Zatôitchi Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Vil blokker tiltenkt 2900XT uten videre passe direkte til alle 2900PRO? Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Meget imponerende amdme Ser at quad er veien å gå - du har over dobbelt så høy cpu-score som min x6800 @ stock.. Lenke til kommentar
WitNo Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Vurderer å gå til innkjøå av Sapphire Radeon HD 2900 Pro 512 MB . Noen som kan kommentere på viftestøy eller eventuelle støydempingsmuligheter? Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Begynte å kjøre 3dmark på 4++GHz men i og med at jeg ikke har vannkjøling for tiden, er jeg litt skeptisk på å stille volten noe særlig opp så jeg får smøre meg med tålmodighet og vente til vannet er "på plass igjen" Skulle ønske det var en bedre måte å få stillt volten på skjermkortene enn i atitool, den ramler hele tiden tilbake... flashe bios kanskje? forslag noen?? Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 (endret) @ Zatôitchi Kortene er identiske bortsett fra noen klistemerker her og der, samt pappesken de kommer i. @ivarw Vifte på 100% bråker nå forferdelig - heldigvis har jeg enda ikke sett at det har vært behov for dette. Til vanlig 2D/desktop kan du styre den ned til 25%, som er knapt hørbart. Edit: sist jeg sjekket (i dag) var webbutikkene tomme for Sapphire. Endret 15. oktober 2007 av roger_h99 Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 (endret) Måtte teste det ene kortet ihvertfall: 3,6ghz på cpu og på skjermkortet: 752 på core og 855\1710 på minne...ikke noe kjempegreier, men 12777....sm2.0: 4780 sm3.0:5319...cpu-score: 5489. På stock volt og ikke noe tweaking. http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3400299 Dette er ca.4200 under det jeg fikk med 2 kort og stock. Cpuen var da også på 3.6ghz. Endret 15. oktober 2007 av Fluesopp Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Måtte teste det ene kortet ihvertfall: 3,6ghz på cpu og på skjermkortet: 752 på core og 855\1710 på minne...ikke noe kjempegreier, men 12777....sm2.0: 4780 sm3.0:5319...cpu-score: 5489.På stock volt og ikke noe tweaking. http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3400299 Dette er ca.4200 under det jeg fikk med 2 kort og stock. Cpuen var da også på 3.6ghz. flott score det der det blir spennende når du begynner å klokke... gleder meg til resultater Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Er like spent på dine resultater Men jeg gleder meg til å få klokka med begge ja, det ene ligger ved siden av her ensom og kald. Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Oppdagelse: GPU skalerer ikke i det heletatt med spenning - får den samme maksklokken uansett om spenningen er 1.20 eller 1.35. Får ikke 'Find max core' i Atitool til fungere heller, den ser tilsynelatende ut til å fungere, men frekvensen endrer seg ikke. Tror 0.27b fremdeles plages med bugs når det gjelder dette kortet. Skal man stole på Atitool får jeg maks core på ca 860; mem er testet ok på 1000 @ 1.875V - ikke testet høyere enda. Virker 'mem' funksjonen hos dere? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 (endret) Har ikke prøvd volten ennå på Ati-tool, men minne volten sto på 2,2 hos meg også så det er vel stock det...men ser at du har klart høyere på minne med mindre volt så den tror jeg skal sette ned ja. Og core volten min er 1,5..ikke 2,0. Endret 15. oktober 2007 av Fluesopp Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Du mener 1.15 og 1.20 vel? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 jo..1,2 ja.ikke 2.0.. . Lenke til kommentar
Gibblay Skrevet 16. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2007 Har nå fått kortet mitt og jeg er veldig fornøyd. På catalyst senteret står det en kjerneklokk på 507mhz.Det kan da ikke være riktig? Har dere noen tips til tweake program som jeg kan bruke,lese av temps osv? Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 16. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2007 Har nå fått kortet mitt og jeg er veldig fornøyd.På catalyst senteret står det en kjerneklokk på 507mhz.Det kan da ikke være riktig? Har dere noen tips til tweake program som jeg kan bruke,lese av temps osv? La meg gjette... du har ikke 8 pins kontakt koblet til skjermkortet? Lenke til kommentar
amiga600 Skrevet 16. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2007 Vurderer å gå til innkjøå av Sapphire Radeon HD 2900 Pro 512 MB . Noen som kan kommentere på viftestøy eller eventuelle støydempingsmuligheter? På laveste vifte hastighet er det stille å fint:) men så fort du går over til spilling så øker viften hastighet og du har nok ikke noe problem med å høre den! mitt går ikke over 35 -40% på viften ca.. du legger merke til den da ja. Har prøvd å skru viften opp til 100% og da er støyen vanvittig høy... Ser ikke ut som det har kommet noe alternativ luftkjøler enda på markedet ...(Er en på vei fra thermaltake med den blåser ikke den varme luften ut av kabinettet noe som øker temperaturen i kabinettet med 10 grader ca.. ) men så fort det kommer skal stock kjøling byttes ut.. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 16. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2007 Vil blokker tiltenkt 2900XT uten videre passe direkte til alle 2900PRO? Ja, for de er helt like, er faktisk samme kort. Lenke til kommentar
Gibblay Skrevet 16. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2007 Har nå fått kortet mitt og jeg er veldig fornøyd.På catalyst senteret står det en kjerneklokk på 507mhz.Det kan da ikke være riktig? Har dere noen tips til tweake program som jeg kan bruke,lese av temps osv? La meg gjette... du har ikke 8 pins kontakt koblet til skjermkortet? Det er helt korrekt Trodde bare man måtte ha 8pins for å klokke. Noen med tips til program?Atitool krasjer hos meg Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 16. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2007 (endret) Husk at kortet har en 2d-klokk og en 3d-klokk, så at det står 507mhz når du er i win stemmer. Du bør koble til kontakter i begge skal du klokke ellers får ikke kortet nok strøm.....fikk jeg beskjed om ihvertfall igjennom eventviewer. Kobler du 2x6 pins får du klokka fint igjennom Ati-tool, 8-pins trenger du bare hvis du skal klokke igjennom ccc. Endret 16. oktober 2007 av Fluesopp Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 16. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2007 Ouh, 8800GTS 640MB til 2600 kr . Jammen på tide, men litt sent. Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 16. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2007 hvordan er GTS 640mb i forhold til 2900 spillmessig? Lenke til kommentar
