XboX'en stopper opp? "Damaged disc"
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2
Hei. HVA I HELVETE. Jeg sitter og spiller Forza motorsport, har nettopp tatt et løp hvor jeg vinner 9 tusen creds per gang, og så skulle jeg save. Også hører jeg på lyden at den stopper opp, og girer ned. Til slutt er det ikke mer lyd i xbox'en. Disc'en står fortsatt og en stund etter kommer meldingen: Your disc is damaged, or dirty. Please fix this problem and then insert it again and press retry.
Altså FOR FAEN! Jeg har hatt spillet i TO jævla dager, og ikke rørt eller tatt på CD-en engang. Den har STÅTT INNI den XboX'en, også får jeg beskjed om dette?!
Hva skal jeg gjøre så den funker igjen?? Blir sur her.
Og PLEASE ikke be meg ringe XboX support, de jævla tullingene svarer ALDRI!
:cry:
Endret av Slettet-1ZSK0pUMX2
Skjedde meg min launch konsoll og PGR3. Leverte tilbake og fikk pengene igjen. 360 skal jeg ikke ha igjen det re helt sikkert. Er visst ganske vanlig at spill blir ripet opp. Sjekk plata om den har ripete sirkler under.
9563183[/snapback]
LEVERTE DU INN KONSOLLEN!? Ehm, jeg har da ikke fikla på CD-en. Da skal det vel ikke bli riper?
Visst XboX'en har laget ripene selv, så blir jeg sur. :hrm:
Ingen riper nei :!:
Foff, letta der ja :p
Men når jeg spilte Saints Row, så skjedde det samme, og da sa noen at jeg skulle slette cache? Men hvordan gjør jeg det??
Har du forsøkt å ta ut disken og restarte maskinen. Dette skjer til stadighet hos meg også. Det er ikke noe feil på disc'ene, men jeg får likevel denne meldingen i de fleste spill.
Noen har rapportert at det fungerer bedre når maskinen står horisontalt enn når den står vertikalt, men for meg er problemet det samme uansett...
Viss xboxen ødelegger spillene dine eller nekter å godta discen må du bare ringe Xbox Service. Enten du liker det eller ei :p
9563211[/snapback]
De svarer ikke :hrm:
Gjest Slettet-NIoHlfL
Har du prøvd å starte spillet igjen? Jeg opplever det samme en gang i blant, men en restart pleier å fikse det, noen ganger må dvd-rom'en åpnes og lukkes. Diskene mine er ihvertfall helt fine, så jeg mistenker det er svak dvd-rom. Jeg har måttet sende en på reperasjon grunnet dvd-spilleren ikke kunne lese av spillene lenger, trolig har den jeg fikk tilbake samme problemet, og det er vel kun et tidsspørsmål før den også ryker...
9563223[/snapback]
RYKER? :cry:
Men jeg har da ikke råd og betale ny xbox! Visst den ryker, så saksøker jeg hele jævla microsoft!!!!
9563218[/snapback]
Har restarta nå ja. Horisontalt = Rett opp og ned ?
9563220[/snapback]
Ha litt pågangsmot, de svarer til slutt.
9563230[/snapback]
Lett for deg og si. 2 dager jeg ringte og ringte fra de åpna til de stengte. IKKE ET JÆVLA SVAR!
Du har vel ikke flyttet på Xbox-en mens den var i gang? Dette er en kjent årsak til at spilldiskene ripes opp mens de står i.
9563232[/snapback]
Nei. XboX'en har ALDRI vært rørt når jeg har hatt den på.
Horisontalt = står flatt
Problemet er ikke ukjent, mange har rapportert om det, også her på forumet.
9563255[/snapback]
Ahh, flat ja. Jammen den står jo flatt allerede :cry:
9563242[/snapback]
Horisontalt = ----------- Vertikalt = l
l
l
l
l
l
9563272[/snapback]
Ok :D
Men den står jo Horisontalt nå da :hmm:
9563223[/snapback]
RYKER? :cry:
9563242[/snapback]
Du reklamerer jo da selfølgelig til butikken. Eller du kan ringe til kundesupport og sende den til reperasjon. Uansett får du tilbaken en maskin som virker uten å betale noe som helst.
9563223[/snapback]
RYKER? :cry:
9563242[/snapback]
9563287[/snapback]
Aaaaa, daaaaaaaaaaaaså :D
Får vel ta meg en tur ned til elkjøp da :ermm:
Jaja, takker for hjelpen :D
Men si meg, hvordan kan jeg slette Cache? Visst det hjelper, så trenger jeg jo ikke å sende den inn =D
De svarer
Ja det er kanskje det, men når eg hadde trøbbel med min boks var det relativt lett å slippe til de gangene eg ringte ;)
Faen folkens, vi skulle hatt en slik slide som USA har der vi kan gå igjennom service prosessen på den måte. Slippe alt dette vaset med utlendinger og gebrokken engelsk etc.
De svarer
9563307[/snapback]
Enig der ja! :thumbup:
9563261[/snapback]
Ok... Da må du nok enten sende den inn eller leve med problemet. Det hjalp som sagt ikke for meg heller, men mange har sagt at det ble bedre etter at de la maskinen horisontalt, så det var verdt å nevne.
9563311[/snapback]
Okai. Men hvordan skal jeg slette cache? Noen som vet det??
