HD2900Pro 512-GDDR3/1024-GDDR4
Theo343
Har slitt som en tulling, først nå fikk jeg kjørt FEAR..Brukte testen som er i spillet og med alt på maxs,maks på fss, makspå aa, softs shadows på og 1600x1200.
minimum: 23
avarage: 90
maximum:278
FPS Distribution:
1% below 25fps
3% between 25-40fps
96% above 40
Dette med stock q6600 og stock 2x2900Pro.
Fant ut at 2900xt har ca.114 på avarage på 1600x1200 men hadde ikke alt på maks ...8aa istedenfor 16 osv. link til siden: http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2990&p=4
Endret av Fluesopp
og dette kule, rå og mest oppfinsomme kommer opp når jeg prøver 3dmark og grunnen er:
I just bought a new ATI Radeon HD series graphics adapter and 3DMark06 freezes during the splash-screen. What is wrong and how can I fix this?
A: This is a known issue and we have been able to reproduce it in our test lab. The problem lays in an DLL which we use to detect the graphics cards' core and memory speeds. We are working on an update to correct this issue after which all Futuremark benchmarks should run fine with the latest offerings from all IHV's. Until then you can work around this issue either by renaming the "Direcpll.dll" file (found in %WINDIR%\system32\Futuremark\MSC\) to something else, or you can run the benchmark using the -nosysteminfo command line. Please note that if you use the -nosysteminfo command line, you will not be able to publish the result online. Futuremark will inform all its users when the update is available!
Fikk overklokket skjermkortene litt (675/1750/2376), og CPUen litt. (til en 3,67GHz)
Scoret da 18 378 poeng i 3Dmark 06.
Hovedkortet (P5N SLI) er svært lite medvillig i overklokking, noe som egentlig er forventet.
Spill som F.E.A.R gikk med gode 212FPS i 16xAA, 16xAF og 1280x960 i oppløsningen.
(minimum FPS lå på 110FPS, så det var ikke mye tegn til lagg akkurat)
I World In Conflict så fikk jeg 38FPS Avg med 1280x1024, 16xAA, 16xAF, DX10 og alt på max.
stjal dette fra GTX/ultra tråden ANDRULL sine ultra sli resultater i fear. burde vel sette seg et mål og slå dette :D
Jeg kjørte på 1600x1200, men jeg skal kjøre med den oppløsninga :yes: . Skal kjøre opp cpuen i dag.Bare husk amdme at du må forandre navnet på en ddl.fil...står litt lengre oppe når du skal kjøre 3dmark.
Meget nice til prisen, klokk de til XT hastighet og test :)
Fluesopp:Du har virkelig jobba med den saken der skjønner jeg. Kjemperesultater på stcok. Gleder meg til å se OC.
Sleit noe j..... med å få alt i gang og klare å få lagt inn windows osv. men alt er fint nå tror jeg. skal ta å laste ned i Half life 2 benchmarkene. Driverne jeg brukte var den den som fulgte med( som er den nyeste) pluss hotfixen Ati har lagt ut til den drivern. Endret av Fluesopp
Klarer han å banke Andrull sine GTX/Ultra med 2 stk Pro kort så får nvidia eiere et forklaringsproblem.
Hehe, ja kan nok stemme det.
Dog er det fortsatt prosessoren som holder igjen, da jeg ikke fikk noe bedre ytelse med lavere AA.
Så får vente å se hvordan det går med 1920x1200 i oppløsning. :)
Edit: Glemte nesten å nevne det viktigste. Sof shadows er AV, så husk å skru av dette.
Grunnen til dette var fordi Sof shadows og AA har vært et problem tidligere hos meg, så for å få en sammenligning så har jeg fortsatt å bruke med slike instillinger.
Endret av andrull
dessverre Sagart, skal det i dag...var mye slit med å få alt i gang sikkelig i går..en nå har jeg ihvertfall 8pins i begge pluss begge 6 pins i begge korta. 6 pins brukte jeg over gang til, så lurer på om en liten baypsu skal inn i kassa ja :thumbup:
Men du skal få vite maks fsb på Abit kortet i dag, jeg vet at cpuen her er god for litt over 4ghz på luft.
stå på ;) dette blir bra :thumbup:
Endret av amdme
