Forskjell på Dolby Digital og DTS?
Den største forskjellen er nok at DD er begrenset til 384 kbps eller (maksgrensen) 448 kbps mens DTS normalt kommer i 768 kbps med maks på 1536 kbps. Den høyere bitraten gjør at et bra mastered soundtrack ofte lyder mye bedre med DTS. På noen plater er (det alltid nedprioriterte da det tar så stor plass og siden DD allerede er påkrevet i DVD-standarden) DTS-sporet helt flatt og kjedelig, noen ganger er det umulig å høre forskjell mellom det og DD-sporet, men oftest kan du godt høre forskjell på de to. Dypere og mer detaljert bass, mye mer og detaljert bakhøytalere samt et mye bredere lydbilde uten at jeg skal bruke slike ord for mye uten å først dobbeltsjekke meningen av dem.
Det er også normalt sett ikke i DVD-spilleren støtten mangler, men i forsterkeren. Har du sjekket at den støtter DTS?
Endret av JohndoeMAKT
Har du ikke surround forsterker vil du ikke merke forskjell, da ingen av sporene vil være i bruk. Da bruker den kun analog utgangen, altså stereo. Analogt signal til surround forsterkeren så kan du få dolby surround som heller ikke er all verden. Skal du ha Dolby Digital, eller DTS trenger du å kjøre digitalt signal fra DVD spilleren til Surround forsterkeren.
I filmer med skikkelig lyd merker man lett forskjell, spesielt hvis man her surround anlegg av litt kvalitet. På Gladiator er det natt å dag forskjell mellom DTS å Dolby Digital hos meg ihvertfall.
DTS signalet må gjennom en forsterker.
Et tv-apparat skjønner ikke DTS.
Vet ikke hvorfor, men jeg regner med at det er fordi det er unødvendig.
TV høytalere er skjelden av noe særlig kvalitet så det er ikke nødvendig med et bedre lydformat enn DD.
+ Det koster sikkert lisenspenger å lage et tv-apparat med DTS støtte.
9596617[/snapback]
Takk, det var det jeg mente. I forsterkeren.
Jeg har ikke forsterker eller surround-annlegg. Tv + dvd-spiller :) (Har riktignok ikke testet DTS på den nye dvd-spilleren enda)
Men blir forksjellen mindre hvis man ikke har surround, men kun to vanlige høytalere på siden av tv-skjermen?
9596653[/snapback]
Har du kun to høytalere må du selvsagt ikke velge et lydspor for seks høytalere. Du vil da gå glipp av lyden som skal komme fra de fire siste. Har du kun to høytalere velger du Dolby Digital 2.0 eller et annet stereospor og ikke DD5.1 eller DTS.
9597171[/snapback]
Det kommer da helt an på DVD-spilleren. En del DVD-spillere kan også konvertere DD5.1 til 2.0, og min erfaring er at dette ofte kan gi et langt bedre lyd enn å høre på 2.0 sporet.
9597171[/snapback]
9599104[/snapback]
Men for å utnytte dette, er du nødt til å ha en forsterker med digital inngang. Kobler man en vanlig DVD spiller til TV'en eller en stereoforsterker får man bare det analoge signalet, å da hjelper det ikke om man velger Dolby Digital eller DTS, ingen av de signalene blir motatt av TV/stereo forsterkeren uansett, men kun det analoge signalet.
Har man surround forsterker, men bare 2 høytalere, så ja da hjelper det å velge Dolby Digital fremfor stereo, men da må man huske å sette opp surroundforsterkeren slik at den vet du bare har 2 høytalere. Hvis ikke vil du miste MYE av informasjonen som blir mottat fra DVD filmen.
Endret av JimRamse
Hentet fra en annen side.
In case of a digital dolby surround signal the informations about the "downmix levels" are part of the stream and not fixed. This is usually interpreted by the decoder. You simply need to tell your decoder how many speakers you have and it mixes the multichannel content down according to the side informations within the DD stream.
Så der hadde du rett roac. Man kan kanskje forbedre stereo lyden ved å gjøre dette, men det er å blir fremdels kun stereo.
Nå er sikkert jeg VELDIG egen, men jeg ser ikke film uansett, hvis jeg ikke har mulighet for surround lyd. Ja vet jeg er kresen, kompiser mobber meg. De skal se film på tv, men kun tv lyd. Da reiser jeg heller. Gidder ikke ødlegge hele film opplevelsen på den måten.
Endret av JimRamse
