Den store ASUS Maximus Extreme / Formula tråden
andylove
Btw, cpu temp i bios er faktisk 10grader høyere enn hva intel tat viser..
Mvh
Tom egil
Det er en viss load (ca 20-30%) på CPUen når du er i BIOS, er nok det ;)
Hvor fikk du det fra? Har aldri hørt det før..
Har regna det ut :), bare og se på hvor mye load du har på samme temp i Windows, ikke helt sikkert, men jeg mener hvertfall det er ganske nærme.
Og du er helt sikker på at temperaturmålerene i bios og windows er helt nøyaktige? Veldig mange ganger så viser tempmålerene forskjell fra bios og windows. Dette kommer nok ann på hvor godt softwaren i windows støtter det aktuelle hovedkortet og cpu`en.
Hvis det er en fyr på XS har funnet ut dette med skikkelige tester med gode externe tempmåleren så tror jeg på at dette stemmer. Men om det er en som sier det helt ut av lufta og har "regnet" det ut, da ternger jeg mere håndfaste bevis.
God helg :p
Endret av Nizzen
da har vi testa litt...
Lar bildene snakke for seg selv.(nesten)..
Utvendig vannkjøling gjørde greit utslag på tempen :thumbup:
Grunnen til at ting stoppet opp på 515fsb var en melding om,
Cpu voltage too high, press f1 too enter setup..
Dette var på 1.66250v.
Hva og hvorfor dette aner jeg ikke.. :hmm:
Mvh
Tom egil
Fin fin klokk det der :thumbup:
Last ned nye coreTemp og speedfan beta så får du riktig temp.Eller pluss på 15 grader på det coretemp viser.
Har du prøvd noe stress så som Orthos eller OCCT,og i så fall hvor høy temp hadde du?
tatt av heatsinks til SB og NB nå. tok å satte det ute ( sånn ca. -6 C ) nå i et kvarter (pga. faren for å rive av NB) før jeg tok av heatsink. den gikk ganske greit av.
men den kjølepastaen til asus er stein hard. du burde ha flaks og få mest mulig pasta på heatsinken slik at du kan ta det under varmt vann og varme opp. etter det er det bare å ta sprit og knikke og gnu. (tok lang tid :S )
på pastaen som satt igjen på NB bruke jeg hårføner for å varm det litt opp.
la på en kladd AS5 på hver brikke og satte på heatsink igjen.
håper det funker ...
motering i morgen ;)
Endret av Exentler
Mener å huske at std spenning på NB er 1.2v-1.25v.Hvis du øker spenninger i bios,vil du se at tallene er grønne,som er "ufarlig".De blir etterhvert gule,som indikerer at en nærmer seg for høy spenning.Så blir vel røde,som betyr glade jul over lengre tid :)
Tror at tallene på NB spenninga går over til gult på ca 1.5v uten at det er så veldig mye å bry seg om.
har funnet noe under/overvoltingverdier:
vCore: - 25 mV
vMCH: 0 mV eller litt pluss
vDimm: + 40 mV
Vtt: + 20 mV
dette er forskjellen mellom de som står i bios og everst måler
hva er anbefalt å gjøre med vCore PLL?
hva er std. verdi?
har ikke funnet så mye om hva den gjør
Endret av Exentler
Lucky666
Gir du meg linken til dette . så skal jeg teste det...
Evt en utgave av everest som funker også.?.
Er ikke no flink til å finne fram til sånne ting.. :blush:
Ang dette kortet med 8800gtx kort på, har skikkelig problemer i cod4.. spillet "låser" seg. Og etter noen sekunder så henger maskinen seg.. Noen som har en ide, eller forslag.?.
Har vel bare 0802bios, og nest nyeste driveren til gpu. Men skal vel funke?
Mvh
Tom egil
Jeg får en følelse av at det er litt ustabilt :s
Kjører med Quad Q6600 G0, Dominator ram (4gb), og en 3850 TurboX kort fra HIS.
Men sliter litt med random crashes.
Har oppdatert bios til 0907 og kjørt ned ram til 1066 (stod på 1200).
Men Volt meteren står til 4.08 (i følge PC-probe2) på SB, SB2, FSBT, DRAM, DRAM Ref og NB.
Anbefalt volt på dette kortet er?
*EDIT*
Sjekket bios
Vcore 1.232v
CPU 1.616v
nb 1.360v
dram 2.240v
fsb 1.232v
SB 1.088v
Regner med at dette er greit?
PC-probe 2 kan gå å dø for min del -.-
Endret av Iglooo
Lucky666
Mvh
Tom egil
Orthos og coreTemp
Everest kan du laste ned som trial versjon.Vet ikke hvor mange muligheter du får i trial da men.
Hvis det fryser i spill,er ikke systemet ditt stabilt.Da bør du finpusse litt og bruke programmene jeg linket til.Mangler sikkert litt spenning her og der :)
Mvh
Tom egil
jeg hadde litt problemer at ATI sin VPU recovery kom opp. det løste seg ved å øke vMCH. den behandler jo PCIe x16 sporet
