Utvalg av størst og minst verdi
Dette programmet skal ha brukeren til å taste inn ti forskjellige verdier, og deretter velge ut det største og det minste av dem. Det er jo lett (dog ikke fort) gjort ved en lang serie av if-løkker det her, men det må da være en mer praktisk måte å være det på og?
http://pastebin.com/m1975d71c
Praktisk funksjon på linje 22 og 23 vil bli høyt verdsatt. ;)
Endret av jemartinsen81
Enkleste er vel å gjøre det hele i en løkke hvor du leser inn tallet og foretar testene.
int sum, min, max
for i < 10
 //les inn tall til temp variabel
 //legg tall til sum
 //hvis sum mindre enn min, oppdater min
 //hvis sum stoerre enn max, oppdater max
Og hvis du ikke greier å lage noe ut fra det, så kan du ta en titt på dette...
(Men prøv først selv...)
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
int sum = 0, max = 0, min = 9999
int temp = 0
for(int i  = 0; i < 10; i++)
 temp  =  Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Tast inn tall nr. " + i));
 sum += temp;
 if(sum < min) min  = sum;
 if(sum > max) max = sum;
og det aller enkleste er og legge alle tallene som blir lest inn i en Vector, og deretter bruke den innebygde funksjonen Sort() på vectoren for så å hente ut første og siste indeks i vektoren ;)
9578991[/snapback]
Tja, det krever mer minne og (ihvertfall) en ekstra gjennomløping av dataene...
Kan gi ganske stor ytelsesforskjell om du skal bearbeide store tallmengder..
Men det kommer jo selvsagt an på om man skal bruke alle dataene i ettertid, eller bare er ute etter avg, min og max..
