Multicom Compal ifl90+ Hvilke spill?
Kan denne spille de fleste spill på markedet i dag?
http://www.multicom.no/SystemConfigurator....14%3bc%3a100561
Trenger ikke noe heftig grafikk, bare den klarer klarer det meste.
Evt. Hva bør jeg oppgradere, har ikke all verdens med penger så, greit om det ikke blir så dyrt :whistle:
Kan den spille f.eks. WOW, CS source, battlefield 2, Kanskje Shadowrun...
Takker for svar.
Endret av Sjuskebabb
Jeg ser ingen link til en PC.
BTW,
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Hva er "dårlig bruk av emnefeltet"?
Et bra emne er vanskelig å definere. Det viktigste er kanskje at emnefeltet klart og tydelig beskriver hva hele tråden handler om på en lettforklarlig måte. Noen eksempler på dårlige emner følger under, vennligst les over dem og forstå dem slik at du ser hva som er tillatt og ikke tillatt.
HJELP, PROBLEMER HER!!!!
Dette er et dårlig emne. Det er fordi det er overdreven bruk av utropstegn, samt store bokstaver. Emnet forteller også ingenting om hva innholdet i tråden er.
Problem med Windows
Her kan kanskje alt se bra ut for en nybegynner, men en erfaren bruker av forumet vil raskt se at her forklarer emnet svært dårlig hva posten inneholder. Å kun si på hvilket operativsystem feilen er beskriver ikke selve problemet.
Et standard nettverkskort
Dette emnet forteller oss at posten handler om noe med et nettverkskort, men ikke HVA med nettverkskortet det gjelder. Skal han kjøpe nytt, fungerer ikke hans gamle eller kanskje er han bare opptatt av at det har et stilig utseende?
Nå blir jeg snart gal!
Joda, du blir gal. Det er meget vel og flott, men HVORFOR? Forklar heller problemet ditt her slik at de som kan hjelpe deg kommer til tråden istedenfor å løpe vekk.
Eksempler på gode emner:
Windows 2000 oppstartsproblemer (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)
Dette er et bra emnefelt. Her står feilen du får, når du får den, samt den relevante informasjonen om hvilket operativsystem du har. Folk som har hatt samme eller lignende problem vet sikkert med en gang hvordan dette skal fikses.
Noen som har filen xxxx.vxd for Windows 95?
Dette er et godt emnefelt. Her står det at du mangler en fil, og hvilket operativsystem den hører til. De som har dette operativsystemet kan lett se om de kan hjelpe deg med problemet.
Dårlig bruk av emnefeltet kan føre til at tråden blir stengt. Om du er ny kan du være heldig å få endret emnefeltet for deg, pluss en notis om å prøve bedre neste gang.
Tre-ords-regelen
Tre-ords-regelen er en sperre på forumet som hindrer tråder å bli opprettet dersom emnefeltet inneholder mindre enn tre ord. Dette ble gjort fordi mengden dårlige emner som ble opprettet hver dag på forumet var enormt stor, og størsteparten av de var gjerne bare ett enkelt ord. Som du kanskje har skjønt av eksemplene ovenfor var dette noe vi ikke var særlig glad over. Vi kan nå heldigvis si at denne tre-ords-regelen har ført til et langt mer lesbart forum og en bedre opplevelse for alle brukerene. Kort sagt teller tre-ords-regelen opp antall mellomrom i emnet, og den er også derfor mulig å unngå ved å lage et emne som ser f. eks slik ut: "Hjelp ! !". Vi vil bare minne på at dette, samt alle andre forsøk på å omgå denne tre-ords-regelen er ikke tillatt og vil bli slått hardt ned på. Regelen finnes her av en grunn og emnet ditt er ikke beskrivende nok overfor innholdet hvis den kun inneholder ett skikkelig ord.
