leifchristensen Skrevet 24. september 2007 Del Skrevet 24. september 2007 Hallo Har lenge spilt på en pc bestående av p4 2,8ghz 478 i et msi kort som sender musikk over usb til et usb lydkort(usb dac)OS er xp pro med alle servicepack oppdat. har brukt foobar2000 og en asiodriver fra usbaudio.com. alt virker perfekt via en optisk usb kabel på 20 meter fra opticis. Bytter så HK til ASUS a8n32-sli deluxe med en dobbelkjerne amd 64x4400+. renser HD med autonuke og installerer alt på nytt. Ender opp med et rart fenomen der jeg hele tiden mister kontakten med usb dac´n,men BARE når jeg bruker den optiske kabelen. I maskinvare enhetsbehandling kan jeg sitte og se at burr brown 2707 kommer og forsvinner ca hvert 20 sek og under detaljer for drivere veksler info mellom at denne enheten fungerer som den skal til at den ikke gjør det med tillegg av feilkode 45(som bare sier at man ikke har kontakt med usb enhet og prøv å rekoble) hvorfor i all verden får jeg dette? hvordan kan jeg komme rundt det?MED fortsatt å bruke optisk kabel mvh leif christensen drøbak Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 26. september 2007 Forfatter Del Skrevet 26. september 2007 HalloHar lenge spilt på en pc bestående av p4 2,8ghz 478 i et msi kort som sender musikk over usb til et usb lydkort(usb dac)OS er xp pro med alle servicepack oppdat. har brukt foobar2000 og en asiodriver fra usbaudio.com. alt virker perfekt via en optisk usb kabel på 20 meter fra opticis. Bytter så HK til ASUS a8n32-sli deluxe med en dobbelkjerne amd 64x4400+. renser HD med autonuke og installerer alt på nytt. Ender opp med et rart fenomen der jeg hele tiden mister kontakten med usb dac´n,men BARE når jeg bruker den optiske kabelen. I maskinvare enhetsbehandling kan jeg sitte og se at burr brown 2707 kommer og forsvinner ca hvert 20 sek og under detaljer for drivere veksler info mellom at denne enheten fungerer som den skal til at den ikke gjør det med tillegg av feilkode 45(som bare sier at man ikke har kontakt med usb enhet og prøv å rekoble) hvorfor i all verden får jeg dette? hvordan kan jeg komme rundt det?MED fortsatt å bruke optisk kabel mvh leif christensen drøbak 9561709[/snapback] problem løst ved å installere et usb pci kort,koble usb dac/lydkort til en av portene og reinstallere asiodriver?! mvh Lenke til kommentar
