Den store ASUS Maximus Extreme / Formula tråden
andylove
har fått klokket litt nå. men får cold boot så fort jeg prøver å justere volt til cpu manuelt.. har fått justert NB volt, FSB Term, Ram Volt og stilt rammen..
fatter ikke hvorfor jeg ikke kommer inn i windows hvis jeg justerer cpu volt :(
får justert volten hvis jeg lar cpu kjøre på stock hastighet.. prøvde 378x9 og vcore til 1.41, men neida..
kan det være noe galt med hovedkortet? ram? eller noe?
EDIT:
hahaha, jeg er blind.. satte vcore til 1.13 og 1.14
fikk satt til 1.4 nå, og da starta den :D:D
Endret av Simkin
Hadde standard versjonen som kommer med kortet.
Kortet er mest sannsynlig defekt. Prøvde å flashe bios fra windows via Asus Update Utility. Not a good move.
PC-en vil ikke på nå.
Låner en ny CPU i morgen, for å se om det fikser problemet, om ikke blir det RMA på hk.
Bios som kommer med kortet er 0401.
med Bios 0505 så er vdrop fikset, men den ene ram divideren er "ødelagt" så om det ikke booter prøv med en annen divider ....
Men når jeg klokker emd Pentium D 820 (800FSB CPU) så klokekr den fint om jeg bare stiller på FSB og lar alt annet stå på auto og da gir den forlite vcore så den ikke blir stabil :(
noen som vet hvorfor den er sånn med 800FSB CPU'r ?
Noen som har testet med 800FSB CPU med conroe/conroe-L core ?
flere som har problemer med det lydkortet som fulgte med Maximus formula?
får lagt det inn og det fungerer, men windows sier en ny enhet er funnet ved oppstart av windows, nemlig lydkortet som alledere er installert.. går jeg videre i den meldinga og skal installere. får jeg bare driver ikke funnet..
:hmm:
Endret av Simkin
Hvor finner jeg FSB:DRAM?
Ser det står som 2:3, og vil gjerne ha det på 1:1... Har Bios versjon 0401.
Det stiller du ved å sette ned RAM til 1:1 forhold til CPU, 533mhz hos meg i allefall (P5B) og så klokker du opp. Da vil du ha 1:1 forhold mellom CPU og RAM. Normalt har du 2:3 forhold siden du setter ram til PC6400 (800mhz).
Rett gjerne på meg hvis jeg tar feil.
Etter det jeg har lest, er hk ekstremt kresent.
Du bør ikke ta en satsning utenfor QVL'en. For meg gikk det tho greit med 8gb Geil Black Dragon.
Det tror jeg er en svært god vurdering. Bare å ta en titt på tidligere tråder med ASUS kort så er det mange som sliter med lignende problemer, altså at RAM krangler, RAM dør etc. Nesten så jeg vurderer noe annet enn ASUS til mitt neste kjøp. Dog er jeg veldig glad i ASUS sine hovedkort, enkelt, greit og stabilt. (når RAM ikke er noe issue...)
QVL-lista til Maximum Formula inneholder ikke et eneste brikkesett fra OCZ. Selv sliter jeg mem feil i memtest ved bruk av 8GB OCZ Performance Platinum, men ingen feil ved 4GB.
Noen som vet hvor komplett den lista til Asus er? De kan jo ikke ha fått testet alle brikkene som er ute på markedet. Dessuten ser det nesten ut til at det kun er dem som fungerer som er med på lista. Etter mitt syn burde QVL-lista også inneholde alle brikkene de har testet, også de dem vet ikke vil fungere.
Håper forøvrig senere Bios-oppdateringer kan fikse opp i noen av problemene.. :)
Endret av Øl_Mariachi
den er jo lansert nå så bare noen får den på lager er det bare å kjøpe den om du har 10K i lomma (~8K)
Men han beviser ikke at kortet er veldig klokkevillig da han har en Extreme edition som har ulåst multiplier derfor bruekr han høy multi og lav FSB, men om det hadde væt eks. en Q6700/Q6600 med henholdsvis 9 og 10 i multi måtte man fort opp i 500-600FSB da ser man om kortet er verdt det :p
Da har HK Formula SE vært oppe å gått siden Fredag, har funket uten problemer, (foruten satsjonsnavn-problem, upps- 2 disker med samme bokstav.....jaja rettet opp så alt ok)
Kjører med 4*1G TwinMOS PC6400 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=333467
Har "bare" klokket opp en P4- 3,0G til 3,4G
Kjedelig med "bare" 3,5G ram i xp........
Men har problemer med for treikt system med Western Digital Raptor 150GB SATA 16MB 10000RPM,
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=316737
Med test i SiSoft Sandra så ligger Rotational Speed : 5400rpm (estimated) og Random Access Time : 8 ms
Stemmer dette.... Eller noen tips?
Endret av FrankieToyBoy
Jeg har akkurat bestilt ASUS Maximus Formula kortet mitt og et par med Crucial 6400 1024x2 brikker. Skal fungere sammen de? Et annet spørsmål. Ser ut som om kjøleløsningen på kortet er svæær. Er det veldig dårlig plass for CPU kjøler? Har en zalman 9700NT kjøler..
