dannybe Skrevet 24. september 2007 Del Skrevet 24. september 2007 (endret) Trenger litt info om hvordan jeg kan få ned varmen på en Q6600 da jeg ikke har klokket noen av disse før, bare vanlig c2d hvor det skal mye til for at varmen er et problem, har egentlig ikke møtt vegen der ennå, bare andre faktorer som har stoppet meg i oc av disse.. kjører utelukket på luft, vann er æsj ^^ Hardware: Intel Q6600 GO slacr Asus Blitz Formula se 4x 1024 DDR2 PC6400 (4-4-4-12) Club3d 8800GTS 320mb WB raptor 150gb Lian Li PC7BSCANDV3 - 3x mist 120mm bak,forran og side. Zalman 9700nt Corsair 620w Ok, da som det er sakt kommer vi til poenget mitt: MIN OC ATM Jeg vet jo at quadcoren er varm, men hva maxer disse ut på? Når jeg kjører ortohs så maxer den på 66-67grader etter noen min på feks 3,4ghz Jeg mener det er litt mye så jeg satte den ned til 3,31ghz. Nå ligger den på 44-45 idle og 50-61 i load, kommer helt an på.. Burde jeg kjøre den noe mer? evnt er det noe jeg kan teste for å få ned varmen? (volt, annen vifte etc.) Min forrige cpu var(er) en E6850 som jeg kjørte på 3,7ghz, fikk en økning fra 11011 i 3dmark06 til over 12000, må si meg fornøyd med det. Så, tips/triks for å få ned varmen, skal kjøre på luft, men ønsker egentlig litt høyere frekvens på cpun! Endret 24. september 2007 av dannybe Lenke til kommentar
laaw Skrevet 24. september 2007 Del Skrevet 24. september 2007 (endret) Slenger meg med på denne tråden jeg, da min Q6600 G0 også ligger rimelig høyt. Jeg kjører den med stock kjøleren på 2700mhz (300mhz * 9). Den ligger da på ca 60-61 under hard brukt, med en idel på ca 48-49. Hva burde denne prossessoren ligge på? Synes ikke den scoren din er dårlig i hele tatt. Når jeg kjørte 3Dmarks med CPU`en satt i standar clock (2400mhz) og 8800GTS 320MB (550/875 clocks) fikk jeg 9790 poeng, noe som er vesentlig lavere enn din. Til tross for at du kjører litt høyre clocks på GPU så synes jeg spranget fra 9800 til 12000 var ganske stort. Endret 24. september 2007 av laaw Lenke til kommentar
dannybe Skrevet 24. september 2007 Forfatter Del Skrevet 24. september 2007 *bump* Lenke til kommentar
dannybe Skrevet 24. september 2007 Forfatter Del Skrevet 24. september 2007 (endret) Slenger meg med på denne tråden jeg, da min Q6600 G0 også ligger rimelig høyt. Jeg kjører den med stock kjøleren på 2700mhz (300mhz * 9). Den ligger da på ca 60-61 under hard brukt, med en idel på ca 48-49. Hva burde denne prossessoren ligge på? Synes ikke den scoren din er dårlig i hele tatt. Når jeg kjørte 3Dmarks med CPU`en satt i standar clock (2400mhz) og 8800GTS 320MB (550/875 clocks) fikk jeg 9790 poeng, noe som er vesentlig lavere enn din. Til tross for at du kjører litt høyre clocks på GPU så synes jeg spranget fra 9800 til 12000 var ganske stort. 9565673[/snapback] Første du må gjøre er å få deg bedre kjøler, nr to er god flyt av luft i kabinettet, jeg kjører 3x 120mm som beskrevet og det gir good kjøling.. Det jeg er ute etter er å se om andre har høyere frekvens på cpu med luft, og evnt hva jeg burde gjøre med min for å få den ned.. care i pengene, håper på 3,5 på luft, men atm er det for varmt.. Endret 24. september 2007 av dannybe Lenke til kommentar
Bloody Mess Skrevet 29. september 2007 Del Skrevet 29. september 2007 (endret) Mange som klager på stock-kjøleren, men jeg tror problemet for mange er at de har dårlig kjølte kabinetter. Jeg bruker stock-kjøler på Q6600 GO og ligger på idle i Vista på ca. 25 grader på de forskjellige cores. CPU på rundt 35. Endret 29. september 2007 av BTK Lenke til kommentar
