seidon Skrevet 24. september 2007 Rapporter Del Skrevet 24. september 2007 Hallo. har tenkt og oppgradere til en av disse to cpu'ene. Men jeg lurte bare på hva jeg burde velge 6000+ eller intel C2D E6550?? skal bruke den i en spill pc. Liker amd men hadde tenkt og satse på intel siden amd kjører 90nm og det produserer sinsykt med varme. men hadde en tidligere amd, X2 3800+, kjøpte ny vifte til den også husker jeg at den hodlte seg på 30 C. så hva burde jeg velge?? intel eller AMD. takk for svar. Lenke til kommentar
aspic Skrevet 24. september 2007 Rapporter Del Skrevet 24. september 2007 Kjøp for all den ein C2D E6550 istadanfor AMD 6000+ C2D'n vil yte så sjukt mykje betre i spel enn kva AMD'n vil gjere. Lenke til kommentar
seidon Skrevet 24. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. september 2007 har sett på tester at 6000+ hevder seg godt mot 6800 serien til intel. Lenke til kommentar
aspic Skrevet 24. september 2007 Rapporter Del Skrevet 24. september 2007 Oh.. Leste E6850 istadanfor E6550 eg =/ My bad.. Lenke til kommentar
Unreal_ Skrevet 24. september 2007 Rapporter Del Skrevet 24. september 2007 Hvis du skal overklokke kjøp intel c2d hvis du skal kjøre på stock så gå for AMD. Lenke til kommentar
SteinRJ Skrevet 24. september 2007 Rapporter Del Skrevet 24. september 2007 Denne kan jo også være kanskje være aktuell...? Vurderer den selv. 5000+ med ulåst muliplier Lenke til kommentar
flugis Skrevet 24. september 2007 Rapporter Del Skrevet 24. september 2007 Hvis du bare skal oppgradere cpu så burde du kanskje ta samme socket? Lenke til kommentar
Sjøbanan Skrevet 24. september 2007 Rapporter Del Skrevet 24. september 2007 har sett på tester at 6000+ hevder seg godt mot 6800 serien til intel. 9563278[/snapback] Mener du med dette at vi bør ta 6000+ ? sitter med samme dilemma Lenke til kommentar
seidon Skrevet 24. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. september 2007 jaja, men skal kjøpe hk og da flugis Lenke til kommentar
Frijazz Skrevet 24. september 2007 Rapporter Del Skrevet 24. september 2007 har sett på tester at 6000+ hevder seg godt mot 6800 serien til intel. 9563278[/snapback] Denne testen viser at selv E6550 slår 6000+ i flere spill. E6850 yter en del mer enn 6000+. Har du stramt busjett? Hvis ikke så kjøp en E6850, den koster bare 700 mer. Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 28. september 2007 Rapporter Del Skrevet 28. september 2007 (endret) Overlegent E6750 er vel i ca samme prisklasse som 6000+ Endret 29. september 2007 av Duqe Lenke til kommentar
Phingoc1 Skrevet 28. september 2007 Rapporter Del Skrevet 28. september 2007 jeg hadde samme problem med å finne ut hvem jeg skulle velge, og valget falt på amd siden jeg ikke liker oc og ikke spiller så mye. x2 6000+, 2gb kingston hyperx pc6400, geforce 8600gt og asus hovedkort havnet på 32.000 på 3dmark 01 se.. kjører xp media center edition. Lenke til kommentar
Gromle Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 har sett på tester at 6000+ hevder seg godt mot 6800 serien til intel. 9563278[/snapback] Denne testen viser at selv E6550 slår 6000+ i flere spill. E6850 yter en del mer enn 6000+. Har du stramt busjett? Hvis ikke så kjøp en E6850, den koster bare 700 mer. 9566415[/snapback] Men en test på Toms Hardware viser at de er ganske like i ytelse. Pluss at (overraskende nok) så brukte AMD'en mindre strøm over tid enn Core 2 Duo. Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 (endret) http://www23.tomshardware.com/cpu_2007.htm...2=874&chart=425 Denne grafen viser de to opp mot hverandre. Man kan selvfølgelige fritt velge de forskjellige testene, og se hvordan de kjører i forhold til hverandre. Jeg har bare plukket ut en tilfeldig. http://www23.tomshardware.com/cpu_2007.htm...2=874&chart=419 I denne ligger AMD'en foran for eksempel. PS: Merk at det står 6550 både i prislisten på høyre side, og i dropdown menyen på toppen. Mens i selve grafen står den som 6650. Endret 29. september 2007 av SilentNET Lenke til kommentar
