MonkyBOY Skrevet 25. september 2007 Del Skrevet 25. september 2007 Hei ar store problemmer medm PC-en min. jeg har foferdelig dårlig ytelse i de fleste spill. Får helt tragisk ytelse i MOH Airborn Har Asus A8N32sli 3700+@ 2640mhz 2048 mb ocz 500mhz minne 3-4-4-8 8800gts 640mb S-ata segate 7200.11 16mb Vista32bit Får i CS source testen med 1650*1050 uten AA 60 fps avreage Fikk over 100fps med 7900gt og Winxp hadde da et DFI ultra-d kort som vifta tok kvelden på. Er det noe som kan vær galt med PC-en min? Har kjøpt en helt ny disk til windows vista Lenke til kommentar
Konnis Skrevet 25. september 2007 Del Skrevet 25. september 2007 Uten at jeg skal si noe sikkert, tror jeg nok at CPU'en er en flaskehals. Lenke til kommentar
s13 Skrevet 25. september 2007 Del Skrevet 25. september 2007 Kan vel ikke være cpu hvis han fikk 100fps med en dårligere gpu før. Har mere tro på dårlige Vista drivere. Lenke til kommentar
Konnis Skrevet 25. september 2007 Del Skrevet 25. september 2007 Ops, beklager. Leste litt fort gjennom Lenke til kommentar
9hdoksaet4 Skrevet 25. september 2007 Del Skrevet 25. september 2007 Gå inn HER og se om du får noen meldinger om hva som kan være feil. PC-en din skal klare spillet, så jeg antar at noe driver-relatert kan være skylden i problemet. Lenke til kommentar
kilik_02 Skrevet 25. september 2007 Del Skrevet 25. september 2007 Når det hjelder fps i cs source så står cpun for 90% av fpsn. Så cpun er flaskehalsen kjøp deg intelcore2duo ellerno.. og et tips ikke kjøp quadcore css støtter bare 1 kjærne så puhpuh! Lenke til kommentar
butare Skrevet 25. september 2007 Del Skrevet 25. september 2007 Jeg har har et 8800gts 320 megg kort. Sliter stort med driverne. Jeg løste det ved å avistallere driverne, reboote og deretter la Vista installere drivere via windows update. Selv om jeg får gamlere drivere, er disse mere stabile enn de nye. Lenke til kommentar
Iceythe Skrevet 25. september 2007 Del Skrevet 25. september 2007 Med den oppløsningen, lukter vi widescreen LCD? Isåfall høres det ut som den er låst på refresh rate. Lenke til kommentar
Deepsearch Skrevet 25. september 2007 Del Skrevet 25. september 2007 Med den oppløsningen, lukter vi widescreen LCD? Isåfall høres det ut som den er låst på refresh rate. 9573658[/snapback] Ja det tror jeg også. Sikkert 22 wide og vsync aktivert. Lenke til kommentar
MonkyBOY Skrevet 25. september 2007 Forfatter Del Skrevet 25. september 2007 Hvordan låser jeg opp refresh raten vertical sync er deaktivert Lenke til kommentar
