Ramhastighet kontra hovedkort/cpu på FSB 1333 ?
spetter
Det er noe jeg lurer på og spør forumet..
Ta utgangspunkt i en CPU og hovedkort som støtter FSB 1333
(f.eks Intel Core 2 Duo E6750/E6850 2.67/3.0GHz 1333Mhz og et hovedkort)
Hva slags hastighet på minnet burde velge ? (synkront eller ikke synkront osv?)
DDR2 5400 (667Mhz) eller DDR2 6400 (800mhz) ?
Er det ikke slik at DDr2 5400 (667Mhz) kjører synkront med CPU med en FSB
på 1333 ? Eller kan enn like greit nok også velge DDr2 6400 (800mhz) ?
Jeg er ikke sikker men jeg tror at core 2 systemer liker å ha minnet som er raskere enn fsben, skal vist gi en økning. Usynkront da. Men hvis du skal klokke fsben så vil du møte veggen fort hvis forholdet er 5:6 med dårlig minne. Gode brikker regner jeg med tåler betraktelig mer enn dårlige, de dårlige ser ut til å bukke under allerede ved 450(900) mhz. Mine gjør det i værtfall. Setter du forholdet til synkront (1:1) så burde du ha masse frekvens før du på nytt møter 450 "muren" såfremt resten av systemet tåler det da seff.
nei nei. 1333 fsben er noe preik om "rated fsb" som prossesoren skryter av, jeg vet egentlig ikke hva det er. Det du justerer på er den som til standard er på 333 mhz, enkelt kalt "FSB" i samtlige bioser formoder jeg.
Det er vanskelig men ddr minne blir sagt å være "rated memory frequency" x2 pga at data kan både sendes og mottas samtidig per klokkepuls. Så den egentige klokkefrekvensen er 400 for eksempel, altså halvparten. Dette er viktig å forstå, fordi det er denne grunnfrekvensen som er inntresant når du klokker, ikke det høye tallet produsenten skyter av.
Altså system minnet kjører synkront med FSBen når begge kjører på samme frekvens (doh). Til vanlig så kjører de i et FSB:DRAM forhold på 5:6, altså fsben på 333 mhz og Dramen (DDR minnet er en type Dram) på 400 mhz.
Eller vet du alt dette allerede?
Har mest erfaringer med AMD. og nesten inget med Intel
Derfor jeg lurte. Hvet mye av det, ikke alt, da jeg kun har bygd
AMD systemer opp fra bunnen.
Men, går utifra jeg ser hva som skal endres i bios så fort jeg får satt opp
intel pc. Var greit å få bekreftet 5:6 kontra 1:1 blandingsforholdet.
Da blir det: fsb 333Mhz og og 400mhz på minnet (5:6?)
så får jeg teste meg fram på andre blandingsforhold.
(litt uvant at intel har quad 333x4 = 1333)
Endret av spetter
De brikkene skal ialelfall være offisielt testet av corsair med
en EPP-SPD på 4-4-4-12-2T på 2.1v (800mhz)
og vanlig spd er satt til 5-5-5-18 på 800mhz
Blir det eventuelt vanskeligheter å kjøre rammen på 1T med 5-5-5-18 på default(auto) volt ?
