Den store ASUS Maximus Extreme / Formula tråden
andylove
Hei,
Noen som har testet den nye biosen enda?
MAXIMUS formula se.
Kjøpt meg dette hk og en 6750 nå, og får masse "rare" temp avlesninger i forskjellige programm?
Testa
Core temp
Speedfan
Everest
Ingen av disse stemmer med temp vist i bios feks..
Og pcprobe og det andre som følger hk ser ikke ut til å virke skikkelig.?.
Er det bios som har en innvirkning her.?.
Mvh
Tom egil
Mens jeg venter på mulighetene for å kjøpe meg dette hovedkortet, så oppdaterte jeg BIOS1206 på mitt P5B dlx her om dagen. Det har gitt meg noen veldig funny tempmålinger. Visstnok skal de har rettet på algoritmen som avleser temps, men her har noen gjort slett jobb, eller programmene trenger en ny update før det skal virke.
Anyway, har ca 30/35 grader på Core0 og Core1 mens CPU da er på 82 grader.. haha. Særlig. Så Speedfan eller BIOS er enten bugga, men tallene stemmer absolutt ikke.
Og er man i tvil, stresstest minne og CPU med forskjellige programmer. Får du fine testresultater så vet du at du kan drite i avlesningene på temps i diverse programmer.
EDIT:
med nærmere ettertanke så tror jeg BIOS legger sammen Core0 + Core1 sin temp til CPU temp. Veldig merkelig å gjøre, men noe er riv ruskende galt.
Endret av andylove
Er det noen som kan fortelle meg mer om den "CPU Init" meldingen? (Skal den stå på display ved standby på pc? Altså før oppstart.)
Med en gang jeg slår på maskinen min (power bryter på PSU), står det i POST display CPU Init. Men når jeg starter den opp, så starter maskinen opp. Men så kommer problemene. Jeg har 3stk Samsung 500GB harddisker i vanlig SATA oppsett.
Jeg får ikke installert Windows Vista, får partisjonert, valgt harddisk og den kopierer inn filene. Men etter restart igjen starter den installasjonen av Vista, og der står den i evigheter å jobber. Plutselig restarter maskinen.
Min maskinvare konfigurasjon er:
Intel Q6600
Asus Maximus Formula SE X38
Corsair QUAD2X 6400C5DHX DDR2 4096MB CL5 ,Kit w/four matched 1GB E.P.P DHX Dimm's
Asus 8600GTS Silent Skjermkort
3xSamsung 500GB hd
Mist 500W PSU (med avtagbare kabler)
På dette kjører jeg vannkjøling:
D-tek Fuzion CPU blokk
Asus fusion blokk (den originale chipset blokken)
Liang DCC-Pro vannpumpe
Thermochill PA120.3 radiator
1/2" slanger
Jævlig irriterende om jeg må pakke ned og RMA dette hovedkortet også. Har nettopp fått dette, grunnet feil på mitt ASUS p5k Premium kort. Begynner å miste tålmodigheten hvis det skal være bare problemer, vurderer å kjefte meg opp mot Komplett.no, for det koster meg både tid og penger å drive med dette tullet. Vurderer nå å forlange en erstatning for bedriten hardware.
Har også lagt inn BIOS V. 702 eller hva den heter.
Endret av holtiz
CPU INIT trenger ikke bare å være hk. Det kan også være alle andre komponenter.
Skjønner ikke hvorfor, men har lest om folk som har fiksa det ved å bytte ram osv. Syns selv det er merkelig at skjermen da ikke viser DET DRAM istedet for CPU INIT.
Menmen. Du kan prøve som en annen her på forumet fikset det. Ta ut alle komponentene og sette dem inn igjen. Funka for ham.
Hei!
Vet (Neeesten) 100 prosent sikker på at Maximus x38, ikke støtter 2 skjermkort. Men spørr likevell, gjør den det eller ei?
tenker da å 2 GT8800.
Den støtter ikke SLi, som er det Nvidiakortene bruker. Men hvis du kan bruke to ATIkort i crossfire. Den støtter ikke SLI fordi det ikke er et Nvidia chipset, men tror noen har laga uoffisielle drivere som støtter SLI.
flashet bios med USB minneplugg og fra Bios igår.....og funket helt greit. Byttet ram brikker, tok ut ram og skjermkort osv osv
Ikke noe endring.....off....blir lei, skuffet og forbannet på slike problemer. Skal sjekke installasjon på en annen harddisk idag. Så får jeg se om det virker bedre.
Snart kvitter jeg meg med alt som heter ASUS og kjøper noe nytt.
Hei!
Ok, ble utrolig forvirra. Hehe.
Men uansett, tror du det blir mulig i fremtiden at det er mulig å koble til 2 skjermkort?
BTW: Hva er forskjellen mellom Nvidia Chipsett og ATI Chipsett?
Hei igjen.. Ser at en person skrev tidligere at man burde bruke 8-pins kontakt på HK? Tror ikke jeg har en slik kontakt? Har bare den 4-pins greia som jeg brukte på mitt EVGA 680i SLI HK. Har en Corsair 620W, den burde jo ha en eller annen form for løsning på dette?
Hei!
Corsair HX620 har 8-pin kontakt.
@ LasseGL: Nvidia og ATI er to forskjellige produsenter. F.eks. tilhører 8800GT nVidia, og HD 2950XT til ATI. Du kan kjøre 2 ATI kort på x38, men ikke 2 nVidia kort.
