NoTrace Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 Fikk det problemet etter jeg fikk error i flashinga. Da hadde CMOS-chippen røket. Fikk nytt hk på RMA. Lenke til kommentar
Akando Skrevet 25. februar 2008 Del Skrevet 25. februar 2008 Hei! Kan noen poste settings i bios for klokking til 3.ghz med en Q6600. Er litt ny i dette så må starte et sted:) 3ghz burde vel gå fint på luftkjøling. Bruker Silent KnightII som cpu kjøler.. Har den på 2.88 nå, alt over blir blåskjerm:/ Lenke til kommentar
Centuss Skrevet 25. februar 2008 Del Skrevet 25. februar 2008 Hei! Kan noen poste settings i bios for klokking til 3.ghz med en Q6600. Er litt ny i dette så må starte et sted:) 3ghz burde vel gå fint på luftkjøling. Bruker Silent KnightII som cpu kjøler.. Har den på 2.88 nå, alt over blir blåskjerm:/ Hei! Jeg har også montert en Silent Knight II, som jeg kjører på 3.4 for tiden. Kjølingen er intet problem. Får du blåskjerm kan dette tyde på for lav volt. Prøv å still vCore og NB volt opp litt. Lenke til kommentar
Akando Skrevet 25. februar 2008 Del Skrevet 25. februar 2008 Hei! Jeg har core voltage på 1.344 nå på 2.88ghz. Litt mye kanskje? Men skal teste og sette opp litt i morgen.. Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 25. februar 2008 Del Skrevet 25. februar 2008 (endret) Jeg kjørte nå 1.184 (elns) på 2.7 GHz... Vil tro du kan trappe ned litt, ja... (Q6600) Endret 25. februar 2008 av Eksentron Lenke til kommentar
Akando Skrevet 25. februar 2008 Del Skrevet 25. februar 2008 jeg satt ned til 1.25 ca og cpu datt ned 15 grader idle! Hva burde Dram Frequency stå på? Eneste jeg har bytta på nå er Fsb til 330 og core voltage.. Og dram frequency står på 779 eller no..Usikker på det nå pga jernteppe:P Lenke til kommentar
Akando Skrevet 25. februar 2008 Del Skrevet 25. februar 2008 Har nå satt fsb til 334 og core volt på 1.31. Dram står på 803 atm. Dette er det ikke jeg som har skiftet på så vet ikke om det er riktig.(?) Er det noe annet jeg burde/må sette opp eller enable/disable? Men cpu`n ligger på 24 grader nå i følge Speedfan. Dette er vel altfor godt til og være sant? Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 Pluss på 15 grader, så har du korrekt temp Lenke til kommentar
Exentler Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 noen som har testa den nye 1003 biosen ? var ikke så bra tilbakemld. på XS. rettet ikke alle Penryn problemmer tror jeg venter på en ny 10xx Lenke til kommentar
Lusken Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 Hmm...Sliter med å klokke rambrikkene på mitt asus maximus formula kort....har 4x1 gb crucial BallistiX PC8500 (nesten helt nye) 1066 mhz, dem når, på alle 4 brikkene, kun 970 mhz på 4-4-4-12, og ikke noe mer hvis jeg går opp til 5-5-5-15. Noe jeg har gjort feil? Har jeg noe å tjene på å få den nyeste og beste biosen? Evt. Hvor kan jeg last ned den? Hva heter den? Link? jeg satt ned til 1.25 ca og cpu datt ned 15 grader idle! Hva burde Dram Frequency stå på? Eneste jeg har bytta på nå er Fsb til 330 og core voltage.. Og dram frequency står på 779 eller no..Usikker på det nå pga jernteppe:P wow, 15 grader...nice... Lenke til kommentar
Akando Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 Pluss på 15 grader, så har du korrekt temp Hmm da lurer jeg på hva som er feil:/ Lenke til kommentar
tomas7137 Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 noen som har testa den nye 1003 biosen ? var ikke så bra tilbakemld. på XS. rettet ikke alle Penryn problemmer tror jeg venter på en ny 10xx Kommet ny bios?? til extreme det da sikkert? Lenke til kommentar
Exentler Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 nei, det er beta bios. ligger ikke på asus side sider, men selvfølgelig på XS http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=168119 Lenke til kommentar
