HJFSK Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Hei, kjøpte en såkalt ferdig config maskin fra Netshop og endret noen komponenter. 1.- Defekt hovedkort, men maskinen var rask når den kom. 2.- Nytt hovedkort og harddisk, maskinen er ufattelig treig. Explorer krasjer og hardisken føles som sirup i forhold til den andre config. Vitsen er, bios er ikke configurert. Drivere for Cpu er ikke instalert. Orginal driverne for Gigabyte P35-Ds3 er instalert. Jeg tror at maskinen ikke er oppsatt slik at sata er i bruk i bios og på hv. Problemet mitt er, ja jeg kan litt, nok til at jeg vet at dette er ikke bra nok, men jeg kan ikke en ting ellers. Hvordan sette opp hovedkortet slik at harddisk bruker sata, hvordan sette opp bios for minne og harddisk. Hvordan og hvilke drivere skal instaleres. Vitsen er at Netshop driter i om maskinen funker. Er det noen som kan hjelpe. Mitt oppsett er: Gigabyte -GA-P35_DS3 hovedkort QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267) Prosessor alias Kentsfield (tror dette er feil) Beartlake. Minne Kingston x 2 ddr2 800mhz 1000.- KTC1G-UDIMM Gainvard 8800 gts 320mb Segate barracuda ST3500630AS Felt Verdi Award BIOS type Award Modular BIOS v6.00PG Skjerm samsunn 226bw Hadde satt stot pris på hjelp. Legger ved system scan vedlegg. Mvh HJFSK Lenke til kommentar
ronron25 Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 (endret) Har du vært i Bios og prøvd med default settings? Endret 30. september 2007 av Zeph Lenke til kommentar
HJFSK Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 Nei, har dog ikke det. Tror at sata ledningen ikke er satt i riktig plass på hvkortet, slik at den går på ide. Videre har jeg usb modem, signal ok før på kobline så detter det når jeg kobler på. Ie henger flere ganger, harddisk er vesentlig treigere en sist opp sett med asus p5k og samsung disk. Er egentlig ute etter en walktroug for å sette kortet fysisk riktig og bios riktig på dette kortet, samt drivere osv. For en grønning er dette ikke enkelt. Vet ikke helt jeg, vurderer å sende maskinen tilbake, tape 3000 kr for såkalt matriell kostnader og kjøpe meg en apple. Den er ihvertfall oppsatt ferdig og funker. Her har jeg en såkalt rå maskin og jeg føler jeg sitter med en maskin som har 1,4 ghz cpu og 512 minne, med et gammelt geforce 3 kort. Lenke til kommentar
HJFSK Skrevet 29. september 2007 Forfatter Del Skrevet 29. september 2007 Lurer på dette... Kan det være at hardisken skal være koblet på de oransje sata tilkoblingene og ikke lilla? lilla er vel for Raid? Må jeg reinstalere windows eller kan jeg flytte rett over? Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 29. september 2007 Del Skrevet 29. september 2007 (endret) Du har gått fra Asus til Gigabyte hk og ikke reinnstalert windows? Det er en god plass å begynne med dette,noen ganger funker det fint å bytte HK men ikke alltid. Har selv Gigabyte P35-Ds3 er er meget fornøyd med det. Endret 29. september 2007 av taz Lenke til kommentar
HJFSK Skrevet 30. september 2007 Forfatter Del Skrevet 30. september 2007 Hei, joda maskinen er reinstalert, men mener at man må instalere bios\ drivere for sata for å få native quining og sata raskhet på disken. Nå ser den disken som ata 100. Om man ikke setter den i oransje sata input da, nå står den i purple, men disse såkalte dirverne skal vistnok instaleres før xp via floppy?? Noen som vet?? Lenke til kommentar
HJFSK Skrevet 30. september 2007 Forfatter Del Skrevet 30. september 2007 Hvordan i gamræva skal dette gjøres?? Hd tune sier følgende: Standard Ata/atapi-7 sata 1 supported Udma mode ultra ata/ 133 Active udma mode 5 utra ata 100 Maskinen er treig som sirup! I manualen mener de at funksjonen sata achi intel ich9 mode er bare støttet av wista. Likeså for den andre. Betyr det at jeg må ha wista for å få vanlig ytelse på SATA? Men så på en annen plass står det: Configuring sata hard drives og der står det vista\xp\2000 og configuring gigabyte sata 2 sata controller. Men så, installing sata hard drives in your computer. Jeg har bare 1 harddisk? Alternativet er å sende det ned til nettbutikken og vente 2 uker igjen...... Systemet har startet å bli ustabilt også Videre må jeg instalere en floppy disk på maskinen, jeg har ikke snøring på dette. Lenke til kommentar
