Hei
Har et nett der vi kjører VTP domene, og alle Cisco switchene er tilkoblet via trunker.
La oss si at jeg har 20 VLAN totalt i nettet, men at alle VLAN'ene strengt tatt ikke behøves å sendes over alle trunkene.
Er det da fornuftig å kun tillate de nødvendige VLAN'ene over trunken? Gir det meg noen åpenbare gevinster?
Eks.
interface GigabitEthernet0/2
description xxxxx
switchport trunk allowed vlan 10,13,17
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
spanning-tree link-type point-to-point
Jeg ser videre at i VLAN databasen så ligger fortsatt alle 20 VLAN'ene - etter at jeg har satt på dette ALLOW filteret. Er dette normalt/riktig?
Mvh.
Grant_Lee
Ved å ikke tillate andre VLAN enn det som det er behov for, slepper du at broadcasttrafikk går over linja til steder som det ikke behøver, og sparer sånn sett trafikk.
Du får også en sikrere trafikk, ved at ingen kan nappe ut uplink-kabelen og logge trafikk på VLAN som ikke er relevant.
VTP har ingenting med hvilke VLAN du tagger over, og vil derfor synes, helt riktig.
9570910[/snapback]
Hei
Takk for svaret.
Det var i grunnen det med broadcast jeg tenkte mest på...
/Grant_Lee
hvis du skriver vtp pruning i global mode så pruner du alle vlan du ikke bruker automatisk. Broadcast vil dermed ikke gå over trunken der vlan ikke brukes. Hvis du plustelig trenger vlan på en switch, feks inactive access port med vlan som plustelig brukes, vil vtp si i fra og tillate vlanet over trunken.
Endret av Happyone3
9573306[/snapback]
Hei
Takk for tipset.
Er det noen umiddelbar "fare" med å gjøre dette i et prod. nettverk?
Bør man ta switchene i en bestemt rekkefølge - eks. root først osv...
Bør pruning gjøres i tillegg til allow/deny av VLAN over trunker, eller er det mer enten eller?
Mvh.
/Grant_Lee
Endret av Grant_Lee
nei bare bruke commandoen på en vtp som er i server mode. Så vil den fungere over hele vtp domene der swicher ikke er i transparent mode. Den pruner kun vlan som ikke er i bruk over trunken så du slipper statisk allowing over vlan. Du kan ha kombinasjon men jeg ser ikke grunnen til det. Hvis du vil lage en liste med vlan som skal kunne prunes buker du kommandoen : switchport trunk pruning vlan .... på trunkinterface. Default pruner du fra 2 til 1000