tomas7137 Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 nei, det er beta bios. ligger ikke på asus side sider, men selvfølgelig på XS http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=168119 Takker og bukker Lenke til kommentar
Lusken Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 Hmm, hva vill den nye biosen gjøre, er den bedre enn den forje... Vill den hjelpe på ytelsen? Lenke til kommentar
Akando Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 (endret) Nå har jeg klokket min Q6600 til 3ghz og dette er bios innstillingene mine. Si gjerne fra om du ser en feil. Noe du sikkert gjør siden jeg aldri har gjort dette før:D Ai overclock tuner: Manual OC from CPU level up:Auto Cpu ratio setting: 09.0 FSB Frequency: 333 Fsb strap to North Bridge: Auto PCIE Frequency: 100 DRAM Frequency: DDR2-800Mhz DRAM Command rate:Auto Dram timing control:Auto Primary Info 5-5-5-18-3-42-6-3 Secomdary info:8-3-5-4-6-4-6 DRAM Static read control:Auto AI clock twister:Auto Transaction booster: Auto Cpu Voltage: 1.22500v Resten derfra og ned står på auto og ellers urørt. Cpu configuration Cpu Ratio Setting: 09.0 CIE Support:Disabled CPU tm function:Disabled Vanderpool technology:Disabled Execute disable bit:Enabled Max cpuid value limit:Disabled Varme grader i Bios: CPU:32 grader MB:36 grader NB:43 grader SB:43 grader Likt i Pc Probe 2 men der er Cpu på 28grader. Core varme i Speedfan 4.33 er 22 i hver core. Har kjørt OCCT cpu stress test i 30 min og CPU kom maks opp i 42 grader og stabil. Dette er med Silent KnightII kjøler. Vil gjerne få ned SB og NB temp! Jeg synes det er rart at CPU temp har forblitt det samme etter overklokking:P Derfor jeg spør om dere finner noen feil her:) Har kjørt 3dmark06 3 ganger nå og får litt over 14k points. Klokket skjermkortet til 620/1010. Har forresten 22cm vifte i front og en på siden som suger inn luft. Og en 90cm i enden som blåser ut.Så kjøling for og klare usle 3ghz burde jeg ha imo. Vel nå kommer jeg ikke på flere spørsmål(eller mer tull og skrive) så da er det vel på tide og legge seg:P Endret 26. februar 2008 av Akando Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 (endret) Har endelig fått orden på "DET DRAM" problematikken med mine Mushkin Extreme Performance brikker. No Boot og bytte av RAM brikker drev meg til å annskaffe noe greie 2gb brikker for å slippe maset med å bytte brikker hver gang den nektet å boote. Ved å forandre på DDR2 Controller REF Voltage til +.1 så ser allt ut til å fungere smertefritt, også ved "overdrevne klokke innstillinger" som medfører no boot fungerer det perfekt... Koser meg nå med CL4-3-3-10 på 802mhz.. Endret 27. februar 2008 av Ourasi Lenke til kommentar
andylove Skrevet 27. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2008 Hmm, hva vill den nye biosen gjøre, er den bedre enn den forje...Vill den hjelpe på ytelsen? Det er svært sjeldent at BIOS update gjør noe med ytelsen. Poenget med BIOS update er å rette på feil i hovedkortet evnt oppgraderinger/forbedringer (derav flere revisjoner av kortene) og for støtte av nye CPU'er (nye instruksjonssett). I noen tilfeller kan det løse en del ytelsesproblemer knyttet til RAM f.eks, men generell Windows/spill ytelse kan du ikke regne med. Det blir i såfall ikke på samme måte. Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 Ofte så vil gjerne bios-oppdateringer kunne gi økte muligheter for overklokking. Det er det sikkert flere som også har merket. Men, med mindre du overklokker cpu, ram eller fsb, så vil ikke bios-oppdateringer gjøre annet enn hva andylove lister opp over meg, altså løse problemer. Det er dog målt visse ytelsesøkninger i ram-latency, men dette er så marginalt at med mindre du måler for å måle så vil du ikke kunne ha sjanse til å merke noe i praksis. Lenke til kommentar
Akando Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 (endret) Hva synes dere Nb og SB volt burde stå på? Og Dram frequency(800 atm). Endret 27. februar 2008 av Akando Lenke til kommentar
