K810i Vibrering når stille modus er på
indbjoe
Heisann!
Har en K810i og synes det er iriterende at den vibrerer når den er i stille modus. Vil at den skal være helt stille når jeg trykker på # knappen for å aktivisere stille modus. Finner ikke ut om man kan fjerne dette i den, men vet at man kan gjøre dette i de andre modusene...
Noen som kan hjelpe meg??
Espen :)
Endret av indbjoe
Kan du ikke bare gå inn og redigere den stille profilen?
9566244[/snapback]
Når jeg går inn på profil for å se etter den, så er den ikke der. vet bare 2 måter å komme i stille modus og jeg finner ikke noen måter å redigere den der.. Den ene er å trykke på av og på knappen og den andre er å trykke på # knappen. Der vi går inn til profilen er det ikke noen Stille modus :(
Er det noen andre måte vi kan fikse det på??
Espen
Gå inn og endre en av profilene (f.eks møte) slik du ønsker at det skal være. Gi profilen et nytt navn, som f.eks. stille, og du har det du ønsker.
9576686[/snapback]
Det har jeg gjort. Men er det ikke noen måte å kunne redigere den stille moduset slik at man kan bruke hurtig tasten??
Espen
Kort svar: Nei
Langt svar:
Nei ikke det du mener. Slik jeg skjønner det, har alle profiler to moduser, stille og bråkete. Når du trykker på #, aktiverer du stille modus i den aktive profilen. Og når det gjelder innstillinger for vibrasjon, har du tre valg: På, av og på hvis stille.
Så valgene du har er:
Ha vibrasjon på hele tiden, ha vibrasjon av eller på hvis stille. Du har ingen mulighet for å ha aktiv vibrasjon i bråkete modus og vibrasjon inaktiv i stille modus hvis du må bruke #-tasten for å skru på stille. Eller bruke den andre profilen.
