Lengre Rekkevidde på Wii moten
jonnis
Hei har lyst på lengre rekkevidde på kontrollen til wii..
når eg sitter i sofaen så "hakker" pekkeren på skjemeren.. men tar eg bare å strekker ut armen mot tven.. så går det vekk..
Ser jo at de selger wireless sensor bar til wii som skal ha lengre rekkevidde....
men faen da.. eg har ikke lyst på noe som eg må gå å ta av og på..
og i tilleg bytte batterier hver gang eg skal spille....
Er det noen som kan si meg hvor eg kan få kjøpt en sensor bar som ikke bruker batterier og gir meg lengre rekkevidde??
eventuelt fortelle meg hvor eg får kjøpt ir dioder så eg kan bygge meg en selv som er kraftigere? helst en nett side..
For min del så ville det bli minst like mye styr å flytte sensorbaren nærmere. I stedet for å flytte stolen nærmene, så må jeg få tak i et bord til å sette foran TVen som sensoren kan stå på. Nytter ikke å flytte TVen nærmere siden da blir det røsket ut en del kabler.
Mulig jeg misforsto deg nå Neshaug, men kan du justere styrken på sensorbar, slik at den får lengre rekkevidde?
Hvor får man kjøpt sensorbar med lengre rekkevidde?
Om du med en slik 3rd party "sensorbar" får sterkere infrarøde dioder, kanskje ... jeg vet ikke. Sånn som det er i dag så vil jeg tro mye av grunnen til at det blir dårlig signal når du står/sitter litt lenger i fra sensorbaren er fordi Wiimoten fanger opp andre lyskilder i tillegg. F.eks. så var sollyset et stort problem for meg når jeg var hjemme hos familien min i sommer.
Jeg synes det er en latterlig rekkevidde, og at det burde fikses snarest. Forslag som å flytte sensoren nærmere fordi den har så lang ledning er enda latterligere.
Jeg har en sofa med en helt normal avstand til tven. Tven er ganske stor så det funker ikke å sitte nærmere. Skal jeg da sette en krakk mitt i stua som jeg skal sette sensoren på?
Greit at de kjører en greie med at grafikk ikke er det viktigste, men de kan da i det minste tilrettelegge litt for oss med store tver og ei stue man ikke kan fylle med skrot. Dette kan nok gå hos fjortiser som fortsatt bor på det lille gutterommet sitt og har masse skitne klær de kan sette sensoren på. Men siden siden wii skal appellere til alle aldre burde de faktisk gjøre tilrettelegge for de stuene man ser på wii trailerene også.
Lang rekkevidde snakker vi egentlig om her?
Jeg sitter feks 3m unna Tv'en uten ett eneste problem. Hva med dere andre?
(Hos en venn sitter vi minst 4m unna, funker likebra)
Og som trådstarter skriver: "opplever at den hakker, men funker fint når jeg strekker meg nermere" Er samme problem jeg hadde, før jeg stilte til riktig sensor. I mitt tilfelle 3 på skalaen.
Endret av Zelkin
Jeg snakker 2,5 - 3m.
Må innrømme at jeg ikke hadde stilt inn sensitivityen etter jeg fikk inn den nye tven. Stilte den nå (5 på skalaen), og det ser ut til at det funker bra. Kanskje jeg kjører i gang wiien oftere nå...
Så nå kryper jeg til korset. Unødvendig at jeg fyrte meg sånn opp i sted. Tabbe!
Sensitivity har ingen ting med rekkevidden å gjøre, den gjør akkurat samme nytten som å skru opp og ned på mousespeed i windows.
9571505[/snapback]
Nei, ingen ting ^^
Så bra at problemet løste seg hos deg buktus, nå håper jeg bare trådstarter, jonnis, har fått løst det også!
Endret av Zelkin
Hmm, er litt i dårlig humør i dag ser jeg.. :)
Uansett, som Thor påpeker, sensitivity under "sensorbar" i wii menyen har med hvor motakelig for lyskilder wiimoten skal være. Sitter du med mange lyskilder rundt deg, f.eks vindu med sollys, lyspærer osv. kan du plassere deg nærmere sensorbaren og skru ned sensitivity. Dette medfører at wiimoten ikke fanger opp de andre lyskildene som forstyrrer lyset fra sensorbaren. Sitter du i et rom med lite lyskilder kan du skru opp sensitivity og følgelig vil wiimoten få lengre rekkevidde. Alt dette er også påpekt i manualen, som de fleste ikke gidder å sette seg inn i.
Dette har ingenting med rekkevidden på selve bluetoothsenderen i wiimoten, som registrerer knappene man trykker på.
Når eg ligger på sofaen så er eg sikra 4meter unna tv..
Tar eg hånden fram en halvmeter.. så går problemet med hakkingen vekk..
Helt enig om at å flytte sensorbaren nærmere er uakktuelt.. skal eg liksom ha en krak midt i stuen som sensorbaren skal stå på.. hadde jo sett klokt ut..
Lurer litt på om eg skal kjøpe en av de sensorbarene de selger som skal gi lenger rekkevidde..
og så åpne den opp og fjerne batteriene..
for å lodde inn en omformer isteden med riktig volt..
sånn at eg slipper de dumme batteriene..
lurer på hvor mye volt det kommer ut av orginal utgangen på wiien??
noen med volt meter som vil måle? ikke kortslutt wiien no da!
Og eg har stilt på sensorbaren på setup! funker ikke bedre! skulle vært flere hakk over 5
Endret av jonnis
