Simkin Skrevet 29. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2007 (endret) skal søke litt å se. prøvde s.t.a.l.k.e.r nå nettopp.. hadde mye mer fps med Crossfire enn med bare ett kort.. men fikk merkelige hvite og gule striper på skjermen når jeg snudde meg fort, dette skjedde kun med crossfire på. prøvde Half-Life 2, og det går perfekt. men fps er den samme med og uten crossfire. Hmm og du har tilkoblet 8 og 6pins strømkontakt? Hva er 12v Amp verdiene og maks 12v total AMP(ikke addert). ja, både 6 og 8 pin på en Thermaltake Toughpower 850W. hvordan ser jeg amp verdi?. legger ved et bilde pc probe 2. EDIT: HL2 og HL2 Deathmatch fungerer uten lagg og artifacts, selv om jeg mistenker jeg skulle hatt langt mer fps.. men prøvde CS:S igjen istad på militia som er et HDR map, og det var sinnsykt med artifact, og det virka som om HDR effekten ikke ville fungere ordentlig, blinka og flasha på hele skjermen.. grønne striper på kryss og tvers av skjermen.. Endret 29. oktober 2007 av Simkin Lenke til kommentar
Unreal_ Skrevet 29. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2007 Høres ut så for mye overklokking eller for mye volt evnt ram timing for stramme. (Og varme kan føre til artifact) Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 29. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2007 (endret) har klokka cpu, og satte alt tilbake til orginal verdi å prøvde nå istad. både ram og cpu får artifact ved bruk av crossfire i cs source, men ikke med singel kort, selv om det hakker fælt. S.T.A.L.K.E.R hadde også tendens til artifacts ved bruk av crossfire.. men 3dmark06 er helt fin, scorer 17000 der. ingen artifact.. HL2 og HL2 deathmatch er også helt lagg og artifact fri.. prøvde GTR2 igår, og det fungerte også, både med og uten Crossfire.. begge skjermkorta er UKLOKKA merkeligste jeg har vært borti noen gang men en eller annen, svar meg på dette: hvis en av korta hadde hatt en defekt, da ville vel dette blitt vist i 3dmark? Endret 29. oktober 2007 av Simkin Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 29. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2007 Det er vel ikke sikkert det. Du får samme problemer med forskjellige drivere også? Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 30. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2007 Høres ut som samme type feil som jeg hadde med bf2142 tidligere. Ble kvitt det når jeg formaterte og la drivere og spill inn på alt. Viste seg at det var en typisk program bug og det er ikke bestandig 3dmark avslører slike bugs Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 30. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2007 (endret) har formatert en gang allerede.. bruker 7.10 drivere somsagt.. HL2 og HL2:DM går fint. ingen lagg, eller artifact.. men det er også NULL forskjell på fps med og uten crossfire i HL2 Høres ut som samme type feil som jeg hadde med bf2142 tidligere. Ble kvitt det når jeg formaterte og la drivere og spill inn på alt. Viste seg at det var en typisk program bug og det er ikke bestandig 3dmark avslører slike bugs program bug i catalyst drivere du tenker på da? hvilken drivere bruker dere? har ikke prøvd andre enn nyeste 7.10 enda kan chipset drivere ha noe med dette å gjøre? Endret 30. oktober 2007 av Simkin Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 30. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2007 (endret) Kan være mange grunner, jeg har måttet legge inn windows ca.10 ganger nå før alt fungerte som det skulle. Hvis du ikke fikk artifacts i 06 så tviler jeg på at korta er defekt, rettere sagt kan si det ganske sikkert. Prøv de driverne som fulgte med, er noen som har hatt problemer med 7.10...husk hotfixen til 7.9 hvis du legger inn drivern som fulgte med. Endret 30. oktober 2007 av Fluesopp Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 30. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2007 (endret) ok, tviler egntli på att det er korta jeg også. er noe programvare som kødder opp.. uansett: har nå installert 7.9 drivere MED hotfixen. og det ble mye bedre i source, den blinkinga med striper over hele skjermen er borte, men fremdeles er det langt fra bra.. hånda/pistolen går konstant og blinker, og det henger etter hvis jeg snur meg fort.. fps er fremdeles den samme med ett og to kort... er dette vanlig i source? S.T.A.L.K.E.R derimot fungerer nå perfekt med crossfire, hadde en liten artifact med 7.10 driveren, men den er nå borte. prøvde det bare en kjapp tur, men så ikke noe til det. irriterer meg GRØNN på att cs source er slik, det spillet jeg spiller (spilte ) aller mest Endret 30. oktober 2007 av Simkin Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 30. