Plassering i Rundkjøring
multisync
Hvordan blir det med denne rundkjøringen?
Hvis du tar den ytterste regner de fleste med at du tar feltet helt til høyre.
Hvis du tar den innerste blir kjøringen veldig rar...
først må du krysse trafikken, og såkjøre inn på sideveien (?)
(Jeg vet, nydelig paintbilde)
Eller om du vil ha med hele rundkjøringen!
Endret av multisync
Det er ikke noe problem å legge seg direkte over i venstre felt, men dersom det er slik at det legger seg to biler i bredden inn i rundkjøringen kan man fort komme på kolisjonskurs om en legger seg direkte i venstre, og har en på sin høyre side som skal videre i rundkjøringen.
I en slik rundkjøring ville nok helst jeg sett at det var laget skikkelig veimerking som viste nøyaktig hvordan det skal og ikke skal kjøres, og skilt som viser at alle som skal rett frem eller videre rundt skal legge seg i venstre felt. Evt. motsatt løsning hvor veimerkingen sier at det er forbudt å legge seg rett i venstre felt. Begge disse krever da oppmarkert to felt inn. (... men skilt i Norge er vel kanskje mangelvare, i vertfall her i Bodø.. ingenting skiltes omtrendt, og det som faktisk skiltes er gamle slitte slikt som omtrendt ikke lengre viser hva som står, veimerkingen er tilfeldig, osv. ... ikke rart folk her i området ikke følger skiltene uansett.)
Endret av jonepet
Har dere ikke fått kjøretimer? Hint, hint. (Er ikke meningen å tråkke ned på noen her altså)
Så lenge det ikke er skiltet/merket på annen måte, så skal man kun bruke venstre felt om man skal forlate rundkjøringen ved siste avkjørsel eller om man skal til venstre, der det er flere avkjøringer.
Høyre felt skal normalt bruker om man skal til høyre og rett frem. Om det ikke er avkjøring til venstre, så brukes venstre felt når man skal rett frem.
Og husk å blinke ut av rundkjøringen før du forlater den, uansett hvor du forlater rundkjøringen.
Det er allerede en tråd hvor dette har blitt diskutert fram og tilbake og veggmellom, her.
For å være kort, vil jeg si at i tillegg til regelen om at man skal legge seg til høyre både når man skal høyre og rett frem (gjelder mest i firearmet rundkjøring med en vei ut), og til venstre når man skal til venstre, gjelder det også at man skal ligge i samme felt som man skal i videre. Altså er det helt greit å ligge feks. i høyre felt om man skal til høyre videre, selv om man egentlig "skal" ligge i venstre felt.
Endret av A-Jay
