB temp!
Jeg synes det er rart at CPU temp har forblitt det samme etter overklokking:P Derfor jeg spør om dere finner noen feil her:)
Har kjørt 3dmark06 3 ganger nå og får litt over 14k points. Klokket skjermkortet til 620/1010.
Har forresten 22cm vifte i front og en på siden som suger inn luft. Og en 90cm i enden som blåser ut.Så kjøling for og klare usle 3ghz burde jeg ha imo.
Vel nå kommer jeg ikke på flere spørsmål(eller mer tull og skrive) så da er det vel på tide og legge seg:P
Da bare quoter jeg meg selv jeg:) Vel da prøver jeg på det laveste på SB og 1.2 på NB tenker jeg. Du kan jo se over her Lucky hvis du ikke så den før nå. Ser du oe feil så si gjerne i fra. Skal kjøre min Q6600 på 3ghz evt 3.2 etterhvert. Ikke noe høyere pågrunn av at jeg bare har Luftkjøling..
Takker for svar Lucky666:D
Tror 1.2 volt på NB blir for lavt Akando. Kjører selv på 3.4 med 1.41 volt på NB.
Tror nok du får blåskjerm hvis du prøver...
Stemmer bra det:D haha!
Haha, se der ja :D. Hva har du den på nå? Ville kanskje prøvd på et sted rundt 1.38
Endret av Centuss
Hehe:) satt den til. 1.29 og SB til 1.50.
Cpu volt er på 1.23125... Kom meg ihvertfall inn i windows nå da.
Temp i Probe2.
Cpu:25
MB:33
NB:39
SB:40
CPU:2428RPM
PWR:841RPM
Tok med rpm og jeg:P CPU temp er for god til og være sann.Noe er feil:P
Ser du noe jeg mangler i Bios btw?
Tror du jeg kan gå litt høyere enn 800mhz på ramen? Har ram brikkene i en hvit og en blå slot btw. Såvidt jeg har forstått så er dette ikke optimalt?
Beklager for spam med spørsmål men jeg har veldig lyst til og lære dette! Og dette er jo en god måte sålenge noen tar seg tid til og svare:)
Endret av Akando
Hmm her var det stor forskjell ja!
Core 0: 37grader
Core 1: 38grader
Core 2: 35grader
Core 3: 34 grader
Idle temp.
Hmm stole på core temp da?
Versjon 0.96.1
Coretemp er til å stole på.
BIOSen ser grei ut i mine øyne. Kanskje strappe FSB til NB med 400 hadde vært bra, fått klokket minnet litt også.
19 grader i SpeedFan er iværtfall ikke å stole på, for å si det sånn...
Endret av Centuss
Ok takk Centuss!
Da skriver jeg 400 her da: Fsb strap to North Bridge: Auto<---
Får jeg blå skjerm så prøver jeg 333 for eks..
Det du gjør da er at du kikker på hvor mye Freq gikk opp på rammen, hvis det ble for mye, stiller du det ned ved RAM freq eller hva det er. Hvis du ikke kan få det lavere enn ønsket, setter du FSB strap to NB til 333 eks.
Ok takk Centuss!
Ok takker!:)
Hadde ram brikkene i de hvite før. Men etter at jeg hadde Pc`n på service pågrunn av boot problem så har han puttet de i samme channel. Har ikke merket noe forskjell så har ikke puttet de der de var før. Men får teste det da, og håpe det ikke skjer noe uønsket.
Skjer ikke no kødd hvis jeg bytter om de nå etter overklokking?
Btw vet du/dere hva som er grense på overklokking av xfx 8800gtx?
Kjører 625/1020 nå. Mener og huske at man kan gå en del høyere på memory clock..
Det skal ikke skje noe spesielt. eneste jeg ville gjort i så tilfelle var å gå inn i BIOS og sjekket at alt var sånn det var før du byttet minnebrikkene.