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2007 (endret) Følger det med 8-pins-overganger med skjermkortene? Noen som har link til slike overganger (gjerne på netshop)? Endret 30. oktober 2007 av _sindre_ Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 30. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2007 Følger det med 8-pins-overganger med skjermkortene? Noen som har link til slike overganger (gjerne på netshop)? Første post Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 30. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2007 (endret) Mye enklere å bare kortslutte Men tenker å vise hvor effektivt det er å over volte og undervolte da om natta da den står å laster ned eller du bare surfer og vil ha stillhet Ingenting henger seg og det funker i CF bare at man må gjøre som når man klokker ta et skejrmkort av gangen Bruker Atitool 0.27 beta2 og rivatuner 2.05. funker fint bare noen museklikk og du akn ha 2.038v@GPU og 3.4v@mem Håper du får fikset volt problemet ditt da fdl, men ville ikke hatt 1.3v på luft med mindre du sitter med "støvsugeren" på 100% Edit: Har også hørt at noen har problemer md å få ATItool til å funke så her er bare noen bilder av innstillingsmuligheter med siste Beta av ATItool 0.27 Om det er plagsomt kan jeg godt fjerne det Endret 30. oktober 2007 av The Ghost Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 30. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2007 funker fint bare noen museklikk og du akn ha 2.038v@GPU og 3.4v@mem Seriøst ? Eller skrivefeil? Har du prøvd disse spenningene selv? mvh r.- Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 30. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2007 (endret) jeg gir opp.. etter enda en re-installasjon av Steam/HL2/CS:S har nå spilt Half-Life 2 på forskjellige steder, og spillet sklir perfekt!! god og stabil fps.. tror allikevel fps er riktig i i HL2 etter jeg har spilt litt men så skal jeg spille CS Source da, og det lagger og hakker, pistolen/hånda går og blinker... Så Half Life 2 funker, men ikke CS:Source... det er jo samme spill/grafikkmotor?? HRMF Endret 30. oktober 2007 av Simkin Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 30. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2007 Bare et innspill, Fikk røde blinkende felt (texurer) i Crysis når AA av avskrudd og resten satt til 'high'. Satte på 2X AA og/eller satte alt på 'medium' var alt ok igjen. Tipper dette tullet er i driveren, regner med at det kommer en fix i 7.11.. Lenke til kommentar
Intern Skrevet 30. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2007 AA og AF det samme i HL2 som i CS:S? Prøv å sett ned AA hvertfall. Beklager hvis dette er foreslått før. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 30. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2007 funker fint bare noen museklikk og du akn ha 2.038v@GPU og 3.4v@mem Seriøst ? Eller skrivefeil? Har du prøvd disse spenningene selv? mvh r.- Har ikke prøvd så høyt er du gør'n, men det er så langt grafen går Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 30. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2007 (endret) får se det ann litt.. prøve å søke på internett, evt sende en mail til valve eller ati men har nå prøvd Half-Life 2: Last Coast. der er det en stress test med mange tunge teksturer + HDR.. prøvde den i 1600X1200 og ALT på maks, 16XAA og 6XAF + HDR. fikk 188fps spent på hva andre lignende systemer klarer, i å med att jeg er usikker på om mitt system fungerer optimalt i hl2, selv om jeg tror det nå.. kom igjen folkens, ta testen, har dere steam, er programmet nede på 10 min. Endret 30. oktober 2007 av Simkin Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 30. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2007 Håper på å få gamerschoisepcen med 2900XT crossfire-oppsett til helgen, og skal prøve å ha skaffet orange boks innen den tid, så da kan jeg teste.. Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 30. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2007 Problem (OC av singelkort). Klarer ikke å få vddc til 'holde seg' gjennom hele 3Dmark06 testen. Rett før Forest Firefly detter den ned til stock 3d(1,20), med dertil tillhørende 'sudden freez'.. Noe som jeg må skru av? Har disabled CCC.EXE & MOM.EXE , samt servicen Ati HotKeypoller. Takk for hjelp. mvh r.- Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 31. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2007 (endret) Tillig hjemme fra Skole idag Skal bruke tiden på å montere fra kjøleren for å se åssen jeg ksla kjøle minne når vann blokka kommer på ... Blir kanskje også et lite bytte til RV670 når det kommer om det viser seg å klokke bra og ikke blir for varmt (55nm) Det med korslutning a de 2 ekstra pinnene på power input funker skammlig bra til en veldig billig penge ståltråd er alt du trenger Endret 31. oktober 2007 av The Ghost Lenke til kommentar
