Theo343 Skrevet 16. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2007 (endret) Har nå fått kortet mitt og jeg er veldig fornøyd.På catalyst senteret står det en kjerneklokk på 507mhz.Det kan da ikke være riktig?Har dere noen tips til tweake program som jeg kan bruke,lese av temps osv?La meg gjette... du har ikke 8 pins kontakt koblet til skjermkortet? Det er helt korrekt Trodde bare man måtte ha 8pins for å klokke.Noen med tips til program?Atitool krasjer hos meg Du får vel ikke start på maskinen med kun 1*6pin, må ha 2*6pin da. Samt 8pin for Overdrive og god nok PSU som leverer nok juice.hvordan er GTS 640mb i forhold til 2900 spillmessig?Under hvilke forutsetninger og hvilke spill? les testerHusk at kortet har en 2d-klokk og en 3d-klokk, så at det står 507mhz når du er i win stemmer.Du bør koble til kontakter i begge skal du klokke ellers får ikke kortet nok strøm.....fikk jeg beskjed om ihvertfall igjennom eventviewer.Kobler du 2x6 pins får du klokka fint igjennom Ati-tool, 8-pins trenger du bare hvis du skal klokke igjennom ccc.Forøvrig korrekt det som sies her Endret 16. oktober 2007 av Theo343 Lenke til kommentar
khmoe Skrevet 16. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2007 (endret) Måtte teste det ene kortet ihvertfall: 3,6ghz på cpu og på skjermkortet: 752 på core og 855\1710 på minne...ikke noe kjempegreier, men 12777....sm2.0: 4780 sm3.0:5319...cpu-score: 5489.På stock volt og ikke noe tweaking. http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3400299 Dette er ca.4200 under det jeg fikk med 2 kort og stock. Cpuen var da også på 3.6ghz. Tror jeg må legge inn Win XP på en disk jeg, se å jeg taper da C2D6400 skal kjempe litt imot http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3350106 Endret 16. oktober 2007 av khmoe Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 16. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2007 Åssen klokk hadde du? Ser at du scorer bedre enn meg på noen av testene Lenke til kommentar
ShaNickolas Skrevet 16. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2007 I forhold til mitt x1950xtx kort med 512mb ddr4 , sett mot dagens kort, hvor lenge til er det før jeg MÅ oppgradere? Skal jeg sette en deadline for releasen til Age of Conan ? Lenke til kommentar
khmoe Skrevet 16. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2007 Åssen klokk hadde du? Ser at du scorer bedre enn meg på noen av testene ATITool virker ikke i vista for meg, så ble bare CCC og da kjørte jeg vel på 813 og 900/1800, kjørte gpu opp til 826 og da hang den seg, men må prøve litt mitt imellom når jeg får lagt inn xp og atitool. tror jeg har ett bra exemplar. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 16. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2007 Derfor du hadde litt høyere score der ja..høyere klokk, men hvis du legger inn xp kommer scoren din til å gå opp litt ja Lenke til kommentar
smy Skrevet 16. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2007 (endret) ah Deligt å kunne spill i vista og slepp den stygg Nvlddmkm bug Endret 16. oktober 2007 av smy Lenke til kommentar
Startfanet Skrevet 17. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2007 Nå er jeg lei! Bestilte HD2900Pro fra komplett da det stod at den kom på lager 21. oktober. Nå fikk jeg mail om at varen ikke er på lager før 1. desember. Goodbye Komplett. Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 17. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2007 ja det er synd... men pro utgaven skal/skulle bare komme i et begrenset opplag, så det er ikke sikkert at det blir lett å få tak i etterhvert. Tror ikke det er noen som har det inne på nåværende tidspunkt Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 17. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2007 Og Tagan 900w har kommet, har nettopp satt den i, fremdeles bare med et kort for å se om den fungerer som den skulle. Er vel den peneste psuen jeg har sett m\ tanke på at strømpene på den er tykke og gode osv. Men nå kommer det ihvertfall noe i kveld Lenke til kommentar
LianLidude Skrevet 17. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2007 18K+ i 06 anyone Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 17. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2007 (endret) hadde 17000 stock da, så over 18k blir i kveld ja Cpuen på 3,6..var det eneste klokka i PC-en. Endret 17. oktober 2007 av Fluesopp Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 17. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2007 (endret) er det ingen som har prøvd og kjøre volt over 1,2? burde jo få fine resultater av det hadde 17000 stock da, så over 18k blir i kveld ja new_woot.gifCpuen på 3,6..var det eneste klokka i PC-en. ser vel 19K Endret 17. oktober 2007 av leifeinar Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 17. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2007 Leifeinar: Målet mitt er å komme over 21k, men vi får se...satse på det beste Skal sette opp til 1,2 når jeg har fått vann på de...jeg vet jeg klarer å kjøre på over XT fart med 1,15v på core. Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 17. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2007 Prolemet med Atitool til OC er at man må sette frekvensen før man setter vddc. Dette er jo litt bakvendt. Gjør man det i motsatt (mest logiske rekkefølge) faller vddc tilbake igjen til default (1.15 eller whatever). Kommer litt under 900 på core før kortet fryser. (Vddc 1.20V) Lenke til kommentar
fdl Skrevet 17. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2007 noen nye resultat fluesopp???? Lenke til kommentar
Startfanet Skrevet 17. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2007 ja det er synd... men pro utgaven skal/skulle bare komme i et begrenset opplag, så det er ikke sikkert at det blir lett å få tak i etterhvert. Tror ikke det er noen som har det inne på nåværende tidspunkt Jepp, leste det. Kansellerte på komplett og bestilte hos Amentio. Skal ha kortet inne 26 oktober. Enda lengre ventetid... Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 17. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2007 Har funnet ut noe merkelig... 3dmarkscoren min går opp hvis jeg klokker prosessor, og ned hvis jeg klokker skjermkortene hvorfor... er det for lite strøm Lenke til kommentar
zexs Skrevet 17. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2007 DTek Fuzion, passer denne mon tro??http://www.sidewindercomputers.com/dtekfuziongfx.html Ja, denne skal passe uten modifikasjoner. Noen som kan anbefale en webshop som har denne inne og sender til norge? Petrastech svarer ikke på shipping quote. Sidewinder er utsolgt.. Evt en annen blokk som er ok og passer. Helst en som ikke er heldekkende.. Lurte litt på Mcw60 men ingen selger adapteret som trengs for at den skal passe 2900xt/pro. Setter pris på litt hjelp her, henter kortet i morgen + q6600 Lenke til kommentar
Intern Skrevet 17. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2007 Petra's shipper til Norge med lavere pakkeverdi. Jeg bestilte vel deler for $500-$600 og verdien på pakken var rundt $20. Lenke til kommentar
