HD2900Pro 512-GDDR3/1024-GDDR4
Theo343
der sa du det :thumbup: pluss at alle jeg har lest om som har flasha 2900pro til XT har vært vellykka
klokker man coren opp 150mhz så har man et XT til 1800kr.....derfor er kortet her helt gull.
Theo: Vant meg en Corsair TX650w tro du den takler 2x2900Pro?
Skal jo prøve uansett, men bare for å få noen andres synspunkt også.
Endret av Fluesopp
Trenger jeg kraftigere strømforsyning enn en 530w tagan til ett slik kort?
Resten av hardwaren:
# 312054 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's
# 338081 Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz 1333Mhz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte
# 329286 MSI P6N SLI Platinum, nForce-650i SLI, Socket-775, ATX, DDR2, GbLAN, 2xPCI-Ex16
# 329044 Samsung SpinPoint T166 250GB SATA2 16MB 7200RPM
Er forresten usikker på om jeg skal ha intel eller amd. Kanskje litt for mye ot, men yter en E6550 bedre eller dårligere enn en 6000+ ?
Endret av Ltr
Har lest så mye om kortet nå at skal mye til før jeg hadde forandra mening.
Og driverne kommer til å bli bedre også, men smak og behag..man velger det man tror på og man blir like fornøyd uansett...korta er omtrent like. Jeg valgte det rett og slett for at du får et 2900xt til under 2 lapper og dx.10 blir en stund til jeg kjører uansett :) Men jeg er enig med deg....den suger på AA :!:
Det som var rart var at Pro og GTS slo XT i WIF :hmm:
Endret av Fluesopp
Har samme problemet så 2900XT bråker så et uvær, håper ATI fikser en bedre kjøleløsning til 2950XXX serien.
Edit: Now, you can connect 2x 6-pin power connectors here if you want to. The card will run absolutely fine. But if you decide you want to overclock, then the hard reality is that you'll need a 8-pin connector; otherwise the Catalyst Overdrive function will not unlock (you could divert that with Rivatuner obviously) but more importantly you'll need the power from an 8-pin connector for a stable overclock.
Ikke bra, så mye små feil med hele sin ATI 2900 serie. Ødelegger for intrykket.
Endret av Innokentij
