Mini-ITX for AMD-prosessorer
Skal jeg flisespikke på noe så må det være at de har giddet å ta med PS2-porter og SR232-porter. De kunne fint erstattet de med f.eks 4 USB-porter der man kan bruke to av de til USB mus og USB tastatur.
RS-232 portene har jo nytteverdi i et hjemmekinoanlegg etter hva jeg kan forstå. Det finnes jo i alle fall forsterkere og prosjektorer som lar seg styre via dette grensesnittet.
Ellers så må jeg si at dette kortet virket helt supert, perfekt å boote fra CF kort og ha all data lagret på en server eller dedikert disk. Jeg har lyst på noe lignende for å kunne spille av musikk og til å styre hjemmekinoanlegget..
edit: la til quote
Endret av un0kai
Kan X1250 hjelpe til med video-dekoding, slik at man kan vise 720/1080i/p på en litt slapp prosessor?
9563180[/snapback]
Ja, alle AMD-690 brikkesett har integrert ATI X1250-grafikk som faktisk støtter HDTV-dekoding (MPEG-2, VC-1 & H.264) i både 720p og 1080p (!) oppløsninger med en 1.8GHz Athlon 64-prosessor eller bedre:
http://theinquirer.net/?article=41419
http://www.hdtvinfo.eu/news/hdtv-articles/...d-decoding.html
http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_690_chipset_series
In August 2007, AMD had released a BIOS update, providing 720p and 1080p hardware video decoding (AVIVO), and overclocking options for CPU, CPU HyperTransport link, RAM as well as opening OverDrive features for the IGP, allowing overclocking to the IGP via Catalyst IGP drivers. It should be noted that for 1080p video decoding, AMD has recommended the following system configurations:
    * minimum CPU clock speeds:
          o 1.8 GHz CPU clock for 1080p MPEG-2 video
          o 2.2 GHz CPU clock for 1080p VC-1 video
          o 2.4 GHz CPU clock for 1080p H.264 video
    * RAM:
          o DDR2-667
          o 1 GiB capacity
Note: Motherboard manufacturers, however, has to release the updated BIOS with an updated VGA BIOS altogether, it was advised that users of AMD 690 chipset based motherboard should contact their motherboard manufacturer and ask for the BIOS update.
Endret av snorreh
For noen av oss er RS-232 port(er) helt avgjørende. Trist å måtte bruke den eneste PCI kontakten til kontrollerkort. Jeg håper virkelig man kan benytte et riser kort for utvidelse til minst 2 PCI kontakter.
DVI er fint, men uten HDCP er det uinteressant for framtiden (med mindre dette kan omgåes software veien, men det er jo ikke lov...)
Spennende kort - utvilsomt :thumbup:
9568001[/snapback]
Er du sikker på at det ikke er HDCP på dette kortet? AMD 690G skal ha HDCP på de digitale utgangene.
DVI/HDMI *
# Supports a TMDS interface, enabling DVI or HDMI 1.2 <1650 Mbps/channel with 165 MHz pixel clock rate per link
# HDCP 1.1 support on data stream with on-chip key storage
Endret av endrebjorsvik
hva er det dere bruker RS-232 porter til?
9568202[/snapback]
Rent personlig bruker jeg RS-232 til kortleser for betalTV abonnement. Og IR mottaker. Samt kanskje et LCD/TFT display?
endrebjorsvik: Nei, sikker er jeg ikke, er bare så vant med at det reklameres tydelig for dette om pruduktet støtter det...
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
Forsatt ingen plasser som selger dette kortet?
Finner selv ingen nettbutikker i norge, og på kontor us står det
"Available in Q1 2008."
http://us.kontron.com/index.php?id=226&cat=528&productid=664
Tviler litt på at det hadde blitt raskere tilgjengelig her =P
men det er lov å prøve. Kommer dette mars 2008, er det vel ganske utdatert ved utgivelse?
Endret av Zeph