a_sondre Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 (endret) 6750 koster 100,- kroner mer enn amd 6000, den er overlegen amd 6000 både ved stock og overklokket. http://www23.tomshardware.com/cpu_2007.htm...2=873&chart=419 Endret 29. september 2007 av a_sondre Lenke til kommentar
Gromle Skrevet 1. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2007 Jeg kupper denne tråden litt til eget formål. Skal bytte CPU og og hovedkort, og valget står mellom de 2 CPU'ene nevnt over. Hvorda er fremtiden C2D og den sokkelen? Er ute etter system som kan oppgraderes fremover uten å måtte bytte HK. Ser at det i neste måned mest sannsynlig kommer AM2-hovedkort som vil støtte Phenom-CPU'en fra AMD når den kommer. Dette gir gode muligheter for oppgradering uten noe særlig pes i fremtiden. Så det jeg egentlig spør om hvordan ser det ut på intel-siden iforhold til å beholde samme HK i en tid fremover og samtidig ha muligheter for oppgraderinger? Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 1. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2007 Så det jeg egentlig spør om hvordan ser det ut på intel-siden iforhold til å beholde samme HK i en tid fremover og samtidig ha muligheter for oppgraderinger? 9613769[/snapback] AMD lover på ære og samvittighet at fremtidige prosessorer SKAL passe i dagens AM2 hovedkort, tilogmed AM3 prosessorer skal fungere, men AM2 hovedkort vil ikkje klare å få maks ytelse ut av en AM3 prosessor, til det vil du trenge ett AM3 hovedkort. Og alt vi har fått av informasjon fra AMD tilsier at det faktisk vil stemme. Når det gjelder Intel, så har omtrent ALLE forandringer de har gjort på s775 prosessorene sine krevd nye hovedkort. Så dersom det er viktig for deg å kunne oppgradere prosessor om 2 år uten å bytte hovedkort samtidig så hadde eg satset på AMD. Uten tvil. Når det er sagt så ville eg gitt en god f i å kjøpe for å oppgradere. Ting blir veldig skjelden slik man forestilte seg to år før, og vil annbefale deg å kjøpe det som er best for deg idag, uten tanke på en oppgradering i fremtiden. Også oppgradere både prosessor, hovedkort og RAM når det blir aktuelt. Lenke til kommentar
Gromle Skrevet 1. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2007 Kommer til å avvente og se hvordan de nye hovedkortene blir. Jeg vil bare ha en helt grei maskin jeg kan oppgradere enkelt i en stund fremover. Er så mye styr å røske ut alt for å bytte HK. Regner med ett AM3 HK vil støtte en AM2 CPU? Lenke til kommentar
Wibla Skrevet 1. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2007 6000+ klokker ræv, alle C2D'ene nå klokker genialt bra... 3GHz er null problem for alle E6xxx cpuene om dagen, og da er man allerede forbi 6000+ i ytelse over omtrent hele fjøla... Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 1. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2007 Siden du har AM2 hovedkort fra før så vil jeg si valget er svært enkelt: Hold deg til AMD-prosessorer og kjøp en X2 6000+. Evt. en X2 5000+ Black Edition hvis du har tenkt til å overklokke. Husk at alle AM2 hovedkort kan oppgraderes til Phenom firekjerne prosessor senere. De første Phenom firekjene regner jeg med havner på opp til ca 2,5 GHz og kommer om to måneder. Videre regner jeg med Phenom firekjerne når 3,0GHz i løpet av vinteren/våren. Da har du en knall oppgraderingsvei for hovedkortet ditt. Lenke til kommentar
