fdl Skrevet 25. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2007 har nå endelig fått PC-en min ( se spec..) men når jeg trykker på enable crossfire i ccc må jeg restarte den for at det skal fungere, men når jeg kommer inn igjen så er ikke cf enabet.. hvorfor ikke?? kjørte en 3dmark05 og fikk 15k. det er vel litt lite??? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 25. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2007 i en test jeg så fikk de 17500 med 2900xt i crossfire med en 2,6ghz cpu...så det er vel ikke dårlig det der. Prøv å kjør 06 en gang.... Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 25. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2007 Med 2,6Ghz så er det et bra resultat! Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Ser ingen grunn til at ikke folk som har XT skriver her, problemene er nesten de samme og vi lærer av hverandre. Andrull: Forstår godt at du lurer, WIC er jo XT sin sterke side og den skal slå de fleste kort på den testen etter det jeg har lest, har litt problemer med å komme med råd selv nå, sliter som en flodhest uten vann her. Men er det ikke slik at ATI sliter litt med DX10-ytelsen? Mener å ha lest det et sted.. Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Kan ikke se at DX10 ytelsen er så dårlig Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) Skulle bare si at den "artifact" lignende tingen i bf2142 er borte Formaterte og la inn vista ultimate... og hokus pokus.. alt er i orden Skal legge inn xp på den andre partisjonen så får vi se om det er i orden der også (kjører fremdeles xt-bios Tror jeg har bestemt meg for neste hovedkort allerede.. Gigabyte GA-MA790FX-DQ6 det har 4xPCIe.. tenk på muligheten til å kjøre 4xcrossfire og phenom Lurer på hvordan det skal la seg gjøre å koble sammen 3 eller flere skjermkort? overlappende crossfire bridge kanskje?? mulig det blir "litt" trangt hadde uansett vært skikkelig rått Endret 26. oktober 2007 av Kent -amdme- Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Ny review: http://www.firingsquad.com/hardware/powerc...iew/default.asp Lenke til kommentar
Startfanet Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) Nei, nei, nei, nei. Statuset på kortet har forandret seg fra ETA 26 oktober til "Ikke på lager". Edit: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...34;c:36132;r:pg Endret 26. oktober 2007 av Startfanet Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Nei, nei, nei, nei. Statuset på kortet har forandret seg fra ETA 26 oktober til "Ikke på lager". Edit: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...34;c:36132;r:pg "først til mølla får først kjøtt på kølla" he he.. synd, men det er ikke lett å få tak i de korta nå.. derfor var jeg lynrask å bestille så fort Men hvis du er rask får du tak i 512mb utgaven, veldig bra de også. PowerColor Radeon HD 2900 PRO 512MB DDR3 Lenke til kommentar
Startfanet Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) Hvor stor er forskjellen på 512 og 1024mb versjonen? Edit: Finner ingen måte å kansellere på på Amentio. Noen som kan hjelpe? ** Fant ut av det ** Edit2: Besilt HD 2900 Pro 512mb Endret 26. oktober 2007 av Startfanet Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Men er det ikke slik at ATI sliter litt med DX10-ytelsen? Mener å ha lest det et sted.. Det bedret seg vel ganske mye med Catalyst 7.10. Lenke til kommentar
fdl Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) når jeg skal kjøre 3dmark så bare klikker PC-en, kommer ikkje inn på der du trykker ta testen elns... det skjer både når eg kjører med 1 kort og i cf hva skal jeg gjøre? Endret 26. oktober 2007 av fdl Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Hei, du må bytte ut direcpll.dll fila til en nyere versjon. Tror også det skal ligge en 'hotfix' på Futuremark sine hjemmesider. Lenke til kommentar
fdl Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Hei, du må bytte ut direcpll.dll fila til en nyere versjon. Tror også det skal ligge en 'hotfix' på Futuremark sine hjemmesider. hvordan bytter jeg ut direcpll.dll fila da? Lenke til kommentar
Gibblay Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Bare kjør "hotfix" når du har lastet den ned.Fiksa problemet mitt ivertfall. En liten fil på et par mb hvis jeg ikke husker feil. Fikk 9250 poeng i 3dmark 06 ,som er ca 1000 mer enn jeg fikk før i 05 med 7900gt. Godt fornøyd jeg ja:-) Lenke til kommentar
fdl Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Bare kjør "hotfix" når du har lastet den ned.Fiksa problemet mitt ivertfall.En liten fil på et par mb hvis jeg ikke husker feil. Fikk 9250 poeng i 3dmark 06 ,som er ca 1000 mer enn jeg fikk før i 05 med 7900gt. Godt fornøyd jeg ja:-) hvor kjøre hotfix? Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Jezz.... Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) Soppens o`store hotfix-guide: Skriv Futuremark.com...gå inn på downloads....Gå nesten helt ned og der står det en hotfix...Last den ned og instaler den...Den legger inn selv Ser ingen grunn til at ikke folk som har XT skriver her, problemene er nesten de samme og vi lærer av hverandre. Andrull: Forstår godt at du lurer, WIC er jo XT sin sterke side og den skal slå de fleste kort på den testen etter det jeg har lest, har litt problemer med å komme med råd selv nå, sliter som en flodhest uten vann her. Men er det ikke slik at ATI sliter litt med DX10-ytelsen? Mener å ha lest det et sted.. The Witcher går foresten glimrende Startfanet: Det er ikke stor forskjell på 512 og 1024 versjonen, jeg sitter med 512-versjonen. Som sagt det jeg skrev der er det jeg jeg lest noen plasser og den sliter mest med aa\af..ikke noe spess på dx.10 som jeg vet. Endret 26. oktober 2007 av Fluesopp Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Hvor stor er forskjellen på 512 og 1024mb versjonen? Edit: Finner ingen måte å kansellere på på Amentio. Noen som kan hjelpe? ** Fant ut av det ** Edit2: Besilt HD 2900 Pro 512mb Gratulerer velkommen i klubben Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) Jeg har jo 512 versjonen Startfanet, er ikke stor forskjell på de. Velkommen i klubben ja Endret 26. oktober 2007 av Fluesopp Lenke til kommentar
