ebe Skrevet 3. januar 2002 Del Skrevet 3. januar 2002 Skal installere xp på en ny maskin, men den vil ikke boote på CDen. Hva er feil? Hva heter fila som gjør at CDen booter og kjører setupen og hva står i den? Lenke til kommentar
skybiz Skrevet 3. januar 2002 Del Skrevet 3. januar 2002 Eg har testa litt, trur ikkje at du kan starte installasjonen fra dos, er ikkje sikker,,,, menmen.. eg kan ha jort noke feil da menne lykke til :smile: Lenke til kommentar
ebe Skrevet 3. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2002 ja, d tror jeg også.. Da må jeg vel legge inn en annen windows først da?? eller er det mulig å gjøre det på en annen måte? Lenke til kommentar
Gekko_world Skrevet 3. januar 2002 Del Skrevet 3. januar 2002 Hvis du har en orginal XP cd, så er det en bootable cd. Husk at du må sette riktig rekkefølge i bootsequence i bios. Jeg tror ikke du kan installere fra dos. Det er mulig fra windows 98/Me/2000. Jeg har aldri hatt problemer med i boote med MS sine opsys CD-er. Gekko_World Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 3. januar 2002 Del Skrevet 3. januar 2002 du kan starte setupen fra filen winnt.exe i 386 mappen. Men det skal ikke være nødvendig hvis du har en bootable cd, noe alle orginal CD'ene er. sjekk i biosen om CD-rom er den første "boot devicen" Lenke til kommentar
ebe Skrevet 3. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2002 takker :smile: men det hang seg når den drev og kopierte filer.. :sad: Lenke til kommentar
picachu Skrevet 3. januar 2002 Del Skrevet 3. januar 2002 Du vil altså installere WindovsXp Corporate? Eneste måten er å ta en minimum installasjon av win95/win98/winme først. Tar ca 20 minutter på en noenlunde ny maskin. Når win98 begynner å spørre etter drivere og slikt, trykker du cancel cancel cancel helt til du er på desktoppen. Legg i winXP, start innstallasjonen, velg advanced og at du vil velge hvor den skal installere seg. Du kan også velge om du vil kopiere alle filen til disken før installasjonen starter. 35 minutter senere har du WinXP :smile: Lenke til kommentar
Ardie Skrevet 3. januar 2002 Del Skrevet 3. januar 2002 Bruk en oppstartsdiskett med CD-rom-støtte for å boote inn i DOS. Husk å bruk smartdrv.exe, fordi det kommer til å spare deg for en masse tid! Sleng inn Windows XP CD'en, og start winnt fra mappen i386. :wink: Lenke til kommentar
ebe Skrevet 3. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2002 PC, krasjet før idag. Hadde XP-pro, som operativsystem. Fikk ikke startet XP igjen, for PC bare bootet hver gang XP skulle starte. Jeg formaterte så disken, og la inn XP på nytt, men når installasjonen kommer til det punktet at XP skal delvis startes opp kommer det opp en feilmedling (samme som jeg tror kom når XP krasjet): Stop: c0000218 {registry file failure} The registry cannot load the hive (file): systembootsystem32configDEFAULT or its log alternate. It is corrupt, absent, or not writable. Hva skal jeg gjøre for å få innstallert XP? Lenke til kommentar
mbst Skrevet 3. januar 2002 Del Skrevet 3. januar 2002 Hei, sjekk denne linken. http://www.thetechguide.com/win2kbootcd/ Hadde samme problem for en tid siden, og søkte (making a bootable "windows xp" cd) litt rundt på nettet. Fant noen sider med fremgangsmåter for hvordan man lager Windows XP-CDen "bootable", slik at en bare kan sette CDen i stasjonen, starte på nytt, og så booter maskina på den, og du kommer rett inn i installasjonsprogrammet uten å måtte gjøre noe som helst (stasjonen må være relativt ny - støtte boot-CD-er. Dvs kanskje 2-3 år eller nyere). CDen blir altså i praksis brukt som en vanlig floppy-boot diskett. Siden med den fremgangsmåten jeg brukte er visst borte, men den på linken skal funke like fint. Det ser kanskje litt innviklet ut og langt ut, men det er faktisk ganske lett. En ting til -- den på linken er egentlig en fremgangsmåte til en bootable Windows 2000-CD, men det blir ett fett. Samme prosedyre, og en bruker de samme filene. Eneste forskjell er at du skal kalle CDen WXPVOL_EN. I hvert fall hvis det er den engelske versjonen. For andre versjoner, kan du jo prøve feks WXPVOL_NO etc, eller søke etter windows xp cd labels etc på nettet. Jeg bør kanskje også nevne at jeg ikke er sikker på om det har noe å si hva CDen heter. Kanskje betyr det ingenting... Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 3. januar 2002 Del Skrevet 3. januar 2002 har ikke noe å si hva CD labelen er. men hvis du laster ned et ISO image av XP så er jo den bootable allerede.. Lenke til kommentar
jason Skrevet 4. januar 2002 Del Skrevet 4. januar 2002 Quote: On 2002-01-03 23:31, GeeZuZz skrev:har ikke noe å si hva CD labelen er.men hvis du laster ned et ISO image av XP så er jo den bootable allerede.. This tweak will allow you to install XP without using the bootable CD *OR* creating the boot disk set. 1. Boot computer using Windows 95/98/ME boot disk 2. Navigate to CD drive 3. Change to i386 directory on the CD by typing 'cdi386' 4. Execute winnt.exe by typing 'winnt' and pressing enter. That's IT!!! A great time-saver when it comes to installing XP. Lenke til kommentar
sunnhetsmannen Skrevet 5. januar 2002 Del Skrevet 5. januar 2002 http://www.windowsxp.nu/bootcd Bootsectoren til XP + guide Lenke til kommentar
