The Ghost Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 Da var det ene Pro kortet klar for vannkjøling nå må jeg bare få tak i en blokk til for slikk og ingenting. (Love you sidewinder) Beklager dårlig bilder, men vi skylder på kamera og dårlig fokus Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Lenke til kommentar
fdl Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 flotte bilder men, når eg setter viftene på 100% er det bare den nederste skjermkortet som kjører full guffe. hvorfor det??? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 hvilket program bruker du ?Selvv ar det kun den øverste som reagerte så regner med at du må gjøre som med når du klokker å bytte skjerm og sånt eller kan du sette en 1Kohm motstand imellom 1 av pinnene som går fra vifta det står hvordan der det står det om kortlutninga av de siste 2pinnene på power input Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 Da var det ene Pro kortet klar for vannkjøling nå må jeg bare få tak i en blokk til for slikk og ingenting. (Love you sidewinder) Beklager dårlig bilder, men vi skylder på kamera og dårlig fokus Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Hmm.. Ghost.. Du får poeng for orginalitet , men tror du vil få problemer med kjølingen av PWM. Jeg prøvde meg med passiv kjøling av disse mosfetene (stor ribbe, bilde lengre bak i denne tråden), men fikk temeraturer opp mot 100 grader. Stock kjøleren holdt disse på max 80. (Obs. det er ikke mostetene du har plasseret ribber på, det er pulsregulator(ene)). Tror det er en bedre løsning å ta de platene helt av og sette ribbene rett på selve rammen. Lenke til kommentar
fdl Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 hvilket program bruker du ?Selvv ar det kun den øverste som reagerte så regner med at du må gjøre som med når du klokker å bytte skjerm og sånt eller kan du sette en 1Kohm motstand imellom 1 av pinnene som går fra vifta det står hvordan der det står det om kortlutninga av de siste 2pinnene på power input har fått det til no, men når jeg setter volten høyere og skal kjre 3dmark06 få bare henger PC-en seg Lenke til kommentar
jeeeez Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 Har dere 2 små røde lys på baksiden av grafikkortet når det er på? Jeg har det og får ikke bilde opp på skjermen, alt annet funker... Har en http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=339993 PSU Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 Jeg kommer til å kopirere det bildet jeg la ut noen sider bak her når det gjelder kjøling, syns det ser bra ut Har dere 2 små røde lys på baksiden av grafikkortet når det er på? Jeg har det og får ikke bilde opp på skjermen, alt annet funker... Har en http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=339993 PSU Jeg fikk de lysa opp når de ikke fikk nok strøm, men det behøver det ikke å bety hos deg...men det er bare da jeg fikk lys vel og merke. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 flotte bilder men, når eg setter viftene på 100% er det bare den nederste skjermkortet som kjører full guffe. hvorfor det? Gå inn på rivatuner og velg et av de andre kortene og sett opp vifta. Du har "4" skjermkort i Rivatuner...det øverste er primary...hvis du bare setter opp der så setter du bare opp vifta på det kortet, men velg kortet under primary og da skal du høre at det andre begynner å spinne litt Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 Roger: grunnen til at jeg gjør det sånn er at jeg skal ha et PCI kort i den øverste porten som er rett over skjermkortet (ASUS Maximus Formulla SE) så om jeg av den plata så må jeg også ha det på brikkene bakpå kortet og da blir det ikke plass til PCI kortet .... Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 kan man klokke noe særlig med standard kjøleren? eller blir varme et problem? Lenke til kommentar
jeeeez Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 Jeg kommer til å kopirere det bildet jeg la ut noen sider bak her når det gjelder kjøling, syns det ser bra ut Har dere 2 små røde lys på baksiden av grafikkortet når det er på? Jeg har det og får ikke bilde opp på skjermen, alt annet funker... Har en <a href="http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=339993" target="_blank">http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=339993</a> PSU Jeg fikk de lysa opp når de ikke fikk nok strøm, men det behøver det ikke å bety hos deg...men det er bare da jeg fikk lys vel og merke. Er det en slags feilkode? Hvordan er det dere kobler på strømmen da? Jeg har bare 2x6 pins.. På den åtte pins kontakten så setter dere den lengs til venstre ikke sant? MÅ jeg kortslutte for at det skal funke? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 de skal få nok strøm hvis du har 2x6 kontakter i og psuen din skal være god nok for et kort, så tror det ikke er det da. Lenke til kommentar
jeeeez Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 (endret) Fanken det er irriterende... Helt ny PC så får jeg ikke brukt den Men er det 2 spesielle strømkabler fra PSUen jeg skal bruke? Er det noe forskjell på dem? Fulgte med 2 "omformere" i pakka til GPUen, fra 4 store pin til 6 små pin... Hva skal jeg bruke? Setter pris på ALL hjelp! Hva er det jeg kan prøve?? Er så dårlig på troubleshooting...... Endret 31. oktober 2007 av Blablaa Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 (endret) bruk de som sitter fast i PSU fra før av først omd et kun er 1stk så bruker du den og 1 omformer ... Kan være du drar for mange A fra den ene 12v railen eller at molex kablene ikke tåler det Endret 31. oktober 2007 av The Ghost Lenke til kommentar
fdl Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 (endret) flotte bilder men, når eg setter viftene på 100% er det bare den nederste skjermkortet som kjører full guffe. hvorfor det? Gå inn på rivatuner og velg et av de andre kortene og sett opp vifta. Du har "4" skjermkort i Rivatuner...det øverste er primary...hvis du bare setter opp der så setter du bare opp vifta på det kortet, men velg kortet under primary og da skal du høre at det andre begynner å spinne litt nice no ble det litt liv i kabbiset jaja. no har jeg fått 75,9 poeng på hwbot er ganske fornøyd med det Endret 31. oktober 2007 av fdl Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 YES! da fungerer endelig CS:S hos meg, måtte sette cl_updaterate og cmdrate til 100. nå glir det perfekt men har ikke hatt det problemet før, selv uten å ha stilt inn dette. med 7.9 driveren + hotfix fungerer det perfekt. virker dog som om 8XMSAA og HDR ikke går så veldig godt sammen, men 4XMSAA går dint.. spør meg ikke hvorfor. prøvde nå 7.10 driveren igjen, men på HDR map, er det noe som skjer. får artifact i form av grønne striper og ser ut som om hdr effekten ikke fungerer skikkelig. så det er noe rart der.. så da legger jeg inn 7.9 driveren igjen, og venter på 7.11 driveren, så ser jeg da.. en annen rar ting er att med 7.9 driveren er maks oppløsning på 37" min via HDMI kabel 1024X1280, og med 7.10 driveren har jeg valget mellom kun 2 oppløsninger.. Lenke til kommentar
smy Skrevet 1. november 2007 Rapporter Del Skrevet 1. november 2007 (endret) leker litt meg PC-en får fix sikkerlig nå [email protected] og 1 hd29pro klokk 750/830 DOD:S fikk alt ca70 fps og css låg jeg over 120fps uten bugs eller problem(2msaa og 4af) cod4 demo gikk også glatt på 30" skjermen Endret 1. november 2007 av smy Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 1. november 2007 Rapporter Del Skrevet 1. november 2007 peis på med 16xAF det har nesten ingenting å si på ytelsen Lenke til kommentar
smy Skrevet 1. november 2007 Rapporter Del Skrevet 1. november 2007 får prøv det etter crysis og ut03 demo Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 1. november 2007 Rapporter Del Skrevet 1. november 2007 jeg spør en gang til. 1. går det i det hele tatt å klokke crossfire med catalyst overdrive? 2. kan man klokke noe særlig med stock kjøler? Lenke til kommentar
