The Ghost Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 (endret) Nei 3.6Ghz er 24/7 3.8Ghz må jeg ha så mye volt på chipset at det blir for varmt ... Edit: Hele sytemet mitt er stock kjølt fortiden da jeg ikke har fått alle delene til vannkjølinga ennå, venter på 2stk MCW30 og noen smartcoils .... Ogås må jeg få skaffa meg en puff som duger til det eksterne Endret 25. januar 2008 av The Ghost Lenke til kommentar
Centuss Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Ser ut til at jeg måtte gi meg på 3.8 GHz ja, prøvde 4 med 1.41vcore, gikk ikke. men må si meg kjempe fornøyd. Tross alt første gangen jeg klokker. Får se om jeg tar 4.0GHz en annen gang . Tusen takk for hjelpen iværtfall! Lenke til kommentar
Centuss Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Ah spørsmål... Synes dere NB temp 49 C og SB temp 49.5C er mye? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Er nok litt mye ja, mange som har hatt stabilitets problemer over lengre tid med temp over ~47oC Om du fjerner orginal kjøler og bytter kjølepasta med en annen så kan du droppe temp. med så mye som 10oC Om du kjører vann på orginal blokk så kan du få enda lavere temp igjen ved å ta av blokk fra stock kjøleren og legge på nytt termilks lim der. Skal finne bilde som viser det mye bedre hva jeg mener Lenke til kommentar
Centuss Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Okey. Har en slant AS5 liggende så det kan fikses. Core Temp viser 46 grader på CPU mens bios viser 38. Hvem skal jeg stole på? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 (endret) coretemp viser temp på selve kjernen som er varmere enn hva BIOS viser for den tr fra en temp. diode som sitter på PCB til CPU, tror den sitter under selv CPU imellom alle "pin'ne" .... Derfor viser BIOS lavere temp enn coretemp Edit: Fant bilde: Man burdte altså gjøre noe med dette problemet og ny pasta under hele sulamitten om man skal bruke stock vannkjøling og luftkjøling .... Bruk en hårføner til å varme det opp med, det må nok bli varmere enn at du tar på det uten noe beskyttelse på hendene Endret 25. januar 2008 av The Ghost Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Du bør disable alt "Spread Spectrum".Kjør gjerne minnet 1:1 også,hvis du mener det ikke helt med.Det er først når en skal få minnet stabilt at utfordringene virkelig kommer til syne på disse kortene Lenke til kommentar
Centuss Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Altså: CPU Spread Spectrum: disabled PCIE Spread Spectrum: disabled Hva mente du med å kjøre minnet på 1:1? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 (endret) 1:1 er FSB:DRAM ratio ... Altså ved 400FSB kjører ram'n også 400Mhz (800Mhz effektiv) (400/1*1) Ved 5:8 og 400FSB kjører ram'n 640Mhz (1280Mhz effektiv) (400/5*8) Edit: Låner bbre tråden litt jeg Noen som vet ? Endret 25. januar 2008 av The Ghost Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 Jeg kjører nå en overklokk til 2.7 GHz på 1.0 vCore. Er dette unormalt? Følte liksom at det var veldig lite... Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 Hastigheten eller spenninga? Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 Altså spenninga i forhold til den hastigheten... Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 Det er lav spenning ja du kan føle deg heldig med CPU der .... Men hender også ofte at de som har en lav VID og krever lite med volt ikke klokker like langt Hva er det høyeste du har hat den på ? Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 Har ikke kjørt den høyere ettersom jeg enda kjører boxed kjøler... Kjøper snart vann/ny luftkjøler... Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 hatt min dual core på 3,8Ghz stock kjøler og 3,6Ghz 24/7 setting Lenke til kommentar
Centuss Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 hatt min dual core på 3,8Ghz stock kjøler og 3,6Ghz 24/7 setting 3,8 med stock kjøler? Farlig varmt da? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 Nei det den ikke var;) Det var også den retteste CPU jeg noen gang har sett, helt rett IHS Men nå er den solgt Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 Det var også den retteste CPU jeg noen gang har sett, helt rett IHS Men nå er den solgt Jeg ser liksom ikke helt sammenhengen... Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 Skal over på quad Eller var det et annet sted du ikke ser sammenhengen ? Lenke til kommentar
